구름형 수정기호 주석은 도면에서 수정할 영역을 표시하는 데 사용됩니다. 이전에 DesignCenter에서 컨텐츠 블록으로 사용할 수 있었던 이러한 주석을 이제 도구 팔레트에 있는 도구와 컨텐츠 검색기를 통해 사용할 수 있습니다.
구름형 수정기호 도구
구름형 수정기호에 태그가 있는 경우, 태그 기호는 주석 축척으로 조정할 수 있는 블록 참조입니다. 구름 모양을 표현하는 폴리선은 주석 축척에 사용되지 않습니다.
AutoCAD Architecture 2021 toolset 기본 미국 설치의 경우 다음 위치에서 구름형 수정기호 도구를 찾을 수 있습니다.
구름형 수정기호 도구의 다음 특성을 사용자화할 수 있습니다.
| 특성 범주/이름 | 설명 |
| 일반/도면층 키 | 구름형 수정기호가 할당되는 도면층의 도면층 키를 지정합니다. 변경하려면 현재 값을 클릭하여 도면층 키 선택 워크시트에 액세스합니다. 기본 도면층 키는 ANNREV입니다. |
| 일반/도면층 재지정 | 하나 이상의 도면층 키 재지정을 지정합니다. 워크시트 아이콘을 클릭하여 도면층 재지정 선택 워크시트에 액세스합니다. |
| 일반/기호 | 구름형 수정기호 도구에 태그가 포함된 경우 이 선은 태그에 사용할 블록 기반 기호를 지정합니다. 구름형 수정기호 도구에 태그가 포함되지 않은 경우 기호가 정의되지 않습니다. |
| 일반/기호 위치 | 지정한 태그 기호를 포함하는 도면 파일의 위치입니다. 특성을 클릭한 다음 드롭다운 리스트에서 찾아보기 옵션을 사용하여 파일의 경로를 찾아 입력합니다. 이 특성이 지정되지 않은(--) 경우, 현재 도면 파일의 블록만 나열됩니다. AutoCAD Architecture 2021 toolset와 함께 제공되는 기호 블록은 기본적으로 %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg 또는 %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg에 있습니다. |
| 일반/선 폭 | 흐린 폴리선의 선 폭을 지정합니다. 주: 이 설정에는 모형 크기가 아니라 도면 크기가 사용됩니다.
| 일반/호 길이 | 각 구름형 세그먼트의 호 길이를 지정합니다. 주: 이 값은 도면 공간 단위로 지정됩니다.
| 문자/속성 문자 스타일 | 이 특성에서는 기호 내의 속성 문자가 현재 도면의 문자 스타일을 사용하는지(대상 도면 문자 스타일) 또는 속성 태그에 정의된 스타일을 사용하는지(컨텐츠에 의해 정의된 대로) 지정합니다. |
| 문자/속성 문자 각도 | 속성 문자의 각도를 지정합니다. 오른쪽 읽기(회전 각도에 관계없이 문자의 오른쪽을 위로 유지), 삽입된 대로(마지막 지시선 세그먼트의 각도로 문자 회전 설정) 및 강제 수평(매치 선 회전 각도에 관계없이 문자 수평 유지) 중에서 선택할 수 있습니다. |
