라이센스 오류 코드
라이센스 시스템에서 생성된 오류 코드는 C:₩Users₩<username>₩AppData₩Low₩Autodesk₩3dsMax₩<year>-64bit₩ENU₩Network₩Max.log 아래의 Max.log 파일에 기록됩니다.
라이센스와 관련된 오류 코드는 아래 표에 자세히 설명되어 있습니다.
라이센스 오류 코드
코드 레이블 설명
-1 CLMHUB_STATUS_NOTIMPLEMENTED API 기능이 현재 구현되어 있지 않습니다.
0 CLMHUB_STATUS_OK 성공
1 CLMHUB_STATUS_FAIL 실패
2 CLMHUB_STATUS_INTERNAL_ERROR 내부 프로그램 오류
3 CLMHUB_STATUS_FEATURE_NOT_AVAILABLE 이 라이센스 유형에 이 기능을 사용할 수 없습니다.
4 CLMHUB_STATUS_LOADLIB_ERROR 라이브러리를 로드하는 동안 오류가 발생했습니다.
5 CLMHUB_STATUS_OPEN_FILE_ERROR 파일을 열 수 없습니다.
6 CLMHUB_STATUS_OUT_OF_MEMORY 시스템에 메모리가 부족합니다.
7 CLMHUB_STATUS_BAD_ARG 함수의 인수가 잘못되었습니다.
8 CLMHUB_STATUS_NULL_POINTER Null 포인터 오류
9 CLMHUB_STATUS_INITIALIZATION_ERROR CLM을 초기화하는 동안 오류가 발생했습니다.
10 CLMHUB_STATUS_ALREADY_LOADED CLM이 이미 로드되었습니다.
11 CLMHUB_STATUS_NOT_INITIALIZED CLM이 초기화되지 않았습니다.
12 CLMHUB_STATUS_ALREADY_INITIALIZED CLM이 이미 초기화되었습니다.
13 CLMHUB_STATUS_HANDLE_NOT_FOUND 세션 핸들을 찾을 수 없습니다.
14 CLMHUB_STATUS_HANDLE_ALREADY_CREATED 세션 핸들이 이미 생성되었습니다.
15 CLMHUB_STATUS_ERROR_OPENING_HANDLE 세션 핸들을 열 수 없습니다.
16 CLMHUB_STATUS_PARAM_NOT_FOUND 명명된 매개변수가 핸들에 없습니다.
17 CLMHUB_STATUS_LICENSE_CREATE_ERROR 일반 라이센스 작성 오류
18 CLMHUB_STATUS_LICENSE_ALREADY_EXISTS 새 라이센스를 작성할 수 없습니다. 라이센스가 이미 존재합니다.
19 CLMHUB_STATUS_LICENSE_NOT_FOUND 라이센스를 찾을 수 없습니다.
20 CLMHUB_STATUS_LICENSE_CHECKED_OUT 라이센스가 이미 체크아웃되었습니다.
21 CLMHUB_STATUS_LICENSE_CHECKOUT_CANCELLED 라이센스 체크아웃이 사용자에 의해 취소되었습니다.
22 CLMHUB_STATUS_LICENSE_CHECKOUT_ERROR 일반 라이센스 체크아웃 오류
23 CLMHUB_STATUS_SET_CALLBACK_ERROR 콜백을 설정하는 동안 오류가 발생했습니다.
24 CLMHUB_STATUS_APPQUIT_CALLBACK_NOT_SET 손실된 라이센스 콜백이 설정되지 않았습니다.
25 CLMHUB_STATUS_PRODKEY_NOT_SET ProductKey가 설정되지 않았습니다.
26 CLMHUB_STATUS_PRODVER_NOT_SET ProductVer이 설정되지 않았습니다.
27 CLMHUB_STATUS_USEROVERRIDE_ERROR UserOverride를 설정하지 못했습니다.
28 CLMHUB_STATUS_LICENSE_INFO_KEY_NOT_FOUND 라이센스 정보 키를 찾을 수 없습니다.
29 CLMHUB_STATUS_ERROR_CLOSING_HANDLE 세션 핸들을 닫는 동안 오류가 발생했습니다.
30 CLMHUB_STATUS_CHECKINTERVAL_ERROR CheckInterval을 설정하지 못했습니다.
31 CLMHUB_STATUS_RETRYINTERVAL_ERROR RetryInterval을 설정하지 못했습니다.
32 CLMHUB_STATUS_RETRYCOUNT_ERROR RetryCount를 설정하지 못했습니다.
33 CLMHUB_STATUS_PARAM_OUT_OF_RANGE 명명된 매개변수가 범위를 벗어났습니다.
34 CLMHUB_STATUS_SESSION_NOT_CREATED 세션 핸들을 찾을 수 없습니다.
35 CLMHUB_STATUS_INVALID_PARAM_NAME 유효하지 않은 매개변수 이름이 지정되었습니다.
36 CLMHUB_STATUS_SET_SESSION_PARAM_ERROR 세션 매개변수를 설정하지 못했습니다.
37 CLMHUB_STATUS_GET_SESSION_PARAM_ERROR 세션 매개변수를 가져오지 못했습니다.
38 CLMHUB_STATUS_LICENSEPATH_ERROR LicensePath를 설정하지 못했습니다.
39 CLMHUB_STATUS_LOG_ALREADY_CREATED 로그 파일이 이미 생성되었습니다.
40 CLMHUB_STATUS_LOG_NOT_CREATED 로그 파일이 아직 생성되지 않았습니다.
41 CLMHUB_STATUS_LICENSE_NOT_CHECKED_OUT 라이센스가 체크아웃되지 않았습니다.
42 CLMHUB_STATUS_IDLE_MODE_ERROR 유휴 모드를 설정하지 못했습니다.
43 CLMHUB_STATUS_PITOVERRIDE_ERROR PitOverride를 설정하지 못했습니다.
44 CLMHUB_STATUS_PRODKEY_NOT_FOUND 제품 키를 찾을 수 없습니다.
45 CLMHUB_STATUS_PIT_FILE_NOT_FOUND 제품 정보 파일을 찾을 수 없습니다.
46 CLMHUB_STATUS_HOSTOVERRIDE_ERROR HostOverride를 설정하지 못했습니다.
47 CLMHUB_STATUS_ASYNC_NONE AuthorizeAsync가 호출되지 않았습니다.
48 CLMHUB_STATUS_ASYNC_INVALID AsyncStatus에 대한 호출이 잘못되었습니다.
49 CLMHUB_STATUS_ASYNC_PENDING 비동기식 인증이 보류 중입니다.
50 CLMHUB_STATUS_ACCESS_DENIED 액세스가 거부되었기 때문에 로그 파일을 생성하지 못했습니다.
51 CLMHUB_STATUS_LIC_SERVER_NOT_SET 라이센스 서버가 설정되지 않았습니다.
