패널 장비 위치 대화상자
장비 리스트에서 단일 패널 외곽설정 또는 여러 개의 외곽설정을 삽입하도록 선택할 수 있습니다.
찾기
 명령 입력:  AEFOOTPRINTEQ
사용할 스프레드시트 파일을 선택한 다음 열기를 클릭합니다. 기본 설정이나 이전에 저장한 설정을 사용하도록 지정한 다음 확인을 클릭합니다.
리스트 정렬
구성요소 리스트를 정렬합니다. 리스트에서 수행할 네 가지 정렬 작업을 지정할 수 있습니다.
카탈로그 점검
재료 명세서 점검을 수행하고 그 결과를 표시합니다. 선택한 패널 구성요소에 카탈로그 데이터가 들어 있는 경우에는 이 옵션이 사용됩니다.
외곽설정 축척
블록 삽입 축척을 지정합니다. 1.0을 지정하면 실제 크기로 표시됩니다.
회전
블록 회전 각도를 지정합니다. 값을 지정하지 않으면 값을 입력하라는 메시지가 나타납니다.
외부 프로그램
외부 사용자 루틴을 실행하여 외곽설정 블록 이름 및 카탈로그 데이터를 검색합니다. wd.env에 있는 WD_XCAT 참조 및 외부 루틴으로 데이터 보내기/받기를 관리할 사용자 AutoLISP 파일이 필요합니다.
수동
패널 외곽설정을 수동으로 선택하도록 지정합니다. 사용할 외곽설정을 정의할 수 있도록 패널 구성요소 대화상자가 나타납니다.
삽입
강조 표시된 구성요소에 대한 외곽설정을 찾아서 삽입합니다. 이 옵션은 외곽설정 기호의 카탈로그 부품 번호와 구조도 색인 파일 항목 간의 일치 항목을 기준으로 합니다. 일치하는 항목이 발견되지 않으면 외곽설정을 직접 그릴지, 색인 파일에 항목을 추가할지 또는 기존 외곽설정 도면 파일을 선택할지를 묻는 메시지가 나타납니다. 리스트에서 여러 구성요소를 선택한 경우 외곽설정 삽입 간격 대화상자가 표시됩니다. 각 장치의 첫 번째 구성요소를 삽입하는 방법을 정의합니다.
외곽설정 테이블 사용
장치의 제조업체 코드와 일치하는 표준 외곽설정 색인 테이블에 액세스합니다. 이 테이블은 장치의 전체 Mechanical 표현을 삽입하기 위해 설정됩니다.
와이어 다이어그램 테이블 사용
외곽설정 색인 테이블에서 대체 테이블에 액세스합니다. 이 테이블은 제조업체 코드와 같지만 꼬리말로 "_WD"가 붙습니다. "_WD" 꼬리말이 붙은 테이블은 와이어 연결 속성이 있는 기호를 삽입하기 위해 설정합니다.
기존 항목 변환
기존 "비지능형" 블록에 선택한 데이터를 삽입합니다. 이렇게 하면 블록이 스마트 AutoCAD Electrical 도구 세트 외곽설정으로 변환됩니다.
파일 선택
삽입할 파일을 선택할 수 있습니다. 기존 AutoCAD Electrical 도구 세트의 추출된 패널 구성요소 리스트 파일을 선택하거나 현재 프로젝트의 데이터베이스에서 패널 구성요소 데이터의 새 사본을 추출합니다.
