도면층을 와이어 도면층으로 정의합니다. 와이어 유형 도면층으로 정의된 도면층에 있는 모든 선이 와이어로 간주됩니다. AutoCAD Electrical은 도면 파일에 와이어 도면층 이름 및 연관된 특성(예: 와이어 색상 및 크기)을 정의합니다. 그리드 컨트롤을 사용하여 수정할 와이어 유형을 정렬하고 선택합니다.
도면 파일에 와이어 도면층 이름 및 연관된 특성이 저장됩니다. 그리드 컨트롤을 사용하여 수정할 와이어 유형을 정렬하고 선택합니다.
팁: 와이어 유형 변경/변환 도구를 사용하여 선을 와이어로 변환합니다. 와이어 삽입 중에 명령 프롬프트에 T를 입력하여 와이어 유형 설정 도구를 사용할 수도 있습니다.
와이어 유형 그리드
활성 도면에 정의된 와이어 유형을 표시합니다.
사용됨
사용됨 열의 x는 도면층 이름을 도면에서 사용하고 있음을 나타냅니다. 이 열의 값이 비어 있으면 도면층 이름이 도면에 있지만 현재 사용 중이 아님을 나타냅니다.
와이어 색상
와이어 유형에 지정된 색상 이름입니다.
주: 색상 이름이 와이어 색상 자체를 제어하지는 않습니다.
크기
와이어 유형에 지정된 크기 값입니다.
도면층 이름
와이어 유형에 지정된 도면층 이름입니다. 기본 도면층 이름은 도면층 이름 형식에 정의된 형식을 기준으로 합니다. 와이어 유형을 작성하는 동안 값을 편집하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 도면층 이름을 바꿉니다.
와이어 번호 매기기
특정 도면층의 와이어에 와이어 번호를 지정하지 않으려면 해당 도면층의 와이어 번호 매기기를 아니오로 선택합니다. 와이어 번호 삽입 명령은 다음 규칙을 따릅니다.
네트워크의 모든 와이어가 와이어 번호 매기기가 아니오로 설정된 도면층에 있는 경우 새 와이어 번호가 삽입되지 않습니다.
네트워크의 임의의 와이어가 와이어 번호 매기기가 예로 설정된 도면층에 있는 경우 기존의 비고정 와이어 번호가 업데이트되거나 새 와이어 번호가 삽입됩니다.
와이어 네트워크에 이미 비고정 와이어 번호가 있는 경우 와이어 번호 매기기 설정에 관계없이 업데이트됩니다. 와이어 번호를 제거하려면 와이어 번호 삭제 명령을 사용합니다.
행 순서
열 헤더를 두 번 클릭하여 해당 열을 기준으로 그리드를 정렬합니다. 행을 끌어서 그리드 내 순서를 변경합니다.
바로 가기 메뉴 옵션
복사, 잘라내기, 붙여넣기, 도면층 삭제 및 도면층 이름바꾸기. 도면층 이름 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 도면층 이름바꾸기를 활성화합니다.
주: 기본 와이어 도면층은 제거할 수 없습니다.
주: 와이어 유형 리스트에서 와이어 도면층을 선택한 상태에서 키보드의 Shift 키나 Ctrl 키를 사용하면 여러 도면층을 선택할 수 있습니다.
옵션
모든 선을 올바른 와이어로 만들기
기존의 모든 도면층을 올바른 와이어 도면층으로 만들고 해당 도면층을 와이어 유형 그리드에 표시합니다. 이 옵션을 선택하기 전에 한 개의 와이어 행을 선택합니다.
나중에 일부 도면층을 와이어 도면층으로, 나머지는 선 도면층으로 지정하려면 이 옵션을 선택해제하면 됩니다. 와이어 유형 그리드에서 모든 도면층이 제거됩니다. 기존 도면층 추가 옵션을 사용하여 도면층을 다시 추가합니다.
가져오기
기존 도면 또는 도면 템플릿에서 와이어 유형을 가져옵니다. 도면을 지정하면 와이어 유형 가져오기 대화상자가 표시됩니다. 가져올 와이어 유형을 선택합니다.
