테이블 상호 연계 형식 설정 대화상자
그래픽 글꼴 또는 접점 매핑 사용 여부, 상위 참조 및 사용되지 않는 접점을 표시할지 또는 숨길지 등을 포함한 테이블 상호 연계 형식을 정의합니다.
이 형식은 실시간으로 상호 연계를 자동 업데이트되는 테이블 객체로 표시합니다. 따라서 사용자가 표시할 열을 정의할 수 있습니다. 테이블에서 구성요소 상호 연계를 표시하려면 미리 정의된 테이블 스타일을 선택하고 표시할 열 레이블을 정의합니다.
찾기
 명령 입력:  AEPROJECT
프로젝트 관리자에서 프로젝트 또는 도면 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 선택합니다. 상호 연계 탭을 클릭합니다. 구성요소 상호 연계 화면표시 섹션에서 테이블 형식을 선택하고 설정을 클릭합니다.
새 접점이 구성요소에 추가되면 상호 연계 테이블이 자동으로 업데이트됩니다. 테이블 위치는 상호 연계 속성을 기반으로 합니다. 테이블을 도면에서 임의의 위치로 이동할 수 있으며, 테이블은 새 위치에 유지됩니다.
테이블이 도면에 삽입된 이후에 테이블 설정을 변경할 경우 구성요소 상호 연계 도구를 실행하여 테이블을 업데이트합니다.
주: 구조도 탭 구성요소 삽입 패널 아이콘 메뉴를 선택하여 이 대화상자에 액세스할 수도 있습니다. 삽입할 구성요소의 유형을 선택하고 도면에 삽입점을 지정합니다. 구성요소 삽입/편집 대화상자의 상호 연계 섹션에서 구성요소 재지정을 선택하고 설정을 클릭합니다. 상호 연계 구성요소 재지정 대화상자에서 테이블 형식을 선택하고 설정을 클릭합니다.
형식
그래픽 글꼴
그래픽 글꼴을 사용하여 상호 연계 형식을 표시합니다. JIC 스타일 글꼴을 사용할지 아니면 IEC 스타일 글꼴을 사용할지를 선택합니다. 설정은 프로젝트 특성에 지정된 태그 지정 모드에 관계 없이 그래픽 글꼴에 적용됩니다.
JIC 스타일 이미지 글꼴 스타일은 JIC 스타일 NO, NC 및 C형 접점 유형을 사용하여 상호 연계를 표시합니다.
IEC 스타일 이미지 글꼴 스타일은 IEC 스타일 NO, NC 및 C형 접점 유형을 사용하여 상호 연계를 표시합니다.
접점 매핑
상호 연계 유형 값(NO, NC, NONC)을 사용하여 상호 연계 형식을 표시합니다. 편집 상자에 형식을 입력합니다.
기호 매핑
매핑된 그래픽 블록 도면을 사용하여 상호 연계 형식을 표시합니다. 매핑 설정을 수정하려면 편집을 클릭합니다.
미리보기
정의 중인 상호 연계 형식의 예를 보여 주는 이미지를 표시합니다.
옵션
상위 항목 표시(코일)
상호 연계 형식 내에 상위 구성요소의 연계 정보를 표시합니다.
사용되지 않은 하위 항목 표시(접점)
프로젝트 핀 리스트에서 참조되거나 사용되지 않는 하위 기호를 표시합니다.
개별 참조
자체 참조에서 사용되지 않은 각 하위 기호를 표시합니다.
총 접점 개수
단일 참조에서 사용되지 않은 모든 하위 기호의 총 개수를 표시합니다.
다음으로 참조 채우기
개별 및 접점 개수 옵션 모두에 대해 사용되지 않은 참조 위치에 표시할 항목을 지정합니다. 이 항목을 비워두면 참조가 표시될 위치에 공백이 표시됩니다. 예를 들어, 예비용으로 문자 "SP"를 입력하면 참조에 "SP"가 표시됩니다.
테이블 스타일
테이블 스타일은 도면 파일 내에 정의되며 테이블 객체의 크기, 모양, 스타일 및 글꼴을 결정합니다. 도면에는 항상 테이블 스타일이 있습니다. 표준 테이블 스타일은 삭제할 수 없습니다. AutoCAD Electrical 도구 세트에는 도면 관련 설정을 결정하는 다양한 스타일의 도면 파일이 제공됩니다. 테이블 스타일 도면(TableStyle.dwg)은 선택 과정에서 사용된 후 도면 파일에 복사되는 일련의 테이블 객체를 정의합니다.
리스트에서 테이블 스타일을 선택합니다. 처음에는 활성 도면 및 TableStyle.dwg의 테이블 스타일이 리스트에 표시됩니다. 찾아보기를 클릭하여 원하는 테이블 스타일의 도면을 선택합니다. 테이블 스타일을 선택하면 해당 테이블 스타일을 테이블 스타일 도면에 복사할 수 있습니다. 선택한 스타일이 TableStyle.dwg에 없는 경우 해당 스타일이 이 파일에 복사됩니다. 도면이 참조되면 TableStyle.dwg에서 스타일이 복사됩니다.
열 정의를 클릭하여 표시할 상호 연계 테이블 데이터 필드 대화상자를 열면 테이블 상호 연계에 대해 열을 정의할 수 있습니다.
테이블 제목
대체 가능한 매개변수와 캐리지 리턴을 제어합니다. 선택 리스트에서 허용되는 대체 가능한 매개변수 항목을 선택하거나, 사용할 대체 가능한 매개변수를 입력하거나, 테이블 제목 문자를 입력합니다. 테이블 제목 편집 상자의 임의의 위치에서 "|"를 사용하여 문자열 내부에 캐리지 리턴을 추가합니다.
주: 대체 가능한 매개변수에 도면의 값이 포함되어 있지 않은 경우 테이블 제목에 공백이 표시됩니다. 제목 행을 비워두면 테이블에 제목 행이 표시되지 않습니다.
