새 회로 작성 대화상자
찾기
 명령 입력:  AEMENUWIZ
아이콘 메뉴 마법사 대화상자에서 확인을 클릭하면 아이콘 이름 및 회로 도면 이름이 활성 *.dat 파일(예: ACE_JIC_MENU.DAT)에 저장됩니다. 그러면 구성요소 삽입 대화상자의 기호 미리보기 창에 있는 기존 아이콘 이미지의 맨 끝에 해당 아이콘이 표시됩니다.
수정할 메뉴 파일을 선택하고 확인을 클릭합니다. 아이콘 메뉴 마법사 대화상자에서 추가를 클릭한 다음 새 회로를 선택합니다.
아이콘 메뉴 마법사 대화상자의 기호 미리보기 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 아이콘 추가 새 회로를 선택하여 이 대화상자에 액세스할 수도 있습니다.
팁: 활성 상태인 *.dat 파일을 확인하려면 프로젝트 특성 대화상자에 있는 프로젝트 설정 탭의 라이브러리 및 아이콘 메뉴 경로 섹션에서 구조도 아이콘 메뉴 파일 옵션을 확장합니다. 이 파일은 *.wdp 파일에 나열된 구조도 아이콘 메뉴 파일입니다.
아이콘 상세 정보
아이콘 이름 및 이미지를 정의합니다.
미리보기
지정한 이미지 파일의 이미지 미리보기가 표시됩니다.
이름
아이콘에 표시되는 이름, 아이콘에 대한 설명 문자 및 툴팁을 지정합니다.
이미지 파일
새 아이콘에 사용할 이미지 파일을 지정합니다. 이미지 파일 이름 또는 전체 경로를 입력하거나 다음 방법 중 하나를 사용하여 이미지 파일 이름을 선택할 수 있습니다.
  • 찾아보기: 아이콘에 사용할 기존 이미지를 찾습니다. .sld 또는 .png 이미지를 찾을 수 있습니다.
  • 선택: 이미지 파일 이름으로 사용할 현재 도면의 기존 블록 이름을 선택합니다. 예를 들어, 블록 HPB11을 선택하면 이미지 파일 이름 편집 상자에 “HPB11”이 표시됩니다.
  • 활성: (저장되지 않은 새 도면일 경우 이 방법을 사용할 수 없음) 이미지 파일로 사용할 활성 도면 이름을 선택합니다. 예를 들어, 활성 도면 이름이 “demo005”이면 이미지 파일 편집 상자에 “demo005”가 파일 이름으로 나열됩니다.
.env 파일에서 wd_userckt_dir을 사용할 수 없는 경우 찾은 이미지가 사용자 폴더에 복사됩니다.
주: .env 파일에서 환경 코드를 사용할 수 있는 경우 wd_userckt_dir 정의 폴더로 사용자 폴더를 재지정할 수 있습니다.
사용자 폴더에 이미지를 복사하지 않으려면 이미지 경로를 따옴표로 묶습니다. 그리고 상대 경로 대신 전체 경로를 .dat 파일에 저장합니다. 입력한 이미지 파일 이름은 "PB1" 또는 "CONTROL RELAY"와 같은 이름, “pb1.png”와 같은 확장자를 가진 파일 이름이거나 {slide_library 또는 dll 파일(슬라이드 또는 .png)} 구문을 따를 수 있습니다. 예를 들어, "S2(pb)" 또는 "S7(control_relay)"처럼 지정됩니다.
주: 이미지 파일 이름에는 ₩ / : " ? < > | 같은 잘못된 문자를 사용할 수 없고 .png 및 .sld 이미지 파일만 지원됩니다.
현재 화면 이미지로 PNG 작성
현재 화면 이미지로 .png 이미지 파일을 작성합니다. 지정한 이미지 파일이 없으면 이 옵션이 기본값으로 선택됩니다. 현재 도면의 표시된 이미지에서 아이콘을 작성하지 않으려는 경우 확인란을 지웁니다.
주: {slide_library 또는 dll 파일(슬라이드 또는 .png)} 구문과 함께 이미지 파일 이름을 입력하면 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 예: “S2(pb)” 또는 “S7(control_relay)”. 이미지 파일 편집 상자에 이미지 파일 이름 대신 이미지 파일 경로를 입력하는 경우에도 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
(현재 화면 이미지로 PNG 작성을 선택한 경우에만 사용 가능) AutoCAD 줌 명령을 사용하여 현재 화면 이미지에서 확대합니다. 줌 모드를 종료하고 Enter 키를 누르고 나면 대화상자가 다시 표시되어 새 아이콘 정의를 완료할 수 있습니다.
위치
(이미지 파일이 지정되면 이 옵션이 표시됨) 새 이미지가 작성되거나 찾은 이미지가 복사될 이미지 파일 위치의 전체 경로를 나타냅니다. {slide_library 또는 dll 파일(슬라이드 또는 .png)} 구문과 함께 이미지 파일의 파일 이름을 입력하면 .dat 파일 또는 WD_SLB 폴더의 경로가 여기에 표시됩니다.
회로 도면 파일
작성된 회로 파일 이름을 정의합니다.
파일 이름
회로의 파일 이름을 지정합니다. 사용할 도면 파일 이름을 입력합니다.
위치
작성된 새 도면 파일의 전체 경로를 표시합니다. 환경 파일에서 wd_usercktdir 코드를 사용할 수 없는 경우 기본 사용자 회로 폴더는 사용자 폴더입니다. wd_usercktdir 코드를 사용할 수 있는 경우 이 코드로 정의된 폴더가 사용자 회로 폴더로 사용됩니다.
