회로 빌더: 와이어 번호에서 모터 기호의 숫자 태그의 형식을 지정하려면
연결된 와이어 번호 지정 사항에 모터 기호 태그 번호 지정 사항을 포함시킬 수 있습니다. 이렇게 하려면 모터 기호 삽입과 와이어 번호 삽입 간에 조정이 필요합니다. 모터 기호는 와이어 번호보다 먼저 삽입해야 합니다. 삽입 순서는 회로 템플릿 도면에 있는 표식기 블록의 ORDER 속성 값에 의해 제어됩니다. 모터 기호에 대한 표식기 블록 ORDER 속성 값은 회로 템플릿 도면에 있는 와이어 번호에 대한 표식기 블록 ORDER 값보다 작아야 합니다. 와이어 번호가 삽입될 경우 모터 태그 값을 와이어 번호에 통합할 수 있습니다.
  1. 회로 빌더 스프레드시트 ace_circuit_builder.xls를 엽니다.
  2. 회로 범주와 유형을 찾습니다(예: 범주: 3상 모터 회로 및 유형: 수평 - FVNR - 정방향).
  3. SHEET_NAME 값과 동일한 이름을 가진 회로 코드 시트(예: SHEET_NAME: 3ph_H)를 엽니다.
  4. 모터 기호를 찾습니다(예: 코드: MTR03, 주석: 모터 기호, UI_PROMPT_LIST: 3상 모터).
    그룹 내에 여러 선택 사항이 존재할 수 있습니다. 예를 들어, 격리 방식의 유형에 대한 선택 사항과 보조 접점을 포함하기 위한 선택 사항이 존재할 수 있습니다. 각 선택 사항에는 UI_VAL 필드의 숫자 값이 지정됩니다. 이 선택 사항의 조합에 대한 적절한 작업을 결정하기 위해 해당 값이 함께 추가됩니다. 합계는 UI_SEL 필드의 값과 일치합니다. 일치가 이루어지면 선택 사항을 삽입하고 주석을 달기 위해 COMMAND_LIST 값, ANNOTATE_LIST 값 등이 사용됩니다.
  5. 이 구성요소에 대한 ANNOTATE_LIST 열에서 API 호출을 편집합니다. 예를 들어, 두 개의 API 호출이 연결된 경우 다음과 같습니다.
    (c:ace_cb_anno #data 0)(c:ace_cb_save "@MOTOR_NUM@" "TAG1*" nil 1)
    두 번째 호출인 c:ace_cb_save는 모터의 TAG1 속성 값을 메모리의 “@MOTOR_NUM@”의 색인 태그 아래에 저장합니다. 다음 와이어 번호 표식기 블록이 처리될 때 이 값을 참조할 수 있습니다.
    주: c:ace_cb_save에 대한 자세한 내용은 API 문서를 참고하십시오.
  6. 스프레드시트를 저장합니다.
  7. 모터 태그에 연결되는 와이어 번호에 대한 표식기 블록을 찾습니다. 이러한 표식기 블록은 주 회로 템플릿이나 중첩 템플릿 도면에 있을 수 있습니다. 회로 템플릿 도면을 엽니다.
  8. 와이어 번호에 대한 올바른 표식기 블록을 찾습니다.
  9. 원하는 모터 태그 값의 형식으로 @MOTOR_NUM@를 사용하여 해당 MISC1 속성 값을 편집합니다. 예를 들어, “_TAGFMT=@MOTOR_NUM@-%N” 또는 “_TAGFMT=@MOTOR_NUM@-T1A”(와이어 번호를 미리 정의하려는 경우)입니다.
    주: MISC1 속성 값은 회로 빌더에서 구성요소 또는 기본 와이어를 특수한 방법으로 처리하도록 하는 여러 특수한 문자 플래그를 포함할 수 있습니다. 새 값을 추가할 경우 다른 특수한 플래그 값을 덮어쓰지 않아야 합니다. 각 값을 세미콜론으로 구분합니다.
  10. 회로 템플릿 도면을 저장합니다.
