선택한 PLC 모듈에 주석을 답니다.
찾기편집할 PLC 모듈을 선택합니다.
첫 번째 주소 |
PLC 모듈에 대한 첫 번째 입출력 주소를 지정합니다. |
리스트 |
선택할 수 있는 입출력 주소를 나열합니다. 리스트에서 입출력 주소를 선택하면 입출력 점 설명: 주소가 자동으로 업데이트됩니다. |
사용됨: 도면 또는 프로젝트 |
도면 또는 프로젝트에 이미 지정된 입출력 점을 나열합니다. 복사하거나 이 새 구성요소에 대해 증분할 태그를 리스트에서 선택합니다. |
모듈에 지정된 고유 식별자를 지정합니다. 편집 상자에 태그 값을 직접 입력할 수 있습니다.
옵션: 태그 형식의 %F 부분을 고정 문자열로 대체합니다. 그러면 구성요소 태그를 재지정할 때 이 재지정된 형식 값을 사용하여 PLC 모듈의 새 태그를 계산할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 PLC 모듈의 경우 PLC100 대신 IO-100을 지정하는 것과 같이 태그를 재지정하도록 "PLC"가 아닌 "IO" 패밀리 태그 값이 항상 있어야 합니다. 이와 같이 태그를 재지정하려면 태그 재지정 형식으로 "IO-%N"을 입력합니다.
모듈에 대한 선택적 설명 문자를 지정합니다. 입출력 조립품에서 모듈의 상대적 위치를 식별하는 데 사용할 수 있습니다(예: 래크 번호 및 슬롯 번호).
모듈의 제조업체 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 카탈로그 색인에서 값을 선택합니다.
모듈의 카탈로그 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 카탈로그 색인에서 값을 선택합니다.
모듈의 조립품 코드를 나열합니다. 조립품 코드는 여러 부품 번호를 함께 링크하는 데 사용됩니다.
카탈로그 정보 대화상자를 엽니다.
제조업체 |
구성요소의 제조업체 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 카탈로그 색인에서 값을 선택합니다. |
카탈로그 |
구성요소의 카탈로그 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 카탈로그 색인에서 값을 선택합니다. |
조립품 |
구성요소의 조립품 코드를 나열합니다. 조립품 코드는 여러 부품 번호를 함께 링크하는 데 사용됩니다. |
항목 |
각 구성요소에 지정된 고유 식별자를 지정합니다. 편집 상자에 태그 값을 수동으로 입력할 수 있습니다. |
카탈로그 색인 |
카탈로그 데이터베이스에서 PLCIO 테이블을 엽니다. 이 테이블에서 제조업체 또는 카탈로그 값을 수동으로 입력하거나 선택할 수 있습니다. 데이터베이스에서 특정 카탈로그 항목을 찾아서 현재 선택한 구성요소에 지정합니다. |
도면 |
현재 도면에 있는 비슷한 구성요소에 사용된 부품 번호를 나열합니다. |
프로젝트 |
프로젝트에 있는 비슷한 구성요소에 사용된 부품 번호를 나열합니다. 활성 프로젝트, 기타 프로젝트 또는 외부 파일에서 검색할 수 있습니다.
다중 BOM |
선택한 구성요소에서 추가 카탈로그 부품 번호를 삽입하거나 편집합니다. 모든 구성요소에 최대 99개의 부품 번호를 추가할 수 있습니다. 이러한 여러 BOM 부품 번호는 다양한 BOM 및 구성요소 보고서에 주 카탈로그 부품 번호의 부분조립품 부품 번호로 표시됩니다. |
카탈로그 점검 |
재료 명세서 템플릿에 선택한 항목의 모양을 표시합니다. |
선택적 설명 문자 줄입니다. 모듈 유형(예: "16 Discrete Inputs - 24VDC")을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.
주소 |
입출력 주소 지정 사항을 지정합니다. |
설명 1-5 |
선택적 설명 문자입니다. 최대 5줄의 설명 속성 문자를 입력합니다. |
다음/선택 |
현재 도면에 있는 모듈에서 설명을 선택합니다. |
리스트 설명 |
선택 리스트에 있는 연결된 와이어 장치 또는 모듈의 각 입출력 점에 현재 지정된 입출력 점 설명을 나열합니다. 이 다음에 있는 버튼 중 하나를 선택하면 아래 상자에 서로 다른 설명 리스트가 표시됩니다. |
입출력 |
모듈에서 지금까지 사용된 입출력 점 설명을 나열합니다. 선택하여 복사합니다. |
와이어 장치 |
입출력 모듈에 연결될 검색된 와이어 장치에 대한 설명을 나열합니다. 설명을 선택하여 복사합니다. |
외부 파일 |
입출력 점 설명에 대한 외부 쉼표 구분 ASCII 텍스트 파일의 내용을 표시합니다. 파일에서 항목을 선택한 다음 값을 편집 대화상자의 편집 상자에 복사합니다. |
설치 또는 위치 코드를 변경합니다. 현재 도면 또는 전체 프로젝트에서 설치 및 위치 코드를 검색할 수 있습니다. 현재 도면 파일이나 선택한 도면 파일을 모두 빠르게 읽은 후 지금까지 사용한 코드 리스트를 반환합니다. 리스트에서 선택하면 모듈이 해당 설치 또는 위치 코드로 자동으로 업데이트됩니다.
모듈에 실제로 위치한 핀에 핀 번호를 지정합니다.
미리 정의된 AutoCAD Electrical 도구 세트 속성이 아닌 속성을 보거나 편집합니다.
각 정격 속성의 값을 지정합니다. 최대 12개의 정격 속성을 모듈에 입력할 수 있습니다. 기본값을 선택하여 기본값 리스트를 표시합니다.
