회로 빌더 전기 표준 데이터베이스 정보
회로 빌더는 전기 표준 데이터베이스를 사용하여 기본값을 정의하고, 엔지니어링 계산을 정의하고, 회로에 주석을 달고, 와이어 크기 권장사항을 제공합니다. 전기 표준 데이터베이스 ace_electrical_standards.mdb는 카탈로그 폴더에 있습니다. 기본 위치는 C:₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩Catalogs₩입니다.
크기 조절 및 와이어 유형 값은 전기 표준 데이터베이스의 정보를 기준으로 합니다. 회로 빌더에서 모터 크기, 공급 전압 및 위상에 대한 일치 항목을 찾습니다. 회로 빌더는 일치하는 항목에서 회로 차단기, 퓨즈 및 단로기 같은 다양한 분기 회로 보호 요소에 대해 제안 정격 값, 권장 모터 전원 컨덕터 크기 및 FLA(전부하 전류) 값을 제공합니다.
또한 전기 표준 데이터베이스를 사용하면 회로 빌더에서 에너지 손실에 대한 전원 컨덕터 크기를 비교하여 "친환경" 계산값 및 엔지니어링 추정값을 제공합니다. 최소 코드 요구사항을 충족하도록 설계하면 친환경 설계와 충돌할 수 있습니다. 예를 들어, 지정된 부하에 대해 컨덕터 크기를 최소로 설계하면 단기적으로는 재료 비용을 절감할 수 있지만 와이어에서 열 손실이 더 높아져 장기적으로는 비용이 증가합니다. 설치 수명 동안 실질적인 작업을 위해 부하에 도달하는 대신, 최소 크기의 와이어링에 열을 가할 때 손실되는 에너지가 상당히 증가할 수 있습니다.
와이어 크기를 조절하는 동안 회로 빌더는 부하의 전류용량 요구사항을 충족하는 유효한 와이어 크기 리스트뿐만 아니라 각 와이어 크기에 대한 최대 예상 에너지 손실 비용 리스트를 표시합니다. 이러한 계산값 세트를 사용하면 더 효과적인 친환경 설계를 위한 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어, 컨덕터 열 손실을 줄이기 위해 모터의 컨덕터 크기를 늘리면 초기 비용, 재료 및 설치 관련 작업이 늘어나지만 설치 수명 동안 와이어를 사용하면서 에너지 손실은 몇 배로 줄어듭니다.
주: ace_electrical_standards.mdb 파일은 이전 버전의 회로 빌더에 사용된 mcc.mdb 파일을 대체합니다.
전기 표준 데이터베이스에는 회로 빌더에서 사용하는 여러 테이블이 포함되어 있습니다.
MOTOR
모터 선택 대화상자를 채우는 데 사용되는 값이 포함되어 있습니다.
FEED
부하 선택 대화상자를 채우는 데 사용되는 값이 포함되어 있습니다. 이 테이블 이름에는 특정 전기 표준 코드에 연결되는 선택적 꼬리말이 있을 수 있습니다.
OPT
옵션 테이블에는 전기 표준에 대한 기본값 및 옵션 리스트를 정의하는 값이 포함되어 있습니다. 예를 들어, 컨덕터 길이 단위의 경우 피트, AWG 크기 표준 및 구리 와이어를 기본값으로 지정합니다.
AMP_{와이어 유형}_{와이어 크기 표준}
와이어 전류용량 테이블에는 다른 컨덕터 크기에 대한 전류용량 정격 및 절연 정격 온도가 포함되어 있습니다.
AMPG_{와이어 유형}_{와이어 크기 표준}
접지 컨덕터 크기 테이블에는 다른 접지 컨덕터 크기에 대한 최대 정격 전류용량이 포함되어 있습니다. 이 정보는 최소 접지 컨덕터 크기를 검색하고 더 큰 크기의 선택 리스트를 제공하는 데 사용됩니다.
