Active Directory ドメインからインポートされた Vault サーバ ユーザ アカウントは、Active Directory アカウントに関連付けられた姓、名、ユーザ名、電子メール アドレス、およびパスワードを使用し、これらのアカウントは編集できません。
ドメイン名はユーザ名の直前に表示されます。Active Directory ユーザ アカウントを変更すると、Vault サーバ ユーザ アカウントが自動的に更新されます。
注: Windows 認証は、Autodesk Vault Professional で使用できます。
- プルダウン メニューで、[ツール] ► [管理]をクリックします。
- [管理]ダイアログ ボックスの[セキュリティ]タブで、[ユーザ]をクリックします。
- [ユーザ管理]ダイアログ ボックスで、[アクション] ► [ドメイン ユーザをインポート]を選択します。
- [ユーザ選択]ダイアログ ボックスで、[場所]をクリックし、インポートする Active Directory アカウントを含むドメインを指定します。
- [場所]ダイアログ ボックスで、使用するドメインを選択し、[OK]をクリックします。
- [ユーザ選択]ダイアログ ボックスで、Active Directory ドメインから追加するユーザの名前を入力します。[詳細設定]をクリックして、ユーザを検索する方法もあります。
- ユーザ アカウントを指定したら、[ユーザ選択]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックします。
選択した Active Directory ドメイン ユーザ アカウントが[ユーザ管理]リストに追加されます。
注: インポートされたユーザは、リンクされた Active Directory グループのメンバーである場合を除き、グループ、ロール、または Vault に自動的には割り当てられません。Active Directory グループへのリンクの詳細については、「Import Domain Groups」を参照してください。
