설치한 후에는 일반적인 Microsoft Windows 작업을 사용하여 로컬 위치에서 자르거나 복사한 다음 중앙 공유 위치로 붙여넣는 방식을 통해 모든 공유 파일을 수동으로 새 중앙 위치로 이동할 수 있습니다. 이러한 공유 파일이 AutoCAD Electrical 도구 세트에 정의된 경로(예: 프로젝트 하위 디렉토리), AutoCAD Electrical 도구 세트 환경 변수에서 지정한 경로 또는 AutoCAD 검색 경로에 있으면 AutoCAD Electrical 도구 세트가 해당 파일을 찾을 수 있습니다.
다음 공유 파일을 로컬 컴퓨터에서 공유 위치로 붙여넣을 수 있습니다. 테이블에는 파일 이름, 기본 위치 및 수정해야 할 모든 WD.ENV 파일 줄이 나열됩니다.
주 실행 파일 및 정적 지원 파일은 C:₩Program Files [(x86)]₩Autodesk₩AutoCAD {버전}₩Acade₩에 있습니다. 사용자가 수정할 수 있는 지원 파일 및 데이터베이스 컨텐츠는 C:₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩에 있습니다.
C:₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩{언어 코드}₩Catalogs
WD.ENV 파일 편집:
원래 경로: WD_CAT,%WD_DIR%/catalogs/, AE 카탈로그 파일 경로
편집된 경로: WD_CAT,N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/, AE 카탈로그 파일 경로
C:₩Users₩Public₩Documents₩Autodesk₩Acade {버전}₩Support₩{언어 코드}
WD.ENV 파일 편집:
원본 파일 이름: WD_CIRCBUILDER_FNAM”,ace_circuit_builder.xls”,회로 빌더 스프레드시트 파일 이름
편집한 이름: WD_CIRCBUILDER_FNAM”,my_ace_circuit_builder.xls”,회로 빌더 스프레드시트 파일 이름
C:₩Users₩Public₩Documents₩Autodesk₩Acade {버전}₩Libs
C:₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩Support
S_LDPC.SLB, WD_LOCAL.SLB, WDSIG.SLB, WDSIG_1.SLB, gepb.slb
C:₩Program Files [(x86)]₩Autodesk₩AutoCAD {버전}₩Acade₩Support₩{언어 코드}
WD.ENV 파일 편집:
원래 경로: *WD_SLB,x:일부 경로/, ".slb" 슬라이드 라이브러리 지원 파일을 가리키는 경로 재지정
편집된 경로: WD_SLB,N:/Electrical/Shared_Files/Slides/, ".slb" 슬라이드 라이브러리 지원 파일을 가리키는 경로 재지정
C:₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩{언어 코드}₩PLC
선택적 파일이며 설치의 일부로 제공되지 않습니다. 메모장에서 작성하려면 프로젝트 이름과 .inst 또는 .loc 확장자를 가진 파일을 작성하고 프로그램에서 찾을 수 있도록 AutoCAD 지원 경로에 저장합니다. 모든 프로젝트에서 사용되는 파일을 작성하려면 파일을 "default.inst" 또는 "default.loc"로 저장합니다.
또한 AutoCAD Electrical 도구 세트 데이터베이스, 기호 라이브러리, 부품 외곽설정 파일 및 지원 파일을 공유 네트워크 위치에 설치하여 모든 사용자가 공통 표준 데이터베이스를 기준으로 작업하고 데이터베이스 관리 및 구성을 간소화할 수 있습니다.
클라이언트 시스템에 설치할 배치 이미지를 작성할 수 있습니다. 네트워크 배치를 시작하려면 AutoCAD Electrical 도구 세트 설치 프로그램에서 배치 작성을 선택합니다. 배치 구성 중 제조업체 및 설치할 라이브러리를 선택합니다. 공유 기호 라이브러리를 선택하고 라이브러리의 공유 네트워크 경로를 정의합니다. 공유 카탈로그 데이터베이스 및 지원 파일을 선택하고 카탈로그 및 기타 지원 파일의 공유 네트워크 경로를 정의합니다.
또한 여러 사용자가 액세스하도록 사용자 기호를 공유할 수 있습니다. 사용자 고유의 메뉴 파일을 만들고 연결하면 이 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다.
기본 메뉴 파일(예: ACE_JIC_menu.dat)과 사용자 고유의 메뉴(예: "special_menu.dat") 간을 전환할 수 있도록 AutoCAD Electrical 도구 세트의 아이콘 메뉴 시스템을 설정할 수 있습니다.