INSUL_{와이어 유형}_{와이어 크기 표준}
와이어 절연 테이블에는 절연 유형, 각 최대 정격 온도 및 일련의 온도에 따른 각각의 감소율이 나열됩니다.
XL&R_{와이어 유형}_{와이어 크기 표준}
컨덕터 리액턴스/AC 저항 테이블에는 단상 및 3상 전압 강하 값을 추정하는 데 사용되는 값이 포함되어 있습니다.
XL&R_DESC
XL&R_{와이어 유형}_{와이어 크기 표준} 테이블과 함께 사용되는 컨딧/레이스웨이 설명 리스트입니다.
FILL
채움 테이블에는 동일한 컨딧, 덕트 또는 레이스웨이에 전류가 흐르는 컨덕터(그라운드, 중성 또는 제어 와이어가 아닌 전원 와이어링)가 두 개 이상 있는 경우 사용되는 전류용량 감소율이 포함되어 있습니다.
MOTOR_I_DESC
크기가 모터 또는 부하의 FLA(전부하 전류) 값과 직접 관련이 있는 구성요소의 유형 설명이 나열됩니다. CODE 값은 MOTOR_I_CALC 및 MOTOR_I_MAP 테이블에 매핑됩니다.
MOTOR_I_CALC
모터 유형별로 다양한 유형의 구성요소에 대한 최대 암페어 값을 계산할 수 있는 공식이 나열됩니다.
MOTOR_I_MAP
구성요소에 대해 계산된 FLA를 특정 정격 값 및 선택적 카탈로그 지정 사항에 매핑합니다.
각 테이블 이름에는 특정 전기 표준 코드에 연결되는 선택적 꼬리말이 있을 수 있습니다. 회로 빌더에서 다음 시퀀스를 사용하여 테이블을 검색합니다.
  1. 3자리 전기 코드 표준 꼬리말이 있는 테이블입니다.
  2. 꼬리말이 없는 테이블입니다.
  3. “NEC” 꼬리말이 있는 테이블입니다.
모터 테이블
모터 테이블의 데이터는 모터 선택 대화상자를 채우는 데 사용됩니다. 유형, 전압 및 주파수를 기준으로 선택 리스트를 필터링합니다. 선택한 모터의 부하 및 FLA 값은 회로 구성 대화상자로 다시 전달되어 와이어 크기를 계산할 때 사용됩니다. 또한 해당 값은 선택한 모터의 차단기 크기, 퓨즈 크기 및 단로기 정격을 계산할 때도 사용됩니다.
MOTOR 테이블은 다음과 같은 테이블 명명 규칙을 따릅니다.
피드 테이블
피드 테이블의 데이터는 부하 선택 대화상자를 채우는 데 사용됩니다. 유형, 전압 및 주파수를 기준으로 선택 리스트를 필터링합니다. 선택한 피드에 대한 부하 및 FLA 값은 회로 구성 대화상자로 다시 전달되고 와이어 크기를 계산할 때 사용됩니다. 또한 해당 값은 선택한 피드에 대한 차단기 크기, 퓨즈 크기 및 단로기 정격을 계산할 때도 사용됩니다.
FEED 테이블에서는 다음과 같은 테이블 명명 규칙을 따릅니다.
옵션 테이블
OPT 테이블에서는 다음과 같은 테이블 명명 규칙을 따릅니다.
이름
설명
FLA_MULT
최대 부하를 결정하는 데 사용되는 기본 FLA(전부하 전류) 승수 값입니다. 예를 들어, 모터의 FLA가 10암페어이고 FLA_MULT 기본값이 1.25로 설정되어 있습니다. 모터의 와이어링에 대한 최소 와이어 크기는 10암페어가 아니라 12.5암페어(10암페어 x 1.25)의 전류용량 정격에 따라 계산됩니다.
모터 선택 및 와이어 크기 색인 대화상자에 FLA_MULT 비율이 표시됩니다.
