WDTYPE 속성
WDTYPE 속성 값은 비구조도 및 비패널 구성요소의 구성요소 범주를 지정합니다. 이 값은 4자로 제한되며 사용자 정의할 수 있습니다. 따라서 사용자 정의 값의 길이는 3자 또는 4자여야 합니다. 일부 구조도 보고서의 경우 WDTYPE 값을 바탕으로 보고서에 대한 구성요소 범주를 선택할 수 있습니다.
AutoCAD Electrical에서는 다음 WDTYPE 속성 값을 사용합니다.
- 1-
- 단선
- 1-1
- 단선 버스 탭
- HY
- 유압
- PN
- 공압
- PI
- P&ID
단선 기호
단선 기호는 상위, 하위 또는 터미널일 수 있습니다. 이러한 단선 기호에서 구조도 상위, 하위 및 터미널 기호와 동일한 속성을 사용하지만 다음과 같은 예외가 있습니다.
- WDTYPE
- 이 속성은 반드시 있어야 하며, 단선 기호임을 나타내기 위해 “1-” 값을 가지고 있거나 단선 버스 탭 기호에 대해 “1-1”을 가지고 있어야 합니다. 버스 탭 기호는 단선 회로의 시작 부분을 표시하는 데 사용됩니다.
- RATING1
- 단선 케이블 표식기는 다중 컨덕터, 다중 와이어 또는 코어 색상 지정을 나타낼 수 있으므로 이 속성은 단선 케이블 표식기 기호에서 생략됩니다.
- TERM01
- 단선 터미널은 다중 독립 터미널을 나타낼 수 있으므로 이 속성은 단선 터미널 기호에서 생략됩니다.
TERM01 속성이 단선 기호에 추가되어 있고 비어 있지 않은 값을 가진 경우 터미널 기호 삽입/편집 대화상자에서 이 속성을 편집할 수 있습니다. 그러나 단선 터미널 기호의 터미널 번호 문자가 구조도 또는 패널 터미널 표시의 터미널 번호 지정 사항에 다시 링크되지는 않습니다.
주: 터미널 스트립 편집기는 단선 터미널을 처리하지 않습니다.
유압 및 P&ID 기호
- TAG1
구성요소 태그 이름에 대해 필요한 속성(최대 255자). 이 속성 정의에 지정하는 기본값은 구조도에 블록을 삽입할 때 AutoCAD Electrical에서 구성요소의 태그 이름을 작성하는 데 사용하는 패밀리 코드 문자열이 됩니다. 이 값은 사용된 패밀리 코드 (예: %F) 태그 형식 코드 정의된 도면 특성 대화상자를 표시합니다.
주: 구성요소에 고정 태그가 표시된 경우 이 속성 이름은 꼬리말 "F"가 추가되어 자동으로 변경됩니다(예: TAG1 TAG1F).
- TAG1_PART1, TAG1_PART2, TAG1_PARTX
- 대체 단일 TAG1 속성 대신 사용할 수 있습니다. 이 속성을 사용하면 구성요소 태그 이름을 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 예를 들어, 전체 태그 이름이 "MOT123"인 경우 첫 번째 줄에 "MDOT"를 넣고 두 번째 줄에 "123"을 넣어 두 줄로 만들 수 있습니다. 태그 이름에 구분 기호 문자를 포함할 수 없습니다. 해당 표시 도면, TAG_PARTX 포함하는 보이지 않음 속성으로 구분 기호.
주: 위의 TAG1에서 설명된 것과 같이 %F 태깅 매개변수의 기본값은 속성 쌍의 TAG1_PART1 부분에 포함됩니다. 분할 태그가 있는 구성요소가 고정으로 표시된 경우 속성 이름은 "TAG1F_PART1" 및 "TAG1F_PART2"로 자동 변경됩니다.
- TAG2_PART1, TAG2_PART2
- (하위만) 동일한 TAG1_PART1, TAG1_PART2 있지만 하위 구성요소가 있습니다.
