회로의 다른 구성요소에 모터 기호 태그 번호 지정 사항을 포함할 수 있습니다. 이렇게 하려면 모터 기호 삽입과 다른 구성요소 삽입 간에 조정이 필요합니다. 모터 기호는 이러한 다른 구성요소보다 먼저 삽입해야 합니다. 삽입 순서는 회로 템플릿 도면에 있는 표식기 블록의 ORDER 속성 값에 의해 제어됩니다. 모터 기호에 대한 표식기 블록 ORDER 속성 값은 회로 템플릿 도면에 있는 다른 구성요소에 대한 표식기 블록 ORDER 값보다 작아야 합니다. 다른 구성요소가 삽입되어 있지 않으면 모터 태그 값은 다음 구성요소 태그로 통합될 수 있습니다.
그룹 내에 여러 선택 사항이 존재할 수 있습니다. 예를 들어, 격리 방식의 유형에 대한 선택 사항과 보조 접점을 포함하기 위한 선택 사항이 존재할 수 있습니다. 각 선택 사항에는 UI_VAL 필드의 숫자 값이 지정됩니다. 이 선택 사항의 조합에 대한 적절한 작업을 결정하기 위해 해당 값이 함께 추가됩니다. 합계는 UI_SEL 필드의 값과 일치합니다. 일치가 이루어지면 선택 사항을 삽입하고 주석을 달기 위해 COMMAND_LIST 값, ANNOTATE_LIST 값 등이 사용됩니다.
(c:ace_cb_anno #data 0)(c:ace_cb_save "@MOTOR_NUM@" "TAG1*" nil 1)
두 번째 호출인 c:ace_cb_save는 모터의 TAG1 속성 값을 메모리의 “@MOTOR_NUM@”의 색인 태그 아래에 저장합니다. 다음 구성요소 표식기 블록이 처리될 때 이 값을 참조할 수 있습니다.
(c:ace_cb_insym #xyz nil "VCA113_1-" #scl 8 "%N=@MOTOR_NUM@")
이 API 호출의 마지막 인수 "%N=@MOTOR_NUM@"에 따라 회로 빌더에서는 "@MOTOR_NUM@"으로 저장된 모터의 TAG1 값을 이 구성요소에 대한 태그의 숫자 부분으로 사용합니다. 예를 들어, 구성요소 태그 형식이 “%S-%F-%N”으로 정의되는 경우 생성된 구성요소 태그의 "%N" 부분에 모터 태그의 숫자 부분이 사용됩니다.
고정 _TAGFMT 옵션을 사용하여 이를 정의할 수도 있습니다. 이 접근 방법을 사용하면 도면에 대해 정의된 구성요소 태그 형식이 재지정됩니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