C_LOAD
와이어 크기 전류용량 감소에 대한 연속 부하 수정 비율입니다. 전기 부하가 연속 부하로 예상되는 경우 와이어 크기 전류용량 계산에 기본 감소율이 자동으로 적용될 수 있습니다.
예를 들어, 지정된 전기 코드가 값 0.8에서 연속 부하 수정 비율을 정의합니다. 즉, 와이어링에서 연속 부하로 예상되는 모터에 전력을 공급하는 경우 일반적으로 최대 정격 전류용량 값이 20암페어인 지정된 와이어 크기는 최대 전류용량 16암페어로 감소합니다. 와이어 크기를 계산할 때 다음으로 큰 와이어 크기를 선택해야 할 수 있습니다.
W_METAL
적절한 와이어 전류용량 및 와이어 절연 테이블 이름을 결정하는 데 사용되는 기본 와이어 금속 값입니다. 예를 들어, 구리 와이어링을 정의하는 경우 기본값으로 “CU”를 사용하고 알루미늄 와이어링을 정의하는 경우 기본값으로 “AL”을 사용합니다.
W_STD
적절한 와이어 전류용량 및 와이어 절연 테이블 이름을 결정하는 데 사용되는 기본 와이어 유형 표준입니다. 예를 들어, “AWG” 또는 “MM2”입니다.
V_DROP
전원 와이어링에서 최대 허용 가능 퍼센트 전압 강하입니다. 와이어 실행 거리도 정의되어 있으면 이 값을 사용하여 적절한 와이어 크기를 계산할 수 있습니다.
W_INSUL
주위 온도 수정 비율을 결정하는 데 사용되는 기본 절연 유형입니다.
LEN_LIST
와이어 크기 색인 대화상자에서 선택 리스트의 와이어 실행 거리 값입니다. 실행 거리는 모터 또는 부하 전원 와이어링에서 예상 전압 강하를 계산하는 데 사용됩니다.
LEN_UNITS
와이어 크기 색인 대화상자에서 단위 선택 리스트의 값 및 전원 컨덕터의 실행 거리 단위입니다. 실행 거리는 예상 전압 강하를 계산하는 데 사용됩니다. 단위는 피트의 경우 "FT" 또는 미터의 경우 "M"입니다.
KWH_COST
kWh당 단위 비용입니다. 이 값은 전원 와이어링에서 모터 또는 부하(연속 전부하로 가정)에 대한 에너지 손실의 연간 최대 비용을 추정하는 데 사용됩니다.
KWH_COST_UNITS
와이어 손실 추정값이 표시되는 와이어 크기 색인 대화상자에서 사용되는 KWh 비용 단위 문자입니다. 예를 들어, 달러의 경우 “$” 또는 유로의 경우 “€”입니다.
SHORTNAME
이 테이블의 전기 표준 이름 코드입니다. 표준이 프로젝트에 적용되면 이 코드가 프로젝트 .wdp 파일에 저장됩니다.
FULLNAME
이 테이블의 전기 표준 전체 이름입니다. 모든 OPT 테이블에서 추출된 이 값은 프로젝트 특성: 프로젝트 설정 탭에서 프로젝트에 대해 전기 코드 표준을 설정할 때 선택 리스트의 값을 제공합니다.
LEN_UNITS
와이어 크기 색인 대화상자에서 단위 선택 리스트의 값 및 전원 컨덕터의 실행 거리 단위입니다. 실행 거리는 전압 강하를 계산하는 데 사용됩니다.
VOLTS
와이어 크기 색인 대화상자에서 전압 선택 리스트의 값 및 기본 공급 전압 값입니다.
PHASE
와이어 크기 색인 대화상자에서 위상 선택 리스트의 값 및 기본 공급 위상 값입니다. 얘를 들어, 단상인 경우 “1”이고 3상인 경우 “3”입니다.
