회로 빌더: 다중 극열 삽입에서 다른 속성 값을 지정하려면
다중 극열 구성요소의 속성 값을 미리 정의하는 두 가지 방법이 있습니다.
주: 표식기 블록에 정의된 속성 값은 스프레드시트에 정의된 모든 값을 재지정합니다.
표식기 블록 방법
  1. 구성요소에 대한 표식기 블록을 포함하는 회로 템플릿 도면을 엽니다.
  2. 구성요소에 대한 올바른 표식기 블록을 찾습니다.
  3. “_L1=|{속성 이름}={속성 값} | {속성 이름}={속성 값}” 형식을 사용하여 해당 MISC 속성 값을 편집합니다. 예를 들어, 모터 터미널 세 개의 다중 극열 삽입에 다른 터미널 번호를 지정하려면 “_L01=|TERM01=T1|TERM01=T2|TERM01=T3|”을 입력합니다.
    주: MISC1 속성 값은 회로 빌더에서 구성요소 또는 기본 와이어를 특수한 방법으로 처리하도록 하는 여러 특수한 문자 플래그를 포함할 수 있습니다. 새 값을 추가할 경우 다른 특수한 플래그 값을 덮어쓰지 않아야 합니다. 각 값을 세미콜론으로 구분합니다.
  4. 회로 템플릿 도면을 저장합니다.
스프레드시트 방법
  1. 회로 빌더 스프레드시트 ace_circuit_builder.xls를 엽니다.
  2. 회로 범주와 유형을 찾습니다(예: 범주: 3상 모터 회로 및 유형: 수평 - FVNR - 정방향).
  3. SHEET_NAME 값과 동일한 이름을 가진 회로 코드 시트(예: SHEET_NAME: 3ph_H)를 엽니다.
  4. 특정 구성요소를 찾습니다(예: 코드: X001, 주석: 모터 터미널 연결, UI_PROMPT_LIST: 사각형).
    그룹 내에 여러 선택 사항이 존재할 수 있습니다. 예를 들어, 격리 방식의 유형에 대한 선택 사항과 보조 접점을 포함하기 위한 선택 사항이 존재할 수 있습니다. 각 선택 사항에는 UI_VAL 필드의 숫자 값이 지정됩니다. 이 선택 사항의 조합에 대한 적절한 작업을 결정하기 위해 해당 값이 추가됩니다. 합계는 UI_SEL 필드의 값과 일치합니다. 일치가 이루어지면 선택 사항을 삽입하고 주석을 달기 위해 COMMAND_LIST 값, ANNOTATE_LIST 값 등이 사용됩니다.
  5. 이 구성요소에 대한 COMMAND_LIST 열에서 API 호출을 편집합니다. 예를 들어, 추가로 정의된 사항이 없을 경우 nil이 있는 MISC1 코딩된 값을 미리 정의하기 위해 이 다중 극열 구성요소 삽입 API 호출의 마지막 인수가 사용됩니다.
    작업 이전 및 이후의 모양은 다음과 같습니다.
    이전: (c:ace_cb_multipole #xyz nil "HT0001" 3 #scl 4 nil)
    이후: (c:ace_cb_multipole #xyz nil "HT0001" 3 #scl 4 “_L=|TERM01=T1|TERM01=T2|TERM01=T3|”)
    주: 자세한 내용은 API 문서를 참고하십시오.
  6. 스프레드시트를 저장합니다.
