구성요소 탭(도면 특성 대화상자)
도면의 WD_M 블록 내부에 유지되는 도면별 구성요소 설정을 정의합니다.
임의의 도면
찾기
 명령 입력:  AEPROJECT
프로젝트 관리자에서 도면 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성 도면 특성을 선택합니다. 구성요소 탭을 선택합니다.
활성 도면
찾기
 명령 입력:  AEPROPERTIES
구성요소 탭을 선택합니다.
태그 형식
새 구성요소 태그를 작성하는 방법을 지정합니다. 태그는 패밀리 코드와 영숫자 참조 번호와 같은 최소 2개의 정보로 구성됩니다(예: CR100 또는 100CR과 같은 태그를 생성하는 "CR" 및 "100"). 구성요소 태그에 시트 번호나 일부 사용자 지정된 구분자가 포함될 수도 있습니다. 사용 중인 형식에 시트 번호 %S 매개변수 또는 도면 번호 %D 매개변수가 포함된 경우, 도면 특성 도면 설정 대화상자의 편집 상자에 값을 입력합니다.
주: AutoCAD Electrical 도구 세트에서 제공하는 미리 정의된 형식을 사용하거나 대체 가능한 매개변수를 사용하여 사용자 고유 형식을 입력할 수 있습니다.
주: %N 매개변수는 정의한 구성요소 태그 형식으로 설정됩니다.
삽입 시 PLC 입출력 주소 검색
연결된 PLC 입출력 모듈의 입출력 점을 검색합니다. 입출력 주소가 있는 경우 기본 구성요소 태그의 "%N" 부분을 입출력 주소 값으로 대체합니다.
주: 이 설정은 도면의 WD_M 블록에 대한 MISC_FLAGS 속성에 저장됩니다.
순차
도면에 순차 시작 번호를 입력합니다. 순차 태그는 프로젝트의 각 도면에 동일한 순차 시작 번호를 지정하는 경우 한 도면에서 다음 도면까지 중단되지 않습니다. 프로젝트 세트의 도면에 구성요소를 삽입할 때 AutoCAD Electrical 도구 세트는 설정한 값으로 시작하고 대상 구성요소 패밀리에 대한 사용되지 않은 다음 순차 번호 태그를 발견할 때까지 계속 작동합니다.
주: 도면을 완료하고 다음 도면으로 이동한 후에 다시 처음 도면으로 돌아와 다른 구성요소와 순차 태그를 추가할 경우 해당 도면에 대한 순차 번호를 매길 때 간격이 나타납니다. AutoCAD Electrical 도구 세트 프로젝트 전체 업데이트/다시 태깅 도구를 사용하여 전체 도면 세트의 태그를 다시 태깅할 수 있습니다.
선 연계
고유한 형식 태그 꼬리말 리스트를 설정합니다. 동일한 패밀리의 여러 구성요소가 동일한 참조 위치에 있는 경우 이 리스트를 사용하여 고유한 참조 기반 태그를 작성합니다. 예를 들어, 동일한 선 연계 "101"에 있는 3개의 누름 버튼에 레이블로 PB101, PB101A 및 PB101B를 지정하는 경우 AutoCAD Electrical 도구 세트는 " ", "A", "B" 등의 꼬리말 리스트를 사용하여 이 작업을 수행합니다.
주: 구성요소 태그 꼬리말은 자동으로 태그 끝에 추가되지만 AutoCAD Electrical 도구 세트를 사용하여 꼬리말 문자를 태그 형식 내에 삽입할 수 있습니다. 꼬리말 위치 매개변수 %X(을)를 구성요소 태그 형식으로 사용합니다(예: %N%X - %F).
꼬리말 설정
꼬리말 리스트를 표시합니다. 꼬리말 리스트의 개별 항목은 대화상자 맨 위에 있는 편집 상자 행에 제공됩니다. 태그를 고유하게 유지하기 위해 동일한 선 연계 또는 동일한 영역의 중복 패밀리 구성요소에 대한 꼬리말 문자를 나열합니다. 꼬리말은 구성요소 태그 끝에 추가됩니다. 꼬리말을 태그 내부에 추가하려면, 태그 형식에 "%X"(을)를 사용합니다. 예:
%N-%F 또는 %N-%F%X = 끝에 있는 꼬리말(예: 101-CRA)
%N%X-%F = 패밀리 코드 앞에 번호 추가(예: 101A-CR)
기본 리스트에서 선택하거나 편집 상자 행에 사용자 고유의 꼬리말 리스트를 직접 입력합니다.
