와이어 유형을 정의하고 와이어 유형을 "와이어 번호 매기기 없음"으로 정의하는 두 가지 방법이 있습니다.
- 회로 템플릿의 와이어에 대한 표식기 블록에서
- 회로 빌더 스프레드시트 회로 코드 시트에서
주: 표식기 블록에 정의된 속성 값은 스프레드시트에 정의된 모든 값을 재지정합니다.
표식기 블록 방법
- 와이어에 대한 표식기 블록을 포함하는 회로 템플릿 도면을 엽니다.
- 와이어에 대한 올바른 표식기 블록을 찾습니다.
- “_WIRENUMBERS=0;_WIRETYPE={도면층 이름}” 형식을 사용하여 해당 MISC1 속성 값을 편집합니다.
주: MISC1 속성 값은 회로 빌더에서 구성요소 또는 기본 와이어를 특수한 방법으로 처리하도록 하는 여러 특수한 문자 플래그를 포함할 수 있습니다. 새 값을 추가할 경우 다른 특수한 플래그 값을 덮어쓰지 않아야 합니다. 각 값을 세미콜론으로 구분합니다.
- 회로 템플릿 도면을 저장합니다.
스프레드시트 방법
- 회로 빌더 스프레드시트 ace_circuit_builder.xls를 엽니다.
- 회로 범주와 유형을 찾습니다(예: 범주: 3상 모터 회로 및 유형: 수평 - FVNR - 정방향).
- SHEET_NAME 값과 동일한 이름을 가진 회로 코드 시트(예: SHEET_NAME: 3ph_H)를 엽니다.
- 특정 와이어를 찾습니다(예: 코드: WT01 및 주석: 모터 와이어 유형 지정 - 단상).
- 이 와이어에 대한 COMMAND_LIST 열에서 API 호출을 편집합니다. 예를 들어, 추가로 정의된 사항이 없을 경우 nil이 있는 MISC1 코딩된 값을 미리 정의하기 위해 이 와이어 유형 설정 API 호출의 마지막 인수가 사용됩니다.
작업 이전 및 이후의 모양은 다음과 같습니다.
이전:(c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil nil)
이후:(c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil “_WIRENUMBERS=0;_WIRETYPE=BRN_10AWG”)
주: 자세한 내용은 API 문서를 참고하십시오.
- 스프레드시트를 저장합니다.
