전기기계 오류 문제 해결
프로젝트에서 발생할 수 있는 몇몇 일반적인 전기기계 문제의 원인을 파악하고 권장 해결책을 적용하여 문제를 해결합니다.
동기화에 관련된 오류
다음 테이블에는 전기기계 프로젝트 작업 시 발생할 수 있는 몇몇 일반적인 문제가 나열되어 있습니다.
문제 또는 오류 가능한 원인 또는 솔루션
두 컴퓨터의 표준 시간대가 동일하더라도 두 컴퓨터의 시간 설정이 다르면(AutoCAD Electrical 도구 세트 및 Autodesk Inventor) 동기화가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 한 컴퓨터의 시간을 다른 컴퓨터와 일치하도록 변경합니다.
동기화는 피어 제품의 최신 업데이트를 다운로드하도록 시간 스탬프를 확인합니다. 두 컴퓨터에서 시간이 다르게 설정되어 있으면 전기기계 파일에서 운영 체제 시간을 사용해 시간 스탬프를 작성하므로 해당 파일의 시간 스탬프가 문제가 되고 동기화가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
Autodesk Vault와 관련된 오류
다음 테이블에는 전기기계 프로젝트 및 Autodesk Vault로 작업 시 발생할 수 있는 몇몇 일반적인 문제가 나열되어 있습니다.
전기기계 데이터를 동기화하고 Autodesk Vault에 체크 인하려고 할 때 오류가 발생할 수 있습니다. 다른 사용자가 전기기계 파일을 체크 아웃했기 때문에 전기기계 동기화에 실패했습니다. 파일을 체크 인하도록 해당 사용자에게 연락하고 다시 동기화하십시오.
프로젝트 재사용에 관련된 오류
다음 테이블에는 전기기계 프로젝트 재사용 시 발생할 수 있는 몇몇 일반적인 문제가 나열되어 있습니다.
사용자가 AECOPYPROJECT 명령 실행 중 몇몇 도면 파일의 이름을 바꿀 때 전기기계 구성요소 링크가 끊어질 수 있습니다. 도면 파일의 이름은 AECOPYPROJECT 명령 실행 중에 바꾸면 안 됩니다. 프로젝트 관리자에서 복사 작업 후 도면 파일의 이름을 바꿀 수 있습니다.
