プロパティをマッピングする
プロパティをユーザ定義プロパティ(UDP)にマッピングし、マスター ファイルの値(ファイル プロパティなど)が従属 UDP に書き込まれるようにすることができます。
マッピングの優先順位に基づいて、各プロパティが Vault オブジェクトに書き込まれる順序が決定されます。特定のオブジェクトに書き込まれるプロパティが複数ある場合は、最上位のプロパティが優先されます。
注: ファイル UDP とアイテム UDPが同じファイル プロパティにマッピングされている場合は、アイテム UDP が優先します。
注: 文字と数字、または文字と日付とのマッピングは、すべてのクライアントとサーバの言語ロケールが同じ場合は正常に機能します。ロケールが混在している場合、意図しない値に変換され、予期しない結果が発生する可能性があります。このため、文字と数字、または文字と日付とのマッピングは、サーバとすべてのクライアントが同じロケールで動作している場合にのみ行うことをお勧めします。
マッピング設定のインポートとエクスポート
プロパティのマッピングにアクセスする
  1. [ツール] [管理] [Vault 設定]の順に選択します。
  2. [Vault 設定]ダイアログ ボックスで、[動作]タブをクリックします。
  3. [プロパティ]セクションで、[プロパティ]をクリックします。
  4. [プロパティ定義]ダイアログ ボックスで編集用のプロパティを選択して[編集]をクリックします。
  5. [マッピング]タブを選択し、プロパティのマッピングを追加または削除します。
新しいプロパティのマッピングを作成する
  1. [エンティティ]列の下にある[(ここをクリックして新しいマッピングを追加)]フィールド内でクリックします。
  2. 対象のプロパティ マッピングのエンティティ タイプを選択します。
  3. [プロバイダ]領域で空白フィールドをクリックし、マッピング先のファイルのコンテンツ プロバイダを選択します。
  4. [ファイル プロパティ]領域のフィールドでクリックし、[プロパティをインポート]をクリックします。
  5. プロパティを Vault からインポートするか、ソース ファイルからインポートするかを選択します。
  6. [ファイルを選択]ダイアログ ボックスで、インポート元のファイルを指定します。[開く]をクリックします。
    [プロパティをインポート]一覧が自動的に更新され、指定したソースからインポート可能なプロパティが表示されます。
  7. [OK]をクリックし、インポートされたプロパティ リストを保存して、マッピングを作成します。
  8. [プロパティ リストをクリア]アイコン をクリックすれば、インポートされたすべてのプロパティをいつでも削除できます。
  9. [マッピング]タブで[OK]をクリックし、すべての変更を確定して、[プロパティを編集]ダイアログ ボックスに戻ります。
マッピングの優先順位を編集する
    リストの上位に配置されているプロパティは、下位のプロパティに優先します。リストの順位を再編成するには、[マッピング]タブで[上へ移動]または[下へ移動]矢印アイコンを使用します。
  1. [マッピング]タブで、優先順位を変更するプロパティを選択し、必要に応じて[上へ移動]または[下へ移動]矢印アイコンをクリックして、マッピングの優先順位を変更します。
  2. [OK]をクリックして、すべての変更を確定し、[プロパティ定義]ダイアログ ボックスに戻ります。
  3. 注: 従属プロパティは、マッピングされた他のプロパティから値を取得するプロパティです。マッピングされたプロパティ(マスター プロパティ)の値は、従属プロパティに書き込まれます。
