파일 메뉴의 가져오기 및 내보내기 명령을 사용하면 다른 3D 모델링 프로그램과 3D 형상을 공유할 수 있습니다.
3ds Max는 이 섹션에서 설명한 대로 다양한 파일 형식을 가져오고 내보낼 수 있습니다.
이 단원의 항목
몸체 오브젝트 3ds Max에서 특정 파일 형식(예: SAT 파일)을 가져올 때 몸체 오브젝트를 만듭니다.
Adobe Illustrator(AI) 파일
Adobe Illustrator는 벡터 기반 그래픽 응용 프로그램입니다. 3ds Max는 Illustrator 파일을 가져오고 내보낼 수 있습니다.
Alias(WIRE) 파일 3ds Max는 Alias를 사용해 디자인 데이터의 사실적 렌더링 및 애니메이션을 제작하고, 다각형 기반 형상을 생성하여 Alias 장면에 다시 통합할 수 있습니다.
Alembic(ABC) 파일
Alembic은 시각 효과 및 애니메이션 전문가가 일반적으로 사용하는 컴퓨터 그래픽의 교환 파일 형식입니다. 복잡한 애니메이션 장면을 비절차적이고 응용프로그램에 독립적인 형상 결과 세트로 만들어 냅니다. 토폴로지가 변하는 애니메이션을 처리할 수 있으므로 유체와 같은 시뮬레이션에 유용합니다.
ASCII로 내보내기
다른 형식으로 저장으로 ASCII 장면 내보내기(*.ase)를 선택한 경우 내보낸 파일은 장면에서 ASCII로 표시되며, 대화상자를 통해 포함된 장면 구성요소 및 출력 방식을 지정할 수 있습니다. 이 방법은 ASCII 파일을 구문 분석해야 하는 프로그램을 작성할 경우 유용합니다.
CATIA V5(CATPRODUCT, CATPART) 파일
CATIA®는 Dassault Systèmes의 CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어입니다. CATIA V5 파일을 3ds Max로 가져올 수 있습니다.
AutoCAD(DWG) 파일
이 섹션의 항목에서는 AutoCAD 및 DWG 형식을 사용하는 기타 프로그램과 파일을 공유하는 방법에 대해 설명합니다.
AutoCAD Interchange(DXF) 파일
DXF 파일은 AutoCAD 및 이 파일 형식을 지원하는 다른 프로그램의 오브젝트를 가져오고 내보내는 데 사용됩니다. DXF 파일의 가장 일반적인 용도는 DXF 파일은 지원하지만 DWG 파일은 지원하지 않는 CAD 프로그램으로 모델링 데이터를 내보내고 가져오는 데 있습니다.
3D DWF 파일
3D DWF 게시를 사용하면 베지어 모델의 Design Web Format™(.DWF™) 파일을 렌더링된 장면에서와 거의 같은 품질로 내보낼 수 있습니다. DWF 파일이 고도로 압축되었습니다. 3ds Max가 없을 수도 있는 팀 구성원과 쉽게 공유할 수 있습니다.
Autodesk Inventor(IPT, IAM) 파일
IPT 및 IAM은 부품(IPT) 및 어셈블리(IAM)에 대한 Autodesk Inventor®의 고유 파일 형식입니다. 두 파일 형식 모두 3ds Max로 가져올 수 있습니다.
OpenFlight(FLT) 파일
OpenFlight® 형식은 시각적 시뮬레이션 시스템에서 자주 사용됩니다. OpenFlight 파일을 가져오고 내보낼 수 있습니다. Flight Studio® 유틸리티를 사용하면 OpenFlight 파일에 오브젝트와 속성을 만들고 편집할 수도 있습니다.
Pro/ENGINEER(PRT, ASM) 파일
Pro/ENGINEER®는 CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어 응용 프로그램입니다. Pro/ENGINEER 파일을 가져올 수 있습니다.
SAT 파일
SAT 형식 기능 핸들은 트리밍된 표면, 솔리드 모델 및 어셈블리에 대한 ACIS 솔리드라고도 하는 정밀 형상 경계 표현(BREP) 데이터를 3ds Max 몸체 오브젝트로 가져오거나 내보냅니다.
SketchUp(SKP) 파일 SketchUp 가져오기를 사용하면 SketchUp에서 직접 장면 파일을 가져올 수 있습니다.
SolidWorks(SLDPRT, SLDASM) 파일
SolidWorks®는 CAD(Computer-Aided Design) 및 CAE(Computer-Aided Engineering) 소프트웨어 응용프로그램입니다. 3ds Max는 SLDPRT(SolidWorks Part) 및 SLDASM(SolidWorks Assembly) 파일을 가져올 수 있습니다.
STEP(STP, STEP) 파일
STEP(Standard for the Exchange of Product Data)는 CAD/CAM 시스템 간에 그래픽 데이터를 전송하는 데 사용되는 ISO 표준 교환 형식입니다. STEP 및 STP 파일 모두 3ds Max로 가져올 수 있습니다.