도면층
도면층 이름 형식을 지정하고, 도면층 색상, 선종류 및 선가중치를 정의하거나 편집할 수 있습니다.
도면층 이름 형식
도면층 이름의 형식을 지정합니다. 형식을 기준으로 색상, 크기에 값을 입력하면 도면층 이름이 자동으로 입력됩니다. 예를 들어, 색상에 BLK를 입력하고 크기에 10AWG를 입력하면 기본 %C_%S 형식을 기준으로 BLK_10AWG라는 도면층 이름이 채워집니다. "CUST%C-THIN%S와 같은 형식에서는 모든 위치에서 자리 표시자가 지원됩니다.
유효한 와이어 이름 형식 코드는 다음과 같습니다.
%C = 와이어 색상
%S = 와이어 크기
%1-%5 = 사용자1 - 사용자5
색상
도면층 색상을 선택할 수 있는 AutoCAD 대화상자를 표시합니다. 색상 선택 대화상자에서는 와이어 유형 레코드에 해당하는 색상이 강조 표시됩니다. 새 레코드의 기본 색상은 흰색입니다. 도면층을 작성하는 동안 도면층의 색상이 정의되지 않은 경우 기본 색상이 사용됩니다. 여러 와이어 유형을 선택할 수 있습니다.
선종류
선종류를 선택할 수 있는 AutoCAD 대화상자가 표시됩니다. 선종류 선택 대화상자에서는 와이어 유형 레코드에 해당하는 선종류가 강조 표시됩니다. 새 레코드의 기본 선종류는 연속입니다. 도면층을 작성하는 동안 도면층의 선종류가 정의되지 않은 경우 기본 선종류가 사용됩니다. 여러 와이어 유형을 선택할 수 있습니다.
주: P&ID 또는 점 대 점 다이어그램을 구성하는 데 특수 선종류가 필요한 경우 acade.lin 텍스트 파일에서 특수 선종류를 로드합니다.
선가중치
선가중치를 선택할 수 있는 AutoCAD 대화상자가 표시됩니다. 선가중치 대화상자에서는 와이어 유형 레코드에 해당하는 선가중치가 강조 표시됩니다. 새 레코드의 기본 선가중치는 기본값입니다. 도면층을 작성하는 동안 도면층에 대해 선가중치가 정의되지 않은 경우 기본 선가중치가 사용됩니다. 여러 와이어 유형을 선택할 수 있습니다.
기존 도면층 추가
도면층 이름을 지정할 수 있는 선 와이어의 도면층 대화상자를 표시합니다. 대화상자에 와이어 도면층 이름을 입력합니다. 이름에 와일드 카드를 사용하면 도면층 그룹이 선택됩니다. 예를 들어, RED_*는 RED_로 시작하는 모든 도면층을 선택합니다. 선택을 클릭하면 비와이어 도면층을 비롯하여 도면에 있는 모든 도면층으로 구성된 기존 도면층 리스트에서 도면층 이름을 선택할 수 있습니다.
도면층 제거
와이어 유형 그리드에서 선택한 도면층 이름을 제거합니다. 해당 도면층은 더 이상 유효한 와이어 도면층이 아니지만 도면층은 AutoCAD 도면층으로 도면에 남아 있습니다.
도면에 같은 색상의 도면층이 여러 개인 경우 와이어 유형 그리드에서 해당 색상의 모든 도면층을 선택해야 이 버튼이 활성화됩니다. 예를 들어, RED_AWG18, RED_AWG20 및 RED_AWG25와 같이 RED* 도면층이 여러 개인 경우 와이어 유형 그리드에서 세 도면층을 모두 선택해야 이 버튼을 사용할 수 있습니다.
선택된 항목을 기본값으로 표시
새 와이어에 대해 선택한 도면층을 기본 도면층으로 설정합니다.
확인
주: 리스트에서 와이어 유형 레코드를 하나만 선택한 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
도면에 추가된 와이어 유형이 없을 경우 와이어 도면층이 작성됩니다. 도면층 이름에 / ₩ " : ; ? * | , = ' > < .
