회로 빌더를 사용하여 단선 모터 회로를 삽입하고 업계 표준을 기반으로 와이어 크기를 지정합니다.
One-Line.dwg에는 단선 버스가 포함되어 있습니다. 이 와이어는 와이어 번호 매기기 없음으로 정의된 와이어 도면층에 그려집니다. 이러한 와이어 도면층에서 구성요소를 정상적으로 삽입하고 끊고 빠르게 이동할 수 있습니다. 이 와이어는 시작/끝 보고서에도 표시됩니다. 와이어 번호 삽입 프로세스 중에는 와이어 번호가 이러한 와이어에 배치되지 않습니다.
회로 선택 사항 대화상자가 나타납니다.
회로 구성 대화상자가 표시됩니다.
모터 테이블을 찾을 수 없음 대화상자가 표시됩니다. 견본 프로젝트는 NEC 표준을 사용하도록 설정됩니다. 그러나 MOTOR_NEC 테이블은 제공되지 않으며 기본 MOTOR 테이블만 제공됩니다.
모터 선택 대화상자가 표시됩니다.
모터 설정 섹션에 값을 입력합니다. 모터 부하를 기준으로 하는 기본 와이어 크기가 선택되어 와이어 설정 섹션에 표시됩니다.
와이어 크기 색인 대화상자가 표시됩니다. 최소 와이어 크기가 미리 선택되어 있습니다. 이 크기는 선택한 모터의 부하를 기준으로 합니다.
부하 섹션의 값은 모터 설정의 값으로 채워집니다. 이 대화상자에서 사용할 수 있는 옵션은 전기 표준 데이터베이스 파일인 ace_electrical_standards.mdb에 정의되어 있습니다.
이 옵션을 선택하면 주위 온도가 높아지는 경우 회로 빌더가 감소율을 사용합니다. 이러한 값은 전기 표준 데이터베이스 파일에 정의되어 있습니다.
감소율이 전기 표준 데이터베이스 파일에서 추출되어 대화상자에 입력됩니다. 와이어 크기 그리드는 새 전체 감소율을 기준으로 조정됩니다. 이 감소율에 따라 최소 와이어 크기가 변경될 수 있습니다.
이 옵션을 선택하면 전압 강하 계산 시 회로 빌더가 와이어 실행 길이를 고려합니다. 와이어 선택 그리드에는 전압 강하, 와이어 KW 손실 및 와이어 손실 비용 추정값을 표시하는 열이 추가로 표시됩니다.
회로 빌더는 보다 환경 친화적인 결정을 내릴 수 있도록 평행 에너지 손실 계산을 표시합니다. 예를 들어 컨덕터의 열 손실을 줄이기 위해 모터의 컨덕터를 더 크게 설정할 수 있습니다. 그러면 초기 비용, 재료 및 설치 관련 작업이 늘어나지만 모터 수명 동안 와이어를 사용하면서 에너지 손실은 몇 배로 줄어듭니다.
카탈로그 검색기 대화상자가 표시됩니다.
격리 방식: 퓨즈식 단로기
모터 기동기: 예
역률 보정: 아니오
과부하: 없음
터미널 스트립 또는 커넥터: 없음
케이블 표식기: 예
부하 발생 시 안전 단로: 없음
