マニュアル メッシュ微調整が必要な場所
このトピックでは、メッシュの定義に細心の注意を払わなければならない場所に関する情報を紹介します。説明の趣旨は、流れ内の勾配と変化をとらえるのに十分な細かさがメッシュには必要だということです。勾配は、幾何フィーチャー、境界条件、分布抵抗領域によって生じる可能性があります。
固体の境界
流速・圧力・乱流エネルギー・乱流エネルギー消失率の空間的な勾配は、一般的に固体の境界付近において最も大きくなる。 典型的な例は、流体中にある物体の表面や壁面である。特に、流れが狭い隙間を通過したり、急な角を曲がったり、突然よどみ点で静止したりする場合、この現象が生じます。そのため、これらの領域においては、メッシュ密度を最高にしなければなりません。
乱流解析を行う場合、固体の境界に隣接している要素のサイズは、せん断応力を正確に予測するためにとりわけ重要となります。これは最終的に、計算領域全体の圧力損失の計算に影響を及ぼします。k-εおよびRNG乱流モデルでは、固体の境界に隣接している全ての節点について、壁面からの無次元距離であるy+を計算します。この値は、固体の境界に隣接している要素が適切なサイズであるかを決定するために有効です。
y+の値は結果出力量として確認できます。一般的にこの値は、35 <y+ <350の範囲内に収まらなければなりません。 すべてのy+の値をこの範囲内に収めるのは非現実的で不要なことですが、有効な一般的指針となります。せん断によって急激に圧力の低下が生じる流れにとって、この範囲は最も重要です。長いパイプを通過する流れや空気力学ボディの周りの流れなどが、そのような状態の例です。圧力損失に形状の影響による抗力が著しく影響する流れにおいて、y+の基準はそこまで重要でない。領域のすべての壁面付近においてメッシュが十分に細かいことを保証するため、境界メッシュ エンハンスメントおよび境界アダプティブ メッシュ機能を使用することを強く推奨します。
流入/流出部
一般的に、解の勾配を発達させるため、流入開口部には要素が集中していなければなりません。状況によっては(例えば圧縮性流れ)、流出口付近の領域にも細かいメッシュが必要となります。計算領域から流出口が十分に離れている場合には、メッシュサイズをより細かく定義する必要はありません。目標は、流出口が解析に強い影響を及ぼさないようにすることです。
温度境界
流入部と同様に、温度境界条件が付加された壁面付近においては要素が集中していなければなりません。通常、この境界条件付近では、伝熱量(すなわち温度勾配)が最も高い。また、伝熱計算における不連続部を正確にとらえるために、この境界のエッジに節点を集中させるようにするべきである。
境界条件における急変部
2つの異なる境界条件の間に存在する領域は、その不連続部を適切に計算するために、精密なメッシュを必要とする。例としては、対流伝熱解析における熱流束境界と断熱壁が交差する部分の点などがあります。
分布抵抗/多孔性媒体要素付近
分布抵抗/多孔性媒体要素においては、余分の圧力損失が生じるため、その流速と圧力の勾配を計算するため、このような領域の内部と周辺のメッシュをより細かく定義しなければなりません。
回転領域
回転領域および回転領域に囲まれた固体上にはメッシュを集中させることが望ましいと言えます。一般的に、回転領域内は、流れの勾配が非常に大きく、ほとんどの場合にジオメトリの形状が非常に複雑です。
移動固体
移動固体(および固体の意図された経路)を囲む流体領域は、メッシュを集中させるべき領域です。固体が移動するため生じる流れの勾配は非常に大きく、そのため、それを捕えるには十分に細かいメッシュが必要となります。移動固体のメッシュ作成戦略についての詳細
