CAD 표준 기능을 사용하면 공통 이름과 스타일 설정을 유지하여 다른 사람들이 일관된 도면 구성 방법을 이해하고 따라갈 수 있습니다. 표준화 된 도면 구성은 많은 사람들이 도면에 기여할 수있는 공동 작업 환경에서 특히 유용합니다.
도면 표준 파일 (DWS)로 저장된 도면 파일을 진행중인 도면을 확인하는 표준으로 사용할 수 있습니다. 표준은 도면층 및 문자 스타일과 같은 명명된 객체의 일반적인 특성 세트를 정의합니다. 일관성을 보장하기 위해 도면에 표준을 작성, 적용 및 감사 할 수 있습니다.
다음과 같은 명명 된 객체에 대한 표준을 정의 할 수 있습니다.
유지하려는 도면층, 선 종류 및 스타일을 사용하여 도면을 작성한 후 도면을 표준 파일 (DWS)로 저장하십시오. 이 표준 파일을 하나 이상의 도면 파일과 연관시킬 수 있습니다. 도면에 대한 작업이 진행됨에 따라 표준에 맞지 않을 때 경고가 표시됩니다.
표준 위반에 대해 도면을 확인할 때 지정된 각 유형의 명명 된 각 객체는 도면과 연관된 표준 파일과 비교하여 점검됩니다. 예를 들어, 진행중인 도면의 각 도면층은 하나 이상의 연관된 표준 파일의 도면층과 비교하여 검사됩니다.
표준 감사는 다음 두 가지 유형의 문제를 해결할 수 없습니다.
비표준 이름의 객체를 수정하면 비표준 객체는 도면에서 소거됩니다. 예를 들어 도면에 비표준 레이어 인 WALL이 포함되어 있고 비표준 이름을 표준 이름 인 ARCH-WALL로 바꾸고 싶다고 가정 해 보겠습니다. 표준 검사 대화 상자에서 수정을 선택하면 모든 객체가 WALL 도면층에서 ARCH-WALL 도면층으로 전송 된 다음 도면에서 WALL 도면층이 제거됩니다.
감사 프로세스는 명명된 개별 객체에 대해 검사하는 특성 규칙을 정의하는 응용프로그램인 표준 플러그 인을 사용합니다. 레이어, 치수 스타일, 선 종류, 다중 지시선 스타일 및 텍스트 스타일은 해당 플러그인에 대해 각각 검사됩니다. 표준 위반에 대해 도면을 검사할 때 어떤 플러그 인을 사용할지 지정할 수 있습니다. Autodesk 또는 타사의 개발자는 추가 도면 특성의 검사를 위해 표준 플러그 인을 추가할 수 있습니다.
모든 플러그인은 레이어 플러그인을 제외하고 각 명명 된 객체의 모든 속성을 확인합니다. 다음의 도면층 특성은 도면층 플러그 인을 사용할 때만 검사됩니다.
다음의 도면층 특성은 도면층 플러그 인으로 검사되지 않습니다.
