상태 템플릿 기능을 사용하여 특정 설정으로 미리 설정된 상태를 만들 수 있습니다. 언제든지 템플릿을 수정할 수 있습니다. 다음 절차에서는 상태 템플릿을 만들고 사용하는 방법에 대한 예를 보여 줍니다.
- 서로 다른 위치에서 장면의 중심에 있는 오브젝트를 가리키는 두 개의 카메라가 있는 간단한 장면을 만듭니다.
- 주 뷰포트를 투시 뷰로 설정합니다.
- 상태 세트를 열고 리스트에 두 상태가 포함되도록 상태(
)를 추가합니다.
을 클릭하여 새 상태를 현재 상태로 활성화합니다.
을 클릭하여 기록을 시작합니다.
- 주 뷰포트를 Camera001로 설정합니다.
- 인터페이스의 오른쪽 아래에서
을 클릭하여 시간 구성 대화상자를 엽니다.
- 애니메이션 그룹에서 시작 시간을 20으로 설정하고 종료 시간을 50으로 설정한 후 확인을 클릭합니다.
활성 시간 세그먼트가 프레임 20에서 50 사이로 설정됩니다. 주 뷰포트에는 Camera001의 뷰가 표시되고 트랙 바에는 프레임 20–50이 표시됩니다.
을 클릭하여 기록을 중지한 후
을 클릭하여 상태를 비활성화합니다.
이제 주 뷰포트에는 투시 뷰가 표시되고 트랙 바에는 기본 애니메이션 범위인 프레임 0-100이 표시됩니다.
- 상태 리스트에서 State02를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 바꾸기를 선택합니다. 상태의 이름을 Cam1+Frames 20-50으로 변경합니다. 완료되면 Enter 키를 누릅니다.
- 이름이 바뀐 상태를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 템플릿 만들기를 선택합니다.
- 삭제 키를 눌러 상태를 삭제합니다.
이제 리스트에 State01과 오브젝트 상태만 포함됩니다.
- 상태 세트 대화상자에서 를 선택합니다.
- 드롭다운 리스트에서 Cam1+Frames 20-50을 선택합니다.
State02라는 새 상태가 리스트에 나타납니다.
- State02를 활성화합니다.
이전과 마찬가지로 상태를 만들면 주 뷰포트에는 Camera001 뷰가 표시되고 트랙 바에는 프레임 20–50이 표시됩니다.
- 장면을 저장한 다음 3ds Max를 종료했다가 다시 시작합니다.
- 상태 세트를 열고 Cam1+Frames 20-50 템플릿을 추가합니다.
새로 만든 템플릿을 이제 모든 후속 세션에서 사용할 수 있습니다.
- 새 상태를 활성화합니다.
장면에 카메라가 없더라도 상태가 활성화되고 트랙 바에 프레임 20–50이 표시됩니다. 이는 상태 템플릿에는 장면 내용이 아닌 장면 설정의 기록된 측면이 저장되기 때문입니다.
- 단계 16에서 저장한 장면을 엽니다.
상태 리스트가 장면 파일에 저장된 상태로 돌아갑니다.
- 템플릿을 다시 추가한 다음 상태를 활성화합니다.
장면이 올바르게 업데이트됩니다.
상태를 비활성화한 다음 Camera001을 삭제합니다.
상태를 다시 활성화합니다.
Camera001이 더 이상 사용할 수 없기 때문에 상태가 자동으로 다른 사용 가능한 카메라를 대신 사용합니다.
상태를 비활성화한 다음 카메라를 두 개 더 추가하여 마지막 카메라(Camera004)가 선택된 상태로 유지합니다.
상태를 다시 활성화합니다.
이번에는 상태에서 Camera001 대신 선택한 카메라를 자동으로 사용합니다.
최상의 결과를 얻으려면 템플릿으로 만든 상태를 활성화하기 전에 동일한 템플릿에 저장된 모든 장면 내용이 장면에 존재해야 합니다. 하지만 항목이 존재하지 않는 경우 상태 세트가 자동으로 이 항목을 대체하려고 합니다.
