연관 추가/수정 대화상자
이 도구는 터미널 기호를 기존 연관 또는 터미널에 연관시킬 수 있는 기존 터미널 블록을 프로젝트 터미널 스트립에서 검색합니다.
찾기
 명령 입력:  AECOMPONENT
대화상자에서 터미널과 커넥터를 선택하고 도면에 삽입점을 지정합니다. 터미널 기호 삽입/편집 대화상자의 특성/연관 수정 섹션에서 추가/수정을 클릭합니다.
찾기
 명령 입력:  AEEDITCOMPONENT
편집할 터미널을 선택합니다. 터미널 기호 삽입/편집 대화상자의 특성/연관 수정 섹션에서 추가/수정을 클릭합니다.
주: 이 옵션은 패널 배치 - 터미널 외곽설정 삽입/편집 대화상자에서도 사용할 수 있습니다.
터미널 기호 연관을 수정하면 연관된 모든 터미널 기호에 영향을 미치므로 모든 도면을 편집할 수 있어야 합니다. 이 대화상자에서 다른 터미널 연관을 편집할 수 없습니다. 선택한 터미널 기호의 연관만 편집할 수 있습니다.
활성 연관
이 섹션을 사용하여 터미널 번호를 수정합니다. 설치, 위치 및 태그스트립 값은 편집할 수 없습니다.
설치
편집한 터미널 기호에 대해 정의된 설치 값을 표시합니다.
위치
편집한 터미널 기호에 대해 정의된 위치 값을 표시합니다.
태그스트립
편집한 터미널 기호에 대해 정의된 태그스트립 값을 표시합니다.
번호
(패널 터미널에는 사용할 수 없음) 터미널 번호를 지정합니다. 표시된 값은 터미널 기호의 TERM01 속성에서 정의됩니다.
주: 이 값이 터미널 기호의 WIRENO 속성에서 정의된 와이어 번호이면 해당 값을 변경할 수 없습니다.
활성 연관 그리드
편집되는 터미널에 현재 연관된 모든 터미널 기호를 표시합니다. 편집되는 터미널 기호가 연한 파란색으로 강조 표시됩니다. 터미널 기호를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 레벨을 한 단계 위로 또는 아래로 이동하거나 터미널 기호를 선택하여 새 레벨 위치로 끕니다. 레이블 및 핀 정보는 터미널 블록 특성 정의의 일부이기 때문에 터미널 기호 번호 및 참조와 함께 이동하지 않습니다.
주: 패널 기호 연관은 항상 맨 아래에 있고 선택하여 이동할 수 없습니다.
  • 레벨 번호 매기기: 터미널 특성에서 정의된 각 레벨의 레벨 번호를 표시합니다. 패널 기호의 레벨 번호 매기기는 "#"입니다.
  • 레이블: 터미널 블록 특성에서 정의된 레벨 설명을 나열합니다.
  • 번호: 연관에서 정의된 터미널 번호를 나열합니다. 레벨당 하나의 터미널 번호만 허용되며 각 레벨은 각각의 해당 터미널 번호 또는 문자를 표시합니다. 패널 터미널 기호는 터미널 번호를 표시하지 않습니다. 터미널 번호가 지정되지 않은 터미널 및 지정 사항이 포함된 터미널 레벨의 경우 이 열에 “???”가 표시됩니다.
  • 왼쪽 핀: 터미널 블록의 왼쪽에 정의된 핀 번호를 나열합니다. 이 데이터가 있으면 LnnPINL 속성에 입력되고 그렇지 않으면 확장 데이터에 배치됩니다.
  • 오른쪽 핀: 터미널 블록의 오른쪽에 정의된 핀 번호를 나열합니다. 이 데이터가 있으면 LnnPINR 속성에 입력되고 그렇지 않으면 확장 데이터에 삽입됩니다.
    핀 번호 매기기는 터미널 태그 번호 복제가 아니라 터미널 레벨과 관련이 있습니다.
  • 참조: 프로젝트에 있는 터미널 기호의 참조 위치를 나열합니다. 구문은 도면 구성에 따라 “시트,참조”입니다.
연관 선택
터미널 스트립
활성 프로젝트 내에 있는 모든 터미널 스트립을 표시합니다. 트리에는 프로젝트에서 특정 터미널 블록을 찾는 데 도움이 되는 3개의 노드가 포함되어 있습니다. 이러한 노드는 활성 프로젝트 이름, 태그스트립 값(설치 및 위치 포함) 및 터미널 블록입니다.
  • 활성 프로젝트 노드: 활성 프로젝트 이름을 표시합니다.
  • 태그스트립 값 노드: 활성 프로젝트에 있는 모든 터미널 스트립의 전체 설치, 위치 및 태그스트립 값을 표시합니다. 터미널 블록 수량이 괄호 안에 있는 노드 문자열의 맨 끝에 표시됩니다.
  • 또는 터미널 블록 노드: 블록에서 정의된 터미널 번호를 표시합니다(쉼표로 구분됨). 블록 특성에서 정의된 레벨 수는 괄호 안에 있는 노드 문자열의 맨 끝에 표시됩니다. 예: 1,21,GND (3)
    레벨이 구조도에 표시되지 않으면 1, , GND (3)과 같이 빈 공간이 이를 표시합니다. 터미널이 레벨에 지정되었으나 터미널에 번호가 지정되지 않은 경우 1,???,GND (3)과 같이 '???'가 이를 표시합니다.
연관 그리드 선택
트리에서 선택한 터미널의 모든 레벨을 표시합니다. 편집한 터미널을 삽입할 레벨을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 연관 명령을 실행하거나 연관을 클릭합니다.
연관
터미널 연관에 편집한 터미널 기호를 추가합니다. 그러면 터미널 번호가 번호 열에 삽입되고 도면 특성에서 정의된 터미널 참조를 사용하여 해당 참조 열이 업데이트됩니다.
주: 연관을 수행하려면 그리드 행을 선택해야 합니다.
이 옵션은 구조도 터미널 편집 시 그리드 제어에서 레벨을 선택하거나 패널 외곽설정 편집 시 트리 제어에서 터미널을 선택해야 사용할 수 있습니다. 외곽설정이 개별 레벨이 아닌 전체 터미널에 연관되어 있기 때문에 패널 외곽설정에 대해 반드시 그리드를 선택해야 하는 것은 아닙니다.
