不明なエラーが発生しました
このエラーは、Revit LT でモデルを開く際に発生することがあります。
解決方法 1: モデルを監査する
この問題の解決を試みるには、次のように、[監査]オプションを使用してモデルを開きます。
  1. [ファイル]タブ [開く] (プロジェクト)をクリックします。
  2. [開く]ダイアログで、モデルにナビゲートして選択し、[監査]オプションを選択して[開く]をクリックします。
    [監査]オプションは、モデル内の壊れている要素をスキャン、検出、修正します。このオプションを使用すると、モデルを開くのに時間がかかる場合があります。
  3. 監査済みの新しいバージョンのモデルを保存します。
解決方法 2: モデルのバックアップ コピーを手動で修復する
モデルを保存するとき、Revit LT では、モデルの旧バージョンのバックアップ コピーが作成されます(つまり、保存前のモデルがバックアップされます)。このバックアップ コピーの名前は次のようになります。<model_name>.<nnnn>.rvt。<nnnn>は 4 桁の番号で、ファイルが何回保存されたかを示します。バックアップ ファイルはモデルと同じフォルダに作成されます。
たとえば、Model1.rvt という名前のモデルのバックアップ ファイルは、Model1.0001.rvt です。番号が最も大きいバックアップ ファイルが最も新しいバックアップ ファイルです。
モデルを修復するには、Revit LT で最新のバックアップ ファイルを開いて保存します。ファイルの保存時には、4 桁のシーケンスを含めないファイル名にするかどうかを尋ねるダイアログが表示されます。[はい]をクリックします。既存のモデルが存在する場合は、別のダイアログが表示され、上書きするかどうかを尋ねられます。上書きするか、名前を変更して保存します。
注: 最新のバックアップ ファイルも破損している場合は、それより前のバックアップ ファイルを試します。
バックアップ ファイルの番号を変更する手順については、「ファイルの保存オプション」を参照してください。
解決方法 3: 技術サポートに問い合わせる
ここまでの解決方法で解決できなかった場合は、次の操作を行います。
  1. 破損したモデルとその最新のジャーナル ファイルを集めます。
  2. サポート ケースを開きます。