- MFG
- 제조업체 이름 또는 코드를 저장하는 데 사용되는 속성으로 최대 24자까지 가능합니다.
MFGn: 최대 99개의 추가 부품 번호 지정 사항을 위한 제조업체 이름 또는 코드에 대한 속성. "n" 은 "01" 에서 "99" 까지의 순차 코드 값입니다. 이러한 속성이 없으면 데이터를 삽입된 기호에 확장 데이터로 저장됩니다.
주: MFG, CAT 및 ASSYCODE는 일반적으로 상위 구성요소에만 나타나며 하위 접점 기호에는 표시되지 않습니다. 포함될 경우 하위 기호를 계산되고 수량 재료 명세서 보고서.
- CAT
- 카탈로그 부품 번호 지정 사항을 유지하는 데 사용되는 속성으로 최대 60자까지 가능합니다.
CATn: 최대 99개의 추가 부품 번호 지정 사항을 위한 카탈로그 값에 대한 속성. "n" 은 "01" 에서 "99" 까지의 순차 코드 값입니다. 이러한 속성이 없으면 데이터를 삽입된 기호에 확장 데이터로 저장됩니다.
- ASSYCODE
- AutoCAD Electrical 도구 세트가 BOM 보고서로 추출할 부분조립품 항목을 검색하도록 하는 선택적 부분조립품 코드에 대한 보이지 않음 속성으로 최대 60자까지 사용할 수 있습니다. 이러한 부분조립품 항목을 ASSYCODE 및 ASSYLIST 필드의 활성 카탈로그 색인 파일에 정의합니다. 이 속성 값은 사용자가 부분조립품 정보가 포함된 카탈로그 색인에서 항목을 선택할 때 자동으로 설정됩니다.
ASSYCODEn: 최대 99개의 추가 부품 번호 지정 사항을 위한 부분조립품 코드 값에 대한 속성. "n" 은 "01" 에서 "99" 까지의 순차 코드 값입니다. 이러한 속성이 없으면 데이터를 삽입된 기호에 확장 데이터로 저장됩니다.
- ITEM
- 구성요소의 항목 또는 상세 번호에 대한 속성입니다.
- FAMILY
- 속성이 있는 구성요소 패밀리 유형 (예: "FI", "INS" 최대 8자까지 사용할 수 있습니다. 일반적으로 FAMILY 속성 정의의 기본값은 구성요소의 TAG1 또는 TAG2 속성에 대한 기본값과 동일합니다. 이 속성은 하위 구성요소를 상위 구성요소에 링크할 때 확인하기 위해 사용됩니다. 패밀리가 일치하지 않으면 경고 대화상자가 표시됩니다.
이 하위 기호의 FAMILY 속성 값이 비어 있으면 모든 유형의 상위 기호에 링크할 수 있습니다.
- DESC1, DESC2, DESC3
- 속성 구성요소의 설명 (최대 60자 각).
- INST
- 구성요소 설치 코드에 대한 속성(최대 255자)
- LOC
- 구성요소 위치 코드에 대한 속성(최대 255자)
- XREF
- 속성 상호 연계 관련 기호에 사용됩니다.
- RATINGn
- 정격 값 속성 문자. 여기서 "n" 은 정격 번호 숫자입니다 RATING1에서 정격12, 최대 60 자)
- WDTAGALT
- "피어 투 피어" 관계를 설정하는 데 사용되는 상위 기호에 포함된 속성으로 최대 64자까지 사용할 수 있습니다. 다른 도면 형식(예: 기기 도면이나 공압 도면 대 전기 구조도)에 표시된 관련 기호의 상호 연계 태그 이름을 저장합니다. 예를 들어, 기기 도면이 "FY201"로 표시된 밸브가 설정되어 있는 AutoCAD Electrical 프로젝트 도면에 포함될 수 있습니다. 전기 구조도에서 이 기기 밸브용 솔레노이드는 "SV456"으로 태그 처리됩니다. 구조도 밸브 기호에 있는 WDTAGALT 속성에 주석을 달 수 있는 FY201 기기 태그 이름. 기기 다이어그램의 기호에 있는 WDTAGALT 속성에는 구조도 표현을 가리키는 "SV456" 태그 이름이 들어 있습니다. 이렇게 하면 프로그램이 상호 연계, 업데이트 및 표면 한 도면 유형.
