외곽설정 삽입(구조도 리스트)
도식적인 구성요소 리스트에서 선택하여 패널 배치에 패널 외곽설정을 직접 배치합니다.
외곽설정은 원래 도식적인 구성요소에 대한 링크를 유지하므로 도식적인 구성요소와 연관된 외곽설정 블록 사이에서 양방향 업데이트를 수행할 수 있습니다.
도식적인 구성요소 외곽설정 선택
  1. AEGS가 활성 프로젝트가 아니면 프로젝트 관리자에서 AEGS를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 활성화를 선택합니다.
  2. 프로젝트 관리자에서 AEGS를 두 번 클릭하여 도면 리스트를 확장합니다.
  3. AEGS08.dwg를 엽니다.
  4. 패널 탭 구성요소 외곽설정 삽입 패널 외곽설정 삽입 드롭다운 구조도 리스트를 클릭합니다. 찾기
  5. 도식적인 구성요소 리스트 -- 패널 배치 삽입 대화상자에서 다음을 확인합니다.
    구성요소 리스트 추출:  프로젝트
    추출할 위치 코드:  전체
  6. 확인을 클릭합니다.
  7. 처리할 도면 선택 대화상자에서 AEGS04.dwg를 선택하고 처리를 클릭합니다.
  8. AEGS04.dwg가 처리할 도면 섹션에 나열되는지 확인한 후 확인을 클릭합니다.
  9. 도식적인 구성요소(활성 프로젝트) 대화상자에서 기존 항목 표식을 클릭합니다. x는 프로젝트에 이미 배치된 외곽설정을 표시합니다.
    동일한 구성요소를 여러 번 삽입할 수 없습니다. x로 표시된 항목을 선택하는 경우 삽입 버튼을 사용할 수 없습니다.
    주: 리스트에서 구성요소 옆에 o가 표시되는 경우 구성요소 태그가 일치하는 패널 구성요소를 찾았지만 카탈로그 정보가 일치하지 않음을 표시합니다.
  10. 도식적인 구성요소(활성 프로젝트) 대화상자의 표시 섹션에서 기존 항목 숨기기를 선택합니다.
    패널 배치로 아직 삽입되지 않은 도식적인 구성요소 외곽설정은 표시되지 않습니다.
    이제 도식적인 구성요소 외곽설정을 패널 배치에 수동으로 삽입할 수 있습니다.
수동으로 시스템 재설정 외곽설정 삽입
  1. 도식적인 구성요소(활성 프로젝트) 대화상자에서 PB403 OPSTA3 SYSTEM RESET을 선택합니다.
  2. 수동을 클릭합니다.
    주: 수동 버튼은 도식적인 구성요소 외곽설정에 제조업체 및 카탈로그 번호가 정의되지 않은 경우 사용합니다.
    다음 단계에서는 자동 외곽설정을 위한 카탈로그 지정 사항을 만듭니다.
  3. 외곽설정 대화상자의 선택 A 섹션에서 카탈로그 색인을 클릭합니다.
    주: 카탈로그 번호를 선택하지 않고 그래픽을 입력하려면 선택 B를 사용합니다.
  4. 카탈로그 검색기 대화상자에서 검색 문자열 AB 800T를 입력합니다.
  5. 을 클릭합니다.
  6. 카탈로그 지정 사항을 800T-A2A 1 NO 1 NC 검은색 누름 버튼 - 순간, NEMA 4/13으로 변경하고 확인을 클릭합니다.
  7. 외곽설정 대화상자의 선택 A 섹션에서 다음을 확인합니다.
    제조업체:  AB
    카탈로그:  800T-A2A
    확인을 클릭합니다.
  8. 프롬프트에 다음과 같이 응답합니다.
    PB403 위치 선택:  PB414A(1) 왼쪽을 선택합니다.