PARALLEL_MIN_SIZE
와이어 크기 색인 대화상자에서 평행 와이어 옵션을 표시할 때 최소 와이어 크기의 기본값입니다. 예를 들어, “1-0 AWG”입니다.
PARALLEL_MAX_CNT
와이어 크기 색인 대화상자에서 평행 와이어 옵션을 표시할 때 최대 와이어 컨덕터 개수의 기본값입니다. 예를 들어, 위상당 최대 4개의 평행 와이어가 있는 경우 “4”입니다.
T_AMBIENT
기본 주위 온도 수정 비율입니다. 이 값은 와이어 유형의 크기를 조절하는 데 사용되며, INSUL_* 테이블에 있는 온도 감소 열 레이블 중 하나와 일치해야 합니다. 예를 들어, “30C”입니다.
M_POWERFACTOR
모터에 대한 기본 역률입니다. 이 값은 예상 전압 강하를 계산하는 데 사용됩니다. 예를 들어, “0.85”입니다.
F_POWERFACTOR
급전의 기본 역률입니다. 이 값은 예상 전압 강하를 계산하는 데 사용됩니다. 예를 들어, “0.85”입니다.
AMPG_MAX
표현식을 정의하여 최소 접지 컨덕터 전류용량 크기를 계산합니다. 표현식에서 “I”는 모터 또는 부하의 FLA(전부하 전류)를 나타냅니다. 표현식의 결과는 최소 접지 컨덕터 크기를 결정하기 위해 적절한 AMPG 테이블에 적용됩니다.
와이어 전류용량 테이블
와이어 전류용량 테이블은 와이어 크기 및 표준 절연 정격 온도를 기반으로 최대 FLA 전류용량 값, 설명 및 와이어 컨덕터 크기를 제공합니다. 이 정보는 다음과 같은 방법으로 사용됩니다.
와이어 전류용량 테이블에는 다음 명명 규칙이 사용됩니다.
예를 들어, AMP_CU_AWG_NEC라고 명명된 테이블에는 NEC(미국 전기 코드)와 유사한 사항, AWG 크기 및 구리에 대한 와이어 전류용량 정보가 포함되어 있습니다.
이름
설명
SIZE
와이어 크기 코드입니다. 이 값은 와이어 유형 도면층 이름에 자동으로 적용될 수 있습니다. 예를 들어, “12” 및 “250KCMIL”입니다.
SIZE_DESC
와이어 크기 색인 대화상자에 표시되는 와이어 크기 설명입니다. 예를 들어, “12 AWG” 및 “250 KCMIL”입니다.
CIRC_MIL
와이어 컨덕터 크기의 영국식 횡단면 값입니다.
60C, 75C, 90C
이러한 각 표준 정격 주위 온도에 대한 와이어 컨덕터 크기의 최대 정격 전류용량 값입니다. 열을 추가하거나 기존 열을 삭제할 수 있습니다. 예를 들어, 지역 전기 코드가 90C를 지원하지 않는 경우 이 필드는 테이블에서 제거할 수 있으며 와이어 크기 색인 대화상자의 옵션으로 표시되지 않습니다.
접지 컨덕터 크기 조절 테이블
접지 컨덕터 크기 조절 테이블은 접지 와이어 컨덕터 크기 및 최대 FLA 전류용량 값을 제공합니다. 이 정보는 다음과 같은 방법으로 사용됩니다.
접지 컨덕터 크기 조절 테이블에는 다음 명명 규칙이 사용됩니다.
예를 들어, AMPG_CU_AWG_NEC라고 명명된 테이블에는 NEC(미국 전기 코드)에 있는 유사한 값, AWG 크기 및 구리에 대한 접지 컨덕터 크기 조절 정보가 포함되어 있습니다.
