도면에서 지정한 영역 계산 표준에 따라 공간의 경계를 정의할 수 있습니다. 영역 계산 표준에서는 공간 경계를 계산할 때 공간의 유형, 분류, 위치 및 다른 공간과의 관계를 고려할 수 있습니다. 예를 들어 방의 경계가 외부 벽으로 설정된 경우 영역 계산 표준에서 공간의 총 경계를 외부 벽 외부에 배치할 수 있습니다. 방의 경계가 내부 벽으로 설정된 경우에는 영역 계산 표준에서 순 경계를 내부 벽의 중간에 배치할 수 있습니다. 대부분의 경우 간격띄우기를 정확하게 계산하려면 공간을 분류해야 합니다. 예를 들어 공간이 BOMA 영역 계산 표준을 사용하는 사무실 영역으로 분류된 경우 인접 공간이 바닥 공통 영역으로 분류되어 있으면 사용 가능한 경계가 벽의 내부 면까지 측정됩니다. 또한 인접 공간이 사무실 영역으로 분류되어 있으면 사용 가능한 경계는 벽의 중심선까지 측정됩니다.
영역 계산 표준을 사용하려면 도면에 이 표준을 정의해야 합니다. 일부 표준의 경우 공간을 분류해야 할 수도 있습니다.
AutoCAD Architecture 2021 toolset와 함께 제공되는 표준에는 일반적인 기본 표준, DIN-277, BOMA, SIS가 포함됩니다.
연관 공간의 경계만 영역 계산 표준으로 계산할 수 있습니다. 표준 기반 간격띄우기를 사용하는 공간에서는 경계를 그립 편집할 수 없습니다. 기준 경계는 공간의 경계 객체에 의해 조정되고 순 경계, 사용 가능한 경계 및 총 경계는 영역 계산 표준에 의해 조정됩니다.