주: 상호 연계에 이러한 피어 참조를 포함하려면 프로젝트 특성
상호 연계 탭에서 피어 투 피어
옵션이 선택되어 있는지 확인합니다.
- WDTYPE
- 구성요소 범주를 정의하는 데 사용되는 선택적 속성입니다. 누락 또는 빈 값을 도식적인 구성요소를 나타냅니다.
주: WDTYPE 값은 사용자 정의 값이 될 수 있습니다. 따라서 사용자 정의 값의 길이는 3자 또는 4자여야 합니다.
- WD_WEBLINK
- 검색할 수 있는 인터넷 URL, ".pdf", ".xls" 또는 ".doc" 링크를 삽입하기 위한 상위 기호에 있는 속성입니다. 속성 값은 구성요소의 검색 대화상자에서 선택하면 표시되어야 하는 URL, .pdf, .xls 또는 .doc 문서 파일 이름이어야 합니다. 다중 웹링크 속성이 기호에 지정될 수 있습니다. WD_WEBLINK1와 WD_WEBLINK2,; WD_WEBLINK 머리말이 포함된 속성 이름을 사용합니다.
- WDBLKNAM
- 구성요소에 사용할 카탈로그 데이터베이스 테이블을 정의하는 선택적 속성입니다. 없는 경우 카탈로그 테이블 이름은 블록 기호 이름을 기반으로 지정됩니다.
- X?TERMn
- 연결 속성이 있습니다. "n" 문자는 "01"부터 증분하는 숫자로, 다중 와이어 연결 지점 속성 이름을 고유하게 유지하는 데 사용됩니다. 또한 연관된 터미널 번호(TERMn) 및 터미널 설명(TERMDESCn) 속성의 링크도 제공합니다. 여기서 "?"는 기본 와이어 연결 방향을 식별하는 데 사용되는 문자 위치입니다.
- 1: 오른쪽에서부터 속성으로 연결
- 2: 위에서부터 속성으로 연결
- 4: 왼쪽에서부터 속성으로 연결
- 8: 아래에서부터 속성으로 연결
단일 기호에 100개 이상의 터미널이 있을 경우 "n" 값은 "A0", "A1", "AZ", "B0" 등과 같이 두 영문자/숫자로 이어질 수 있습니다.
주: X?TERMn 속성은 연관된 TERMn 속성이 없는 독립형 속성일 수 있습니다.
- X?TERMDESCn
- X?TERMn 와이어 연결 속성과 함께 사용되는 선택적 와이어 연결 설명 속성으로 최대 128자까지 사용할 수 있습니다. 각 종료 설명 속성에 지정된 값은 다양한 연결 보고서를 추출할 수 있습니다.
이러한 속성을 사용하여 터미널을 내부 또는 외부 연결로 정의합니다.
- TERMn
- 선택적 터미널 핀 번호 속성입니다. 여기서 "n"은 01부터 시작하는 두 자리 숫자로, 해당 X?TERMn 와이어 연결 속성과 비교하는 데 사용되며 최대 10자까지 사용할 수 있습니다.
단일 TERMn 속성에는 2, 3 또는 4개의 와이어 연결 속성이 연관되어 있습니다. 예를 들어, 번호 속성 TERM01에 단일 터미널이 있는 원형 독립형 터미널 기호에는 모든 방향에서 연결할 수 있는 네 개의 와이어 연결 속성이 포함될 수 있습니다. 네 개 와이어 번호 속성 이름 모두는 01로 끝나서 일반 터미널 핀 번호 속성에 링크될 수도 있습니다.
