회로 빌더: 회로 요소 기본값을 설정하려면
회로 빌더 스프레드시트의 첫 번째 시트인 ACE_CIRCS는 회로 범주, 유형, 주 템플릿 및 연관된 회로 코드 시트 이름을 정의합니다. 이러한 회로 코드 시트에는 각 회로 요소에 대한 기본 옵션이 포함되어 있습니다.
예를 들어, 회로 템플릿에는 템플릿의 회로 코드 시트에서 주 격리 방식을 참조하는 표식기 블록이 있습니다. 회로 코드 시트에는 다음 네 개의 옵션이 나열됩니다.
회로 구성 대화상자가 열리고 회로 요소 트리 구조에서 주 격리 방식을 선택할 경우 퓨즈식 단로기 옵션이 선택됩니다. 사용자 프롬프트 없이 회로를 삽입하기 위해 구성 대신 삽입을 선택할 경우 주 격리 방식에 퓨즈식 단로기가 사용됩니다.
항상 다른 옵션을 기본값으로 사용하거나 선택하려면 이 값을 변경할 수 있습니다.
  1. 회로 빌더 스프레드시트 ace_circuit_builder.xls를 엽니다.
  2. ACE_CIRCS 시트에서 회로 범주와 유형을 찾습니다(예: 범주: 3상 모터 회로 및 유형: 수평 - FVNR - 정방향).
  3. SHEET_NAME 열에서 값을 찾습니다(예: 3ph_H). 3ph_H 탭에서 선택하여 워크시트를 엽니다.
  4. 주석 및 UI_TITLE 열에서 값을 확인하여 회로 요소를 찾습니다. 예를 들면 주석: 격리 방식 및 UI_TITLE: 주 단로기입니다.
    UI_PROMPT_LIST 열에 나열된 대로 이 회로 요소에 대한 옵션이 여러 개 있습니다. 현재 기본 옵션은 UI_DEF 열에 “X”로 나타납니다.
  5. UI_DEF 열의 “X”를 기본값으로 사용할 옵션을 포함하는 행으로 이동합니다(예: 회로 차단기). 그룹의 한 행에만 “X”가 포함되어 있는지 확인합니다.
  6. 스프레드시트를 저장합니다.