이름
설명
SIZE
와이어 크기 코드입니다. 이 값은 그라운드 와이어의 와이어 유형 도면층 이름에 자동으로 적용될 수 있습니다. 예를 들어, “12” 및 “250KCMIL”입니다.
SIZE_DESC
MAX
이 접지 와이어 크기와 연관된 최대 암페어 값입니다. 해당 값은 OPT 테이블의 AMPG_MAX 항목에 있는 표현식의 결과에서 나옵니다.
와이어 절연 테이블
와이어 절연 테이블은 예상되는 최대 주위 온도를 기반으로 와이어 컨덕터 전류용량을 감소할 수 있는 옵션을 제공합니다.
와이어 절연 테이블에는 다음 명명 규칙이 사용됩니다.
예를 들어, INSUL_CU_AWG_NEC라고 명명된 테이블에는 NEC(미국 전기 코드)에 있는 유사한 값, AWG 크기 및 구리에 대한 와이어 절연 정보가 포함되어 있습니다.
이름
설명
INSUL
절연 유형 코드입니다.
INSUL_DESC
와이어 크기 색인 대화상자에 표시되는 절연 유형 설명입니다.
TEMP
절연 유형에 대한 표준 최대 정격 온도입니다.
25C-80C
최대 주위 온도에 대한 일련의 와이어 컨덕터 전류용량 감소율 값입니다. 열을 추가하거나 삭제할 수도 있습니다. 예를 들어, 30C가 최소 정격 주위 온도인 경우 25C 열을 제거할 수 있습니다.
컨덕터 리액턴스/AC 저항 테이블
선택적 컨덕터 리액턴스/AC 저항 테이블은 컨딧 유형을 기반으로 와이어 크기에 대한 리액턴스 및 저항 값을 제공합니다. 이러한 값은 실행 거리가 제공될 때 전원 와이어링에서의 전압 강하 비율을 계산하는 데 사용됩니다.
이 기능에 대해 두 가지 테이블 유형, 즉 컨딧 유형 설명 테이블과 리액턴스/저항 데이터 테이블이 있습니다.
컨딧 유형 설명 테이블
설명 테이블 XL&R_DESC에는 컨딧 또는 레이스웨이 유형 선택 리스트에 대해 와이어 크기 색인 대화상자에서 사용되는 레이블이 포함됩니다. 레이블은 데이터 테이블의 열에도 매핑됩니다.
데이터 테이블
컨덕터 리액턴스/AC 저항 데이터 테이블에는 다음 명명 규칙이 사용됩니다.
예를 들어, XL&R_CU_AWG_NEC라고 명명된 테이블에는 NEC(미국 전기 코드)에 있는 유사한 값, AWG 크기 및 구리에 대한 컨덕터 리액턴스/AC 저항 정보가 포함되어 있습니다.
이름
설명
SIZE
와이어 크기 코드입니다.
C1-C3
컨딧 유형에 대해 세미콜론으로 구분된 리액턴스 및 저항 값 세트입니다. 첫 번째 요소는 예상 리액턴스이고 두 번째 요소는 AC 저항입니다.
주:
각각에 대한 해당 레이블은 XL&R_DESC 테이블을 참고하십시오. XL&R_DESC 테이블에 추가된 해당 항목과 함께 이 테이블에 추가 컨딧/레이스웨이 유형에 대한 데이터를 추가할 수 있습니다.
주: 전압 강하 계산에 대한 내용은 와이어 크기 색인을 참고하십시오.
채움 테이블
동일한 컨딧, 덕트 또는 레이스웨이에 전류가 흐르는 여러 와이어 컨덕터가 있는 경우 와이어 전류용량을 감소해야 할 수 있습니다. 전류가 흐르는 와이어 컨덕터는 그라운드, 중립 또는 제어 와이어가 아닌 전원 와이어링으로 정의됩니다. 채움 테이블은 최대 전원 와이어 컨덕터 수를 기반으로 감소율을 제공합니다.
