Autodesk® CFD のほとんどの流れシミュレーションでは、圧力分布を決定する際に、液体の列の重量を無視します。この重量が重要になる場合、特に流体が静止しているか一定速度で移動している場合は、[実行]ダイアログの[物理的特性]タブで静水圧を有効にします。
静水圧を計算する場合、重力ベクトルが必要であるため、重力指定方法および方向を確実に指定します。流体の重量による圧力勾配結果は、重力の方向によって指定されているとおり、「下方向」になります。
自然対流も流れの中に考慮されている場合、熱伝達も有効にすることができます。浮力と静水圧を同時に実行することができますが、温度勾配によっては、一方または他方の効果が他の現象によってマスクされることがあります。
静水圧は、自由サーフェスのシミュレーションに対して有効にすることはできません。両方(新しいシミュレーションまたは再起動のため)を有効にした場合はエラー メッセージが表示され、両方が有効であり、次に進む前に一方を無効にする必要があることが示されます。
