제목 블록 매핑 설정으로 작업하려면
외부 WDT 파일 또는 WD_TB 속성 정의를 사용하여 제목 블록에 대한 매핑을 작성합니다.
WDT 파일 방법
  1. 블록으로 삽입된 제목 블록을 포함하는 도면을 엽니다.
  2. 프로젝트 탭 기타 도구 패널 제목 블록 설정을 클릭합니다. 찾기
  3. 방법 1: 제목 블록 링크 방법을 선택합니다.
    • <프로젝트> .WDT 파일 활성 프로젝트 이름과 같은 파일 이름 및 WDT 확장자를 지정해 프로젝트별 매핑 파일을 작성합니다.
    • DEFAULT.WDT 프로젝트 파일과 같은 폴더에 기본 매핑 파일을 작성합니다. 프로젝트별 파일이 없으면 이 파일이 사용됩니다.
    • DEFAULT.WDT 기본 AutoCAD Electrical 도구 세트 지원 폴더에 기본 매핑 파일을 작성합니다. 프로젝트별 파일이 없고 프로젝트 폴더에 DEFAULT.WDT 파일이 없으면 이 파일이 사용됩니다.
    주: 제목 블록 업데이트를 수행하면 먼저 WD_TB 속성이 포함된 블록을 찾습니다. WD_TB 속성이 있으면 WDT 파일은 무시됩니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
    .WDT 파일이 있으면 다음을 수행합니다.
    • 보기를 클릭하여 파일을 보고 편집합니다.
    • 덮어쓰기를 클릭하여 파일을 작성합니다.
    • 편집을 클릭하여 기존 파일을 수정합니다.
    주: 기존 파일이 없는 경우 제목 블록의 AutoCAD 블록 이름을 식별합니다.
  5. 제목 블록 설정 대화상자에서 해당 AutoCAD Electrical 도구 세트 값으로 매핑할 각 속성 리스트에서 속성을 선택합니다.
  6. 도면 값을 클릭하여 도면별 값과 플로팅 값을 지정합니다.
  7. 사용자 정의를 클릭하여 속성을 문자 상수나 AutoLISP 값으로 매핑합니다.
  8. 확인을 클릭합니다.
  9. 제목 블록 설정에서는 선택한 매핑을 사용해 WDT 파일을 업데이트하거나 작성합니다.
WD_TB 속성 방법
  1. 속성 정의 객체가 포함된 제목 블록 기준 도면을 엽니다.
    주의: 제목 블록이 블록으로 삽입된 도면은 열지 마십시오.
  3. 방법 2: WD_TB attrib 제목 블록 링크 방법을 선택합니다.
    제목 블록에 포함된 보이지 않음 속성이 속성 매핑을 정의합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
    제목 블록 설정이 속성 정의를 읽으며, 제목 블록 설정 대화상자가 표시됩니다.
    주: 속성 정의 객체가 없으면 경고가 표시됩니다.
  8. 확인을 클릭합니다.
  9. 제목 블록 설정이 선택한 매핑을 사용해 WD_TB 속성 정의를 업데이트합니다.
    주: WD_TB 속성 정의가 없으면 제목 블록 설정이 0,0에 정의를 삽입합니다.
  10. 도면을 저장합니다.
제목 블록 업데이트를 실행하기 전에 프로젝트의 각 도면에 이 제목 블록 기준 도면을 블록으로 삽입합니다.
주: 일반적인 와일드 카드 문자(# @ . * ? ~ [ ] - ,)가 대상 속성 이름에 있으면 해당 문자 또는 속성 이름 앞에 역방향 아포스트로피 문자(`)를 붙입니다. 예를 들어, SH`# = SHEET에서는 제목 블록 속성 SH#이고 `[REV]에서는 제목 블록 속성이 [REV]입니다.