FILL 테이블은 다음과 같은 명명 규칙을 따릅니다.
MOTOR_I* 테이블
지정된 모터 또는 부하 암페어 값에 대해 제안된 차단기 크기, 퓨즈 크기 및 단로기 정격을 계산하는 데 사용되는 값이 포함되어 있는 세 개의 테이블 세트입니다. 각 테이블 이름에 NEC(미국 전기 코드)를 나타내는 “_NEC” 같은 특정 전기 표준 코드와 관련되는 선택적 꼬리말이 있을 수 있습니다.
MOTOR_I_DESC
MOTOR_I_CALC
모터 유형별로 다양한 유형의 구성요소에 대한 최대 암페어 값을 계산할 수 있는 공식이 나열됩니다. 각 행은 모터 유형을 지정하고, 그 다음에 MOTOR_I_DESC 테이블에 주어진 코드가 표시된 열이 옵니다. 각 셀에는 FLA 값을 계산하는 표현식이 포함되어 있습니다. 선택한 모터의 FLA 값은 표현식에서 "I" 기호에 해당합니다.
올바른 연산은 +-*/^입니다. “^” 문자는 지수 함수입니다. 예를 들어, I^2는 I 제곱이고, I^0.5는 I의 제곱근입니다.
한 단계의 중첩 문을 포함한 If-then-else 문이 지원됩니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
  • (if (I > 400) then (I * 8) else (I * 11)) - 계산되는 암페어 값은 0~400암페어인 경우 FLA 전류의 8배이고, 400암페어를 넘는 경우 FLA의 11배입니다. 한 수준의 중첩이 지원됩니다.
  • (if (I >= 9.0) then (I * 1.25) else if (I < 2.0) then (I * 3.0) else (I * 1.67)) - 계산되는 값은 I가 9보다 작지만 2.0암페어보다 크거나 같은 경우 (I * 1.67)로 설정됩니다. I가 2.0암페어보다 작은 경우 계산되는 값은 (I * 3.0)이며, 9.0암페어보다 크거나 같은 경우 (I * 1.25)입니다.
유효한 부울 연산은 >, <, >=. <=, =.
MOTOR_I_MAP
구성요소에 대해 계산된 FLA를 특정 정격 값 및 선택적 카탈로그 지정 사항에 매핑합니다. 정격 값은 회로 빌더 스프레드시트의 API 호출 c:ace_cb_anno2를 사용하여 기호에 주석으로 표시됩니다.
선택적 카탈로그 지정 사항은 기본값 필드에 정의됩니다. 다음 형식을 사용합니다.
MFG={제조업체};CAT={카탈로그};ASSYCODE={조립품 코드}
ASSYCODE 값이 필요하지 않은 경우 다음 형식을 사용합니다.
CATALOGSEL 테이블
회로 빌더는 CATALOGSEL 테이블을 사용하여 모터 또는 기타 구성요소에 대해 선택한 카탈로그를 저장합니다. 카탈로그 정보는 모터 크기를 기반으로 저장됩니다. 나중에 다른 회로에서 이 동일한 모터 크기가 사용되는 경우 이러한 이전 카탈로그 선택 사항이 구성된 선택 사항과 일치하면 해당 선택 사항이 기본값으로 지정됩니다. 예를 들어, 이전 회로가 시간 지연 퓨즈가 있는 10HP 모터로 구성되고, 새 회로에 대해 시간 지연 퓨즈가 있는 10HP 모터가 선택된 경우 이전에 사용된 카탈로그 선택 사항이 기본값으로 표시됩니다.
회로가 기존 회로 연계 기능을 사용하여 구성된 경우 CATALOGSEL 테이블의 값이 아닌 연계된 회로의 값이 사용됩니다. 그러나 모터 선택 대화상자에서 새 모터를 선택하는 경우에는 일치하는 항목을 찾기 위해 CATALOGSEL 테이블 값을 확인합니다.
