회로 빌더:와이어 유형을 정의하려면
와이어 유형을 정의하는 방법에는 세 가지가 있습니다.
주: 표식기 블록에 정의된 속성 값은 스프레드시트에 정의된 모든 값을 재지정합니다.
표식기 블록 방법
  1. 와이어에 대한 표식기 블록을 포함하는 회로 템플릿 도면을 엽니다.
  2. 와이어에 대한 올바른 표식기 블록을 찾습니다.
  3. “_WIRETYPE={도면층 이름}” 형식을 사용하여 해당 MISC1 속성 값을 편집합니다(예: “_WIRETYPE=BRN_10AWG”).
    주: MISC1 속성 값은 회로 빌더에서 구성요소 또는 기본 와이어를 특수한 방법으로 처리하도록 하는 여러 특수한 문자 플래그를 포함할 수 있습니다. 새 값을 추가할 경우 다른 특수한 플래그 값을 덮어쓰지 않아야 합니다. 각 값을 세미콜론으로 구분합니다.
  4. 회로 템플릿 도면을 저장합니다.
스프레드시트 방법
  1. 회로 빌더 스프레드시트 ace_circuit_builder.xls를 엽니다.
  2. 회로 범주와 유형을 찾습니다(예: 범주: 3상 모터 회로 및 유형: 수평 - FVNR - 정방향).
  3. SHEET_NAME 값과 동일한 이름을 가진 회로 코드 시트(예: SHEET_NAME: 3ph_H)를 엽니다.
  4. 특정 와이어를 찾습니다(예: 코드: WT01 및 주석: 모터 와이어 유형 지정 - 단상).
  5. 이 와이어에 대한 COMMAND_LIST 열에서 API 호출을 편집합니다. 예를 들어, 추가로 정의된 사항이 없을 경우 nil이 있는 MISC1 코딩된 값을 미리 정의하기 위해 이 와이어 유형 설정 API 호출의 마지막 인수가 사용됩니다.
    작업 이전 및 이후의 모양은 다음과 같습니다.
    이전:(c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil nil)
    이후:(c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil “_WIRETYPE=BRN_10AWG”)
    주: 자세한 내용은 API 문서를 참고하십시오.
  6. 스프레드시트를 저장합니다.
모터 크기 선택 사항을 기준으로
선택한 모터 부하에 대한 최소 와이어 크기를 와이어 유형 도면층 이름에 적용할 수 있습니다. ace_electrical_standards.mdb 데이터베이스에서 추출한 값이 “_WIRETYPE=” 값에 있는 임의의 “@WSIZE@” 문자열을 대체할 수 있습니다. 와이어 표식기 블록의 MISC1 속성이나 스프레드시트에서 이 변수를 와이어 유형 API 호출의 일부로 사용합니다.
    표식기 블록 방법
  3. “_WIRETYPE=@WSIZE@” 형식을 사용하여 해당 MISC1 속성 값을 편집합니다(예: “_WIRETYPE=BRN_@WSIZE@”).
    스프레드시트 방법
    이후:(c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil “_WIRETYPE=BRN_@WSIZE@”)
  6. 스프레드시트를 저장합니다.
