AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 구조도 기호와 패널 기호에 각각 하나씩 두 개의 기본 아이콘 메뉴를 제공합니다. 각 메뉴는 확장자가 .DAT인 텍스트 파일에 의해 구동됩니다. AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 구조도 기호의 경우 ACE_<표준>_MENU.DAT(<표준> = IEEE, JIC, IEC, IEC-60617, GB, HYD, JIS, PID 또는 PNEU) 아이콘 메뉴를 기본값으로 지정하고 패널 기호의 경우 ACE_PANEL_MENU.DAT 아이콘 메뉴를 기본값으로 지정합니다. 이러한 메뉴 파일은 ₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩Support₩에 있습니다.
아이콘 메뉴 파일에는 ACE_IEEE_MENU, ACE_JIC_MENU, ACE_IEC-60617_MENU, ACE_IEC_MENU, ACE_AS_MENU, ACE_GB_MENU, ACE_JIS_MENU, ACE_HYD_MENU, ACE_PID_MENU 및 ACE_PNEU_MENU가 포함됩니다.
아이콘 메뉴 마법사 대화상자를 사용하여 아이콘 메뉴에서 아이콘 선택 시 수행될 함수를 선택합니다.
아이콘 메뉴 마법사를 사용하지 않고 Microsoft 메모장과 같은 문서 편집기를 사용하여 .dat 텍스트 파일을 직접 편집하려는 경우가 종종 있습니다. 메뉴가 올바르게 활성화되지 않을 수 있으므로 메뉴 파일 구조를 유지하는 것이 중요합니다.
다음은 ACE_JIC_MENU.DAT 파일의 첫 페이지에 있는 처음 몇 줄과 하위 메뉴(JIC: 누름 버튼)입니다. 다음 섹션에서 이 내용을 참조하십시오.
**M0
D0
JIC: 구조도 기호
누름 버튼 |s2(s_pb)|$S=M3
선택 스위치 |s2(s_ss)|$S=M6
리밋 스위치 |s2(s_zs)|$S=M8
**M3
D5W
JIC: 누름 버튼
누름 버튼 NO |s2(shpB11)|HPB11
누름 버튼 NC |s2(shpB12)|HPB12
각 메뉴 페이지는 앞에 두 개의 별표(**)가 붙은 메뉴 번호 줄로 시작됩니다. 다음 줄은 메뉴 페이지 형식(예: 행 수, 행당 아이콘 버튼 수)을 정의하는 AutoCAD Electrical 도구 세트 코드입니다. 이 코드는 2008 이전 버전에서 사용되는 .dat 파일에 사용됩니다. 세 번째 줄은 선택적 열 레이블이 붙은 메뉴 페이지의 제목입니다. 나머지 줄은 메뉴 페이지에 있는 각 아이콘 버튼에 대한 정보를 정의합니다. 이러한 아이콘을 사용하여 명령을 실행하거나 구성요소를 삽입 또는 하위 메뉴를 열 수 있습니다.
**M0 |
메뉴 번호 |
JIC 기호 |
주 메뉴 제목입니다. 구성요소 삽입 대화상자에 있는 메뉴 트리 선택 뷰의 주 메뉴 제목으로 대화상자의 기호 미리보기 창의 위에도 표시됩니다. |
누름 버튼 |
아이콘 설명 문자입니다. 또한 삽입할 하위 메뉴 페이지, 명령 또는 구성요소의 툴팁입니다. 이 예제에서 구성요소 삽입 대화상자의 누름 버튼을 클릭하면 하위 메뉴가 열립니다. |
s2(s_pb) |
slide_library_name(슬라이드 또는 .png) 구문이 포함된 이미지 정보입니다. 이 예제에서 슬라이드 라이브러리(또는 리소스 dll 라이브러리)는 “s2”이고 슬라이드 파일(또는 .png 이미지)은 “s_pb”입니다. 주: s_pb.png와 s_pb.sld가 모두 있으면 AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 .png 파일을 먼저 검색합니다. .png 파일이 없는 경우 s_pb.sld 파일을 검색합니다.
