기본 와이어 연결 문자 형식을 정의합니다.
찾기패널 와이어 연결 보고서 XYZ 간격띄우기 참조 설정을 클릭합니다.
구조도에 와이어 번호를 추가하고 이 정보를 추출했으면 패널 외곽설정 기호에 이 정보를 주석으로 추가할 수 있습니다. 도면에 정보를 추가하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
대화상자에는 두 개의 형식 편집 상자가 있습니다. "전체" 형식은 AutoCAD Electrical 도구 세트에서 대상 속성을 찾지 않고 다중행 문자를 삽입할 경우에 사용됩니다. "부분" 형식은 AutoCAD Electrical 도구 세트에서 대상 속성을 찾을 경우에 사용됩니다(이 속성에 대해서는 뒤에서 설명함). 각 형식은 특정 와이어 정보로 대체되는 매개변수를 사용합니다. AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 오른쪽에 있는 리스트 상자에서 선택할 수 있도록 미리 정의된 형식을 제공합니다. 또는 대체 가능한 매개변수를 사용하여 사용자 고유의 형식을 입력할 수 있습니다.
매개변수는 AutoCAD Electrical 도구 세트에서 와이어 다이어그램 정보를 보고서에 다시 추출할 수 있도록 공백이 아닌 구분 기호로 구분되어야 합니다. 예를 들어, "%T=%W %1 %G"처럼 매개변수 사이에 공백만 있는 매개변수는 사용할 수 없고 "%T=%W (%1) %G", "%T=%W / %1 (%G)" 또는 "%T=%W (%1) %G"와 같은 형식을 사용할 수 있습니다.
문자에 포함되는 추가 옵션
터미널 핀을 꼬리말로 태그에 추가 |
터미널 문자를 꼬리말로 추가합니다. |
터미널 설명을 태그에 추가 |
터미널 설명 값을 꼬리말로 추가합니다. |
설치 머리말을 IEC 태그 형식에 포함 |
설치 값을 머리말로 추가합니다. |
보고서를 미리 보거나 테스트할 수 있도록 합니다.
보고서에 표시되지 않도록 중복된 주석을 숨깁니다.
