모듈 배치 대화상자
삽입 시 PLC 모듈 간격두기, 구분선 및 기타 옵션을 정의합니다.
찾기
 명령 입력:  AEPLCP
삽입할 PLC 모듈을 선택하고 확인을 클릭한 다음 도면에 PLC를 배치합니다.
간격
모듈의 간격을 지정합니다. 모듈은 기본 횡선 간격을 기본값으로 사용합니다. 이 간격을 재지정하려면 간격 편집 상자에 표시된 숫자를 수정합니다. 이 편집 상자 아래에 있는 화살표를 사용하면 횡선 간격만큼 숫자가 증분됩니다. 예를 들어, 횡선 간격이 0.5인 경우 ">"를 클릭할 때마다 숫자가 0.5씩 증분됩니다.
입출력 점
모든 점을 포함할지 또는 모듈을 여러 조각으로 나눌지를 지정합니다. 모듈은 삽입할 때 원하는 수의 조각으로 나눌 수 있습니다. 이 기능은 모듈이 단일 래더 열에 맞지 않는 경우 유용합니다. 또한 인접한 입출력 점 사이에 추가 공간을 추가할 수도 있습니다. 이렇게 하면 나란히 있는 구성요소 사이에 필요한 추가 공간을 제공할 수 있습니다. 스페이서/구분선 허용을 선택하고 공간을 삽입할 각 입출력에 따라 모듈을 끊거나 나머지를 정상적으로 삽입합니다. ace_plc.mdb 파일에 대한 모듈 터미널 정보 테이블의 속성 열에서 설정하거나 PLC 데이터베이스 파일 편집기 대화상자의 이후 중단 열에서 확인란을 선택하여 설정한 모듈 정의에 ";₩SPECIAL=BREAK" 플래그가 있을 경우 주석이 강조 표시되며 모듈을 삽입하는 동안 정확한 지점에서 끊을 수 있는 권한을 요구하는 메시지가 자동으로 나타납니다.
사용되지 않는/여분의 연결 포함
PLC에 대한 모든 여분의 연결을 포함하도록 지정합니다. 일부 모듈에는 사용되지 않는 터미널(전기 연결이 없는 더미 터미널)이 있을 수 있습니다. 기본적으로, 사용되지 않는 터미널은 건너 뜁니다. 따라서 모듈을 가장 간단하게 표현할 수 있지만 사용되지 않는 터미널을 선택적으로 표시하도록 PLC 모듈을 설정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 ace_plc.mdb 파일의 모듈 터미널 정보 테이블의 속성 열에 "₩SPECIAL=INCLUDE" 및 "₩SPECIAL=EXCLUDE" 플래그를 추가하거나 PLC 데이터베이스 파일 편집기 대화상자의 표시 열에서 "사용하지 않은 항목 포함 시" 또는 "사용하지 않은 항목 제외 시"를 선택합니다.
