공급업체 카탈로그 부품 색인 및 지정 사항은 AutoCAD Electrical 도구 세트에서 다양한 상세 BOM 보고서를 자동으로 작성하도록 설정하기 위한 핵심 기능입니다. 또한 제어 구조도 와이어 다이어그램과 파생된 물리적 패널 배치 간 워크플로우의 핵심 단계입니다.
카탈로그 정보는 상위 구성요소나 독립형 구성요소에 제공됩니다. 다음과 같은 여러 가지 방법으로 구성요소에 카탈로그 정보를 지정할 수 있습니다.
카탈로그 검색기에서 카탈로그 값을 선택합니다. 팔레트에서 구조도 기호를 선택하고 도면에서 삽입점을 선택합니다. 기호 삽입 시 카탈로그 값이 구성요소에 지정됩니다.
팔레트에는 선택한 카탈로그 값에 연관된 기호만 표시됩니다. 기호 카탈로그 값에 연관된 기호가 없거나 원하는 기호가 연관되어 있지 않은 경우 을 클릭하여 삽입할 기호를 선택할 수 있는 아이콘 메뉴를 엽니다. 선택한 기호가 카탈로그 값에 자동으로 연관됩니다. 다음에 카탈로그 검색기에서 카탈로그 값을 선택할 때 이 기호가 팔레트에 포함됩니다.
새 구성요소를 삽입하거나 편집할 경우 AutoCAD Electrical 도구 세트 삽입/편집 대화상자가 나타납니다. 색인을 클릭하여 카탈로그 검색기에서 구성요소의 카탈로그 데이터베이스 컨텐츠를 볼 수 있습니다. 카탈로그 색인을 사용하면 선택된 구성요소에 지정할 특정 카탈로그 항목을 데이터베이스에서 검색하여 선택할 수 있습니다.
프로젝트의 모든 구성요소 유형이 포함된 프로젝트 카탈로그 파일을 설정할 수 있습니다. 파일은 프로젝트의 하위 디렉토리에 있어야 합니다. 파일 이름을 default_cat.mdb 또는 <프로젝트>_cat.mdb로 지정합니다. AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 wd.env에 정의된 사용자 하위 디렉토리나 카탈로그 하위 디렉토리를 검색하기 전에 이 파일을 먼저 참조합니다.
.mdb 파일 내에 모든 구성요소 유형이 포함된 일반 카탈로그 테이블을 설정할 수 있습니다. 이 테이블이 있고 프로젝트 특성이 이 테이블을 사용하도록 정의된 경우 AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 이 테이블을 참조합니다. 테이블 이름은 MISC_CAT입니다. 카탈로그 검색기 대화상자에서 MISC_CAT(기타)를 클릭합니다. 구성요소 카탈로그 번호를 선택할 때 사용하는 대화상자에 이 카탈로그 정보가 표시됩니다.
삽입/편집 대화상자의 카탈로그 데이터 섹션에서 도면 또는 프로젝트를 클릭하면 AutoCAD Electrical 도구 세트에서 각각 카탈로그가 지정된 비슷한 구성요소의 도면 전체 또는 프로젝트 전체를 작성할 수 있습니다.
AutoCAD Electrical 도구 세트는 이전 프로젝트를 빠르게 검색하여 해당 구성요소의 값을 찾은 다음 카탈로그 정보를 반환합니다. 삽입/편집 대화상자에서 프로젝트를 클릭합니다. 찾기: 카탈로그 지정 사항 대화상자에서 다른 프로젝트를 선택하고 확인을 클릭합니다. AutoCAD Electrical 도구 세트는 선택한 프로젝트를 처리합니다. AutoCAD Electrical은 나열된 각 도면을 검색하여 대상 구성요소 유형을 빠르게 찾은 다음 발견된 구성요소 유형의 리스트를 반환합니다. 그런 다음 이 리스트에서 선택하여 카탈로그를 지정할 수 있습니다.
워드 프로세서에서 작성되었거나 스프레드시트 또는 데이터베이스 프로그램에서 출력된 일반 ASCII 파일에서 카탈로그 지정 사항을 가져올 수 있습니다. 삽입/편집 대화상자의 카탈로그 데이터 섹션에서 프로젝트를 클릭합니다. 찾기: 카탈로그 지정 사항 대화상자에서 외부 파일을 선택하고 확인을 클릭합니다.
AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 내부 카탈로그 부품 번호 색인을 사용하지 않고 사용자 카탈로그 부품 번호 선택 응용프로그램의 색인을 일시적으로 사용할 수 있습니다. 삽입/편집 대화상자의 카탈로그 데이터 섹션에서 색인을 클릭합니다. AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 적절한 카탈로그 색인 테이블에 즉시 액세스하지 않고 사용자 응용프로그램으로 제어권을 넘깁니다. 사용자 데이터베이스 프로그램에서 MFG/CAT/ASSYCODE를 선택합니다. 응용프로그램에서 선택 형식을 지정하여 AutoCAD Electrical 도구 세트로 다시 전달합니다.
선택된 다른 구성요소에 구성요소 카탈로그 번호 지정 사항을 복사합니다.
카탈로그 데이터를 복사할 마스터 구성요소를 선택합니다. 카탈로그 데이터를 복사할 구성요소를 선택합니다.
도식적인 구성요소나 패널 구성요소에 추가 부품 번호를 즉시 추가할 수 있습니다. 이러한 다중 BOM 부품 번호는 다양한 BOM 및 구성요소 보고서에 주 카탈로그 부품 번호의 부분조립품 부품 번호로 표시됩니다. 삽입/편집 대화상자에서 다중 카탈로그를 클릭하면 추가 카탈로그 부품 번호를 추가할 수 있는 대화상자가 표시됩니다.
주 카탈로그 값을 여러 부분조립품 카탈로그 항목에 링크할 수 있습니다. 재료 명세서 보고서에는 구성요소의 주 카탈로그 값과 함께 부분조립품 항목이 포함됩니다. 주 카탈로그 항목을 링크하려면:
예를 들어 ASSEMBLYCODE 값이 2,NOBLOCK;3,NCBLOCK인 경우 다음이 추가됩니다.