    PB403 위치 선택: <직교 켜기> ROTATION 선택:
    누름 버튼을 배치하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
    구성요소에 이미 항목 번호가 지정되었을 수도 있습니다. AutoCAD Electrical 도구 세트에서 카탈로그 정보가 동일한 구성요소를 찾은 경우 이 새 구성요소에 동일한 항목 번호를 자동으로 지정합니다. 항목 번호가 지정되지 않았지만 일치하는 구성요소가 있다고 생각되면 찾기 버튼 중 하나를 사용하여 도면 또는 프로젝트를 검색합니다. 일치하는 구성요소가 없는 경우 다음을 클릭하여 이 외곽설정에 항목 번호를 지정합니다. 이 버튼은 외곽설정을 삽입하고 항목 번호를 지정할 때마다 업데이트됩니다. 이 항목 또는 상세 번호는 재료 명세서 및 구성요소 보고에 사용되며 외곽설정에 연결된 선택적 품번기호 레이블에서 참조될 수 있습니다. 나중에 항목 번호 시퀀스 재지정을 실행하는 경우 항목 번호를 변경하지 않으려면 항목 번호 옆에 있는 고정을 선택합니다.
    주: 패널 배치 - 구성요소 삽입/편집 대화상자는 패널 외곽설정을 삽입할 때마다 표시됩니다. 구조도 표현에 대한 정보는 패널 외곽설정 표현에 자동으로 전달됩니다.
  9. 패널 배치 - 구성요소 삽입/편집 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
    도식적인 구성요소(활성 프로젝트) 대화상자가 다시 표시됩니다. 프로젝트의 구조도 리스트에서 구성요소를 계속 삽입할 수 있습니다.
비상 정지 외곽설정을 수동으로 삽입
  1. 도식적인 구성요소(활성 프로젝트) 대화상자에서 PB403A OPSTA3 EMERGENCY STOP을 선택합니다.
  2. 수동을 클릭합니다.
  4. 카탈로그 검색기 대화상자에서 검색 문자열 AB 30.5mm Red를 입력합니다.
  5. 을 클릭합니다.
  6. 카탈로그 지정 사항을 800T-D6A 1NO-1NC 누름 버튼-머쉬룸, NEMA 4/13으로 변경하고 확인을 클릭합니다.
    제조업체:  AB
    카탈로그:  800T-D6A
    확인을 클릭합니다.
    PB403A 위치 선택:  컨베이어 모터 기동(2)의 왼쪽을 선택합니다.
    PB403A 위치 선택: <직교 켜기> ROTATION 선택:
지시등 외곽설정 수동 삽입
  1. 도식적인 구성요소(활성 프로젝트) 대화상자에서 LT404 OPTSTA3 CONVEYOR ON을 선택합니다.
  2. 수동을 클릭합니다.
  4. 카탈로그 검색기 대화상자에서 검색 문자열 AB 30.5mm를 입력합니다.
  5. 을 클릭합니다.
  6. 카탈로그 지정 사항을 800H-QRT24G PLASTIC LENS 24VAC/VDC FULL VOLT GREEN PILOT로 변경하고 확인을 클릭합니다.
    주: 열 머리글을 클릭하여 특정 필드의 값을 기준으로 카탈로그 레코드를 정렬합니다.
    제조업체:  AB
    카탈로그:  800H-QRT24G
    확인을 클릭합니다.
    LT404 위치 선택:
    컨베이어 작동 지시등의 왼쪽(3)을 선택합니다.
    LT404 위치 선택: <직교 켜기> ROTATION 선택:
    마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 지시등을 배치합니다.
    도식적인 구성요소(활성 프로젝트) 대화상자에서 주 제어 릴레이를 계속 배치해야 합니다.
  10. 도식적인 구성요소(활성 프로젝트) 대화상자에서 닫기를 클릭합니다.
    주: 외곽설정 편집 도구를 사용하여 언제든지 외곽설정을 수정할 수 있습니다. 구조도와 패널 배치 도면 사이에서 양방향으로 업데이트할 수 있으므로 편집 도중 두 도면이 서로 일치하지 않을 수도 있습니다. AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 다른 도면을 먼저 확인하라는 알림을 표시한 후에 영향을 받는 모든 도면을 업데이트합니다.
  11. 다른 도면을 업데이트하시겠습니까? 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
  12. 도면을 저장할지 묻는 대화상자가 표시되면 확인을 클릭합니다.
