所有権の管理
ワークグループの所有権の管理について説明します。
接続ワークグループ環境のエンティティを変更するには、対象となるエンティティの所有権がワークグループに割り当てられている必要があります。ユーザは、オブジェクトの所有権の取得時に、他のワークグループが所有権を取得できない期間を選択します。この期間はリースと呼ばれています。リース期間が終了しても、別のユーザが当該オブジェクトの所有権を要求するまで、現在の所有者が所有権を保持します。リースが期限切れになると、所有権を要求しているワークグループが当該オブジェクトの所有権を取得します。
接続ワークグループ環境の所有権には、2 つのタイプがあります。1 つは特定のエンティティ(ファイル、フォルダ、アイテム、変更管理、カスタム オブジェクト)の所有権、もう 1 つは管理オブジェクトの所有権です。
ワークグループが所有権を保有していないエンティティに編集操作を実行する際に、所有権を保有しているワークグループのリースが期限切れになっている場合、所有権が自動的に移行され、編集操作を正常に実行できます。ただし、データベースが同期していない場合、所有権は移行されますが、編集操作はキャンセルされます。
注: 管理オブジェクトの所有権は自動的に移行されません。この所有権は手動で管理する必要があります。
ファイル、フォルダ、アイテム、変更管理、およびカスタム オブジェクトの所有権を変更する方法の詳細については、「所有権の管理」を参照してください。
管理所有権
注: この機能は Autodesk Vault Professional エディションで使用できます。
管理者は、ワークグループ設定内の管理オブジェクトのリース期間の長さをコントロールできます。管理オブジェクトは、Vault システムのコンポーネントで、Vault へのアクセス設定方法とユーザの Vault との対話方法に対するコントロールをユーザに付与します。
管理オブジェクト
オブジェクトの管理には、Vault レベル管理とグローバル レベル管理の 2 つのレベルがあります。
Vault レベル管理
Vault レベル管理では、管理者が次のオブジェクトのリース期間を決定できます。
注: 環境の複製の設定方法については、Vault サーバ ヘルプを参照してください。
  • ファイル
  • フォルダ
  • ビジュアル化
  • 動作
  • アイテム
  • 変更管理
  • カスタム オブジェクト
注: フォルダが 1 つのワークグループによって所有されている場合、SQL Server に接続されている 1 つの ADMS がオンラインでない限り、そのフォルダにファイルをチェックインすることはできません。
グローバル レベル管理
グローバル レベル管理では、管理者が次のオブジェクトのリース期間を決定できます。
  • ユーザ
  • グループ
  • ロールおよび権限
  • 変更管理プロセス割り当ての定義
  • ジョブ サーバの管理
  • SharePoint にパブリッシュする
ロック アイコン
Vault オブジェクトまたはグローバル オブジェクトのコントロールを取得するために、管理者は[Vault 設定]または[グローバル設定]ダイアログ ボックスの左下にあるロック アイコンを選択する必要があります。オブジェクトのリースのコントロールにアクセスするには、オブジェクトの管理コントロールが管理者のワークグループに割り当てられている必要があります。
注: ロックが表示されていない場合は、サーバで複製が有効になっていません。
ロック ステータス 意 味
閉じている。
管理者のワークグループに管理オブジェクトの所有権がありません。
開いている。
管理者のワークグループに管理オブジェクトの所有権があります。
ロックなし
サーバで複製が有効になっていません。
個々の管理オブジェクトのリース期間を決定する前にまず、そのワークグループの管理所有権を要求する必要があります。
