ライセンス
Vault Workgroup、Vault Professional、Vault Office では、特定の Vault アプリケーションのライセンスを使用します。
定義された用語は、これらの製品に適用されるオートデスクの使用規約に規定されている意味を持ちます。
Autodesk Vault、Autodesk Vault Professional、Autodesk Vault Workgroup の許可されたユーザは、適切にライセンスを付与されていれば、自己の利益のため、またはプロジェクトの一部として該当の Vault 製品の機能を自動化することのみを目的として、仮想環境またはホスト環境を介して Vault、Vault Professional、Vault Workgroup の専用サブスクリプションにヘッドレスでアクセスしてこれを使用することが可能です。ただし、プロジェクトがサードパーティにライセンス供与されたいかなる種類のソフトウェア製品またはサービスでもないことを条件とします。
許可されたユーザが使用していないマシン上で、自動化のみを目的としてヘッドレスで実行される各 Job Processor には、そのマシンに割り当てられた一意の Autodesk ID が必要です。
ライセンスのタイプ
ライセンスを使用する Vault アプリケーション
Autodesk Network License Manager をインストールする
Autodesk Network License Manager は、Vault Server のインストール メディアからインストールします。
重要:
  • Autodesk Vault Basic の場合、Network Licensing Manager は必要ありません。
  • Autodesk Vault Office は、ネットワーク ライセンスのみをサポートしています。
注: Vault Basic の場合、Network Licensing Manager は必要ありません。
Vault の Network License Manager をインストールする
  1. Autodesk Vault Server のインストール パッケージを起動して、[ツールとユーティリティ]をクリックします。
  2. [インストールする製品を選択]ページで、[Network License Manager]を選択します。インストールの種類とインストール パスを変更する場合は、この段階で変更することができます。[インストール]をクリックします。
    注意: Network License Manager をリモート ドライブにインストールしないでください。Network License Manager ファイルをインストールする場合は、ローカル ドライブのパスを指定します。ドライブ文字を指定します(汎用命名規則(UNC)は使用できません)。
    注: ライセンス サーバは、Vault Server と同じサーバに配置する必要はありません。Vault Server をインストールするときには、使用するライセンスサーバを選択します。
  3. お住まいの国または地域の Autodesk ソフトウェア使用許諾契約を確認します。インストールを続行するには、この契約に同意します。お住まいの国または地域を選択して、[同意する]をクリックし、[次へ]をクリックします。
    使用許諾契約に同意せず、インストールを終了する場合には、[キャンセル]をクリックします。
  4. [インストールの完了]ページが表示されたら、[完了]をクリックします。
ライセンスを環境設定する
  1. ライセンスの環境設定が完了していない場合は、Vault Client を起動します。
    スタートアップ スプラッシュ画面が表示され、ライセンス タイプを選択するよう求められます。
  2. ライセンスのタイプを選択します。
    シングルユーザ サブスクリプション ライセンスの場合
    1. [シリアル番号を入力]をクリックします。
    2. 次のページで、Vault 製品のシリアル番号を入力します。プロダクト キーを入力します。Vault Professional 2021 の場合は 569K1 を使用します。Vault Office 2021 の場合は 555K1 を使用します。 または、Autodesk ID を使用してサインインします。
    マルチユーザ サブスクリプション ライセンスの場合
    1. [ネットワーク ライセンスを使用]をクリックします。
    2. [ネットワーク ライセンス サーバを入力]画面で、使用するライセンス サーバ モデルを選択し、サーバ名を入力します。
    3. 何らかの理由でライセンス ファイルが見つからない場合は、[FlexNet License Finder]ダイアログで、ライセンス ファイルの検索場所を選択するよう求められます。
      • [Specify the License Server System]を選択した場合は、ライセンス サーバ システムのコンピュータ名を入力し、[Next]をクリックします。次に、[Finish]をクリックして、環境設定を完了します。
      • [Specify the License File]を選択した場合は、ライセンス ファイルの特定が FlexNet で自動的に試行されます。特定できない場合、ライセンス ファイルを参照して選択するよう求められます。[次へ]をクリックし、[終了]をクリックして、環境設定を完了します。
注: 何らかの理由でライセンスを取得できない場合、スタートアップ画面が再度表示されます。別のライセンス サーバを選択するか、[シリアル番号を入力]を選択してシングルユーザ サブスクリプション ライセンスを使用します。
ライセンス タイムアウトおよびその他のライセンスの属性を環境設定する方法については、「ネットワーク ライセンス サーバを環境設定する」を参照してください。
ライセンスの使用状況を表示する
Vault Client の右上にあるドロップダウンを選択して[ライセンスを管理]を選択すると、現在のセッションで使用中のライセンスが表示されます。
使用中のライセンスをクリックすると、次の内容が表示されます。
  • ライセンスで認識されているユーザ
  • ライセンスの発行元
  • ライセンスのタイプ
  • ライセンス ID
  • ライセンスの有効期限(設定されている場合)
ライセンスの動作を変更する方法の詳細については、「ネットワーク ライセンス サーバを環境設定する」を参照してください。
