トラブルシューティング: DWF に書き出す
ここでは、書き出した DWF ファイルまたは DWFx ファイルが正常に作成されていないという問題を解決する方法について説明します。
症状: モデルの複数のビューを各 DWF ファイルに書き出すと、結果ファイルが 0 KB の空のファイルになる。 これは既知の問題です。
解決策: 複数のビューを個々の DWF ファイルに正しく書き出すには、次の操作を行います。
  1. 次のフォルダに格納されている Revit.ini ファイルにナビゲートします。
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2021
  2. メモ帳などの任意のテキスト エディタで、Revit.ini を編集用に開きます。
  3. ファイル内で、[Export]セクションを探します。
    [Export]セクションが存在しない場合は、手順 4 で、ファイルの最後に[Export]セクションを追加します。
  4. [Export]セクションの下で、次のように、ExportDwfNumberOfWorkers 設定を 0 (ゼロ)として定義します。
    [Export]
    ExportDwfNumberOfWorkers=0
    [Export]セクションにこの設定が存在しない場合は、追加してください。[Export]セクションにその他の設定が定義されている場合は、そのままにしておいてください。
  5. Revit.ini の変更を保存してエディタを閉じます。
  6. Revit LT を再起動します。
  7. モデルを開き、目的のビューを DWF ファイルに再度書き出します。
ExportDwfNumberOfWorkers を 0 に設定することにより、RevitRevit LT プロセスが使用され、ビューが個々の DWF ファイルに強制的に書き出されるようになります。 書き出しプロセスでその他のワーカー プロセスは使用されないため、この問題を回避することができます。
