3DORBIT(명령)
마우스를 통한 3D 대화식 보기 기능을 제공합니다. 보기 옵션을 표시하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
찾기
3DORBIT를 실행하면 현재 뷰포트에서 3D 궤도 뷰가 활성화되고 3D 궤도 커서 아이콘이 표시됩니다. 3DORBIT 명령이 활성화된 동안에는 객체를 편집할 수 없습니다. 커서를 수평으로 끄는 경우 카메라는 표준 좌표계(WCS)의 XY 평면과 평행으로 이동합니다. 커서를 수직으로 끄는 경우 카메라는 Z 축을 따라 이동합니다. 뷰 회전 기준과 관련된 표적 포인트를 나타내는 작고 어두운 구가 임시로 표시됩니다.
주: 큰 모형이 표시되어 현재 비주얼 스타일의 성능이 저하되는 경우에는 더 빨리 표시되는 비주얼 스타일을 일시적으로 사용할 수 있습니다.
명령이 활성 상태일 때 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 바로 가기 메뉴에 추가 옵션이 표시됩니다. 기본적으로 객체를 하나 이상 선택한 후에 이 명령을 시작하면 해당 객체만 표시됩니다.
Shift 키와 마우스 휠을 누르고 커서를 이동하여 3D 궤도 모드를 임시로 지정할 수 있습니다.
와이어프레임, 사실적, 음영처리 비주얼 스타일은 초점이동, 줌 및 궤도 작업에 대해 향상된 3D 성능을 제공합니다. 여러 관련 시스템 변수와 VSFACESTYLE 시스템 변수 설정에 따라, 사용자 비주얼 스타일에 대해서도 향상된 성능을 활용할 수 있습니다. 이러한 설정 조합은 VISUALSTYLES 명령 항목에 나열됩니다.
중요사항: 큰 3D 솔리드 또는 표면 모형에서 뷰를 처음 회전할 때 성능을 크게 향상하려면, 2D 와이어프레임 비주얼 스타일이 아닌 3D 비주얼 스타일을 사용하여 도면을 저장합니다. 2D 와이어프레임 비주얼 스타일은 주로 2D 도면을 위해 설계되었습니다.
