WDT 파일을 작성하거나 프로젝트 및 도면 값을 제목 블록 속성에 매핑하는 WD_TB 속성을 정의합니다.
두 가지 방법을 사용하여 프로젝트 및 도면 값을 제목 블록 속성에 매핑할 수 있습니다.
- WDT 파일 방법 - 외부 텍스트 파일이 프로젝트 및 도면 값을 제목 블록의 속성에 매핑합니다. 매핑할 속성이 많거나 자주 변경되는 경우에 이 방법을 사용합니다.
- WD_TB 속성 방법 - WD_TB 속성이 제목 블록에 있어야 합니다. WD_TB 속성 값은 프로젝트 및 도면 값을 제목 블록의 다른 속성에 매핑합니다. 도면에 매핑을 포함하려는 경우에 이 방법을 사용합니다.
다음 방법 중 하나를 선택하고 해당 방법에 대한 단계를 따릅니다.
WDT 파일 방법
도면 제목 블록 속성에 매핑되는 AutoCAD Electrical 도구 세트 값은 텍스트 파일에 정의됩니다. 제목 블록 설정 유틸리티를 사용해 WDT 매핑 파일을 작성하거나 수정합니다.
를 클릭합니다. 찾기
- AEGS가 활성 프로젝트가 아니면 AEGS 프로젝트를 활성화합니다.
AEGS가 열린 프로젝트 리스트에 있는 경우 다음을 수행합니다.
- AEGS를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
- 활성화를 클릭합니다.
AEGS가 열린 프로젝트 리스트에 없는 경우 다음을 수행합니다.
- 프로젝트 리스트 드롭다운을 선택합니다.
- 프로젝트 열기를 클릭합니다.
- 프로젝트 파일 선택 대화상자에서 AEGS.WDP 파일로 이동해 해당 파일을 선택합니다.
- 열기를 클릭합니다.
- 이전에 작성한 제목 블록 기준 도면인 ACADE_TITLE.DWG를 엽니다. 이 도면에는 속성 정의 객체가 포함되어 있습니다.
주: 제목 블록 설정에 사용되는 WDT 파일 방법은 제목 블록이 블록으로 삽입된 도면에서도 사용할 수 있습니다.
을 클릭합니다. 찾기
- 제목 블록 링크 방법 방법 1: <프로젝트> .WDT 파일을 선택합니다.
활성 프로젝트와 이름 및 위치가 같고 확장자는 WDT인 프로젝트별 파일이 속성 매핑을 정의합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 활성 도면을 클릭합니다.
주: ACADE_TITLE이 블록으로 삽입된 도면에서 제목 블록 설정을 실행하는 경우에는 블록 선택을 선택하고 블록을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
제목 블록 설정에서 속성 정의를 읽으며, 제목 블록 설정 대화상자가 표시됩니다. 각 드롭다운 리스트에는 도면에 있는 모든 속성 정의 객체가 포함됩니다.
주: 도면에 속성 정의 객체가 없는 경우에는 경고가 표시됩니다.
- 제목 블록 설정 대화상자에서 해당하는 프로젝트 설명 줄로 매핑할 속성을 각 리스트에서 선택합니다.
TITLE#1 LINE1
TITLE#2 LINE2
JOB# LINE4
DRAWNBY LINE6
- 도면 값을 클릭하여 도면별 값을 지정합니다.
- 해당하는 도면 값에 매핑할 속성을 각 리스트에서 선택합니다.
DWG# 도면(%D 값)
SH#시트(%S 값)
SHTS 최대 시트 수
TITLE#3도면 설명 1
TITLE#4 도면 설명 2
- 확인을 클릭합니다.
- 제목 블록 설정에서는 선택한 매핑을 사용해 AEGS.WDT를 작성합니다.
WD_TB 속성 방법
매핑 정보를 사용하여 도면의 제목 블록에 있는 보이지 않음 속성(이름이 "WD_TB"임)을 인코딩합니다. 이 방법에서는 외부 매핑 텍스트 파일을 사용하지 않아도 됩니다.
를 클릭합니다. 찾기
- 활성화를 클릭합니다.
- 프로젝트 열기를 클릭합니다.
- 열기를 클릭합니다.
을 클릭합니다. 찾기
- 방법 2: WD_TB attrib 제목 블록 링크 방법을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
TITLE#1 LINE1
TITLE#2 LINE2
JOB# LINE4
DRAWNBY LINE6
DWG# 도면(%D 값)
SH#시트(%S 값)
SHTS 최대 시트 수
TITLE#3도면 설명 1
TITLE#4 도면 설명 2
- 확인을 클릭합니다.
제목 블록 설정이 선택한 매핑을 사용해 WD_TB 속성 정의를 업데이트합니다. WD_TB 속성 정의가 없으면 제목 블록 설정이 0,0에 정의를 삽입합니다.
- 도면을 저장합니다.
