Autodesk Vault インスタンスの存在の確認
AUTODESKVAULT という名前のデータベースが存在するかどうかを確認します。
注: Vault 2021 リリース以降、AUTODESKVAULT データベースを使用する必要はありません。インストール時にユーザ独自の設定を行うことができます。詳細については、「SQL Server をインストールする」を参照してください。
このチェックに合格しない場合には、次のいくつかの条件が考えられます。
AUTODESKVAULT のチェック
  1. インストーラが、現在のリリースと互換性のない Vault データベースを検出した。さらに、インストーラがこのデータベースを新しいリリースにアップデートすることができない。
  2. インストーラが、インストール場所に既存の Vault ファイル保管場所とデータベース ファイルを検出した。Autodesk Data Management をアンインストールし、MSSQL$AUTODESKVAULT データベース インスタンスもアンインストールした結果、MSDE データベースに関連付けられていない Vault データが残っているような場合に起こります。
  3. インストーラが AUTODESKVAULT という名前の Microsoft SQL Server データベース インスタンスを検出したが、Vault データが格納されていない。
  4. sa パスワードが不明。
  5. マルチサイト用に指定されたリモートの場所に AUTODESKVAULT インスタンスが見つからなかった。
  6. インストールされているサーバが、接続ワークグループの一部で、初期複製がまだ完了していない。
  7. インストーラが AUTODESKVAULT という名前の Microsoft SQL Server データベース インスタンスを検出したが、データベースに未対応(大文字/小文字の区別)の照合がある。
条件 1
  1. 既存の Vault システムとともにインストールされた Server Console を使用して、Vault をバックアップします。
  2. 既存のバージョンからのデータのマイグレーションをサポートする、新しいバージョンの Autodesk Vault をインストールします。
  3. 新しい Vault システムとともにインストールされた Server Console を使用して、Vault を再度バックアップします。
  4. 新しい Vault Client をアンインストールし、データベースはそのまま残しておきます。
  5. インストールを再度開始します。
条件 2
条件 3
    注: 下記の手順に基づいて SQL Server を削除する場合は、ADMS のインストールをキャンセルしてから、インストールを再度開始する必要があります。事前チェックを再実行してインストールを続行すると、インストールが失敗する可能性があります。
  1. 既存の MSSQL$AUTODESKVAULT SQL Server インスタンスをアンインストールします。
  2. インストールを再度開始します。
条件 4
  1. 一時的に sa パスワードを空に設定します。パスワードの変更方法についてはシステム管理者に問い合わせてください。
  2. Autodesk Data Management Server をインストールすると、sa パスワードは元の値にリセットされます。または、sa パスワードを指定するための適切なフラグを指定してコマンドラインから Autodesk Data Management Server をインストールします。コマンド ラインからサーバをインストールする方法の詳細については、Autodesk Data Management Server のヘルプまたは Autodesk Vault オンライン ヘルプを参照してください。
条件 5
条件 6
条件 7
    インストーラが AUTODESKVAULT という名前の Microsoft SQL Server データベース インスタンスを検出したが、データベースに未対応(大文字/小文字の区別)の照合がある場合は、次の手順を実行します。
  1. インストールをキャンセルします。
  2. 既存の MSSQL$AUTODESKVAULT SQL Server インスタンスをアンインストールします。
  3. インストールを再度開始します。