$S=M3 |
하위 메뉴 트리거입니다. 구문은 $S=메뉴 번호입니다. 이 예제에서 메뉴 3은 누름 버튼에 사용됩니다. 이 메뉴 번호는 구성요소 삽입 대화상자의 메뉴 트리 구조 개발에 사용됩니다. |
**M3 |
하위 메뉴 번호 |
D5W |
(2008 이전 버전에서 .dat 파일에 사용됨) 메뉴의 행 수를 나타냅니다. 2008에서는 메뉴에 포함할 수 있는 행 또는 열의 수에 제한이 없습니다. 이 값은 이전 버전의 제품에서 .dat 파일을 구성하는 데만 사용됩니다. |
JIC: 누름 버튼 |
하위 메뉴 페이지 제목입니다. 이 제목은 구성요소 삽입 대화상자의 메뉴 트리 구조 뷰에 있는 주 메뉴(JIC 기호) 아래에 표시됩니다. |
하위 메뉴 페이지 추가
.dat 파일의 맨 아래에 새 하위 메뉴 페이지에 대한 정의를 입력합니다. 아이콘 메뉴 마법사를 사용하여 추가한 새 특수 기호 하위 메뉴 페이지에는 다음과 같은 문자 행이 추가됩니다.
**M101
S P E C I A L S Y M B O L S
설명:
**M101 |
메뉴 페이지 번호입니다. 이 제품에서는 1-99를 사용하기 때문에 사용자 작성 메뉴 페이지는 100 페이지에서부터 시작해야 합니다. |
S P E C I A L S Y M B O L S |
메뉴 페이지 제목 |
누름 버튼 NO |
아이콘 설명 문자입니다. 또한 이 설명 문자는 삽입할 구성요소의 툴팁입니다. 이 예제에서 구성요소 삽입 대화상자의 누름 버튼 NO를 클릭하면 도면에 구성요소가 삽입됩니다. |
s2(shpB11) |
slide_library_name(슬라이드 또는 .png) 구문이 포함된 이미지 정보입니다. 이 예제에서 슬라이드 라이브러리(또는 리소스 dll 라이브러리)는 “s2”이고 슬라이드 파일(또는 .png 이미지)은 “shpB11”입니다. |
HPB11 |
기호 블록 이름을 지정합니다. 프로젝트 특성 대화상자에서 정의한 기호 라이브러리 검색 경로에서 블록 이름이 검색되어 도면에 삽입됩니다. |
각 항목은 "|" 문자로 구분된 세 부분으로 구성됩니다. 첫 번째 부분은 메뉴 트리 구조 뷰에 표시되는 문자이거나 기호 미리보기 창의 툴팁으로 표시되는 문자입니다. 두 번째 부분은 슬라이드(또는 .png) 이름입니다. .SLD에 대한 경로를 포함합니다. 슬라이드가 슬라이드 라이브러리(또는 리소스 dll 라이브러리)에 있으면 형식은 library_name(slide_name)이 됩니다. 세 번째 부분은 실제 아이콘 함수입니다. 함수는 삽입할 기호 이름, 하위 메뉴 트리거 또는 명령일 수 있습니다. 특수 스위치를 삽입하려는 경우 메뉴 마법사를 사용하여 다음과 같은 줄을 추가할 수 있습니다.
특수 스위치 | hzs11.sld| HZS11
아이콘 메뉴의 아이콘을 클릭하여 AutoCAD Electrical 도구 세트 명령을 실행할 수도 있습니다. 다음 예제는 명령 구문을 표시합니다.
3극 격리 |s1(shds13)|$c=wd_3unit HDS11
3극 격리 |
아이콘 설명 문자입니다. 또한 이 설명 문자는 명령의 툴팁입니다. 이 예제에서 구성요소 삽입 대화상자의 3극 격리를 클릭하면 명령이 실행됩니다. |
s1(shds13) |
slide_library_name(슬라이드 또는 .png) 구문이 포함된 이미지 정보입니다. 이 예제에서 슬라이드 라이브러리(또는 리소스 dll 라이브러리)는 “s1”이고 슬라이드 파일(또는 .png 이미지)은 “shds13”입니다. |
$C=wd_3unit |
명령을 실행하는 코드입니다. 구문은 $C=명령 이름 {명령 매개변수}입니다. 이 예제에서 아이콘을 클릭하면 wd_3unit 명령이 실행됩니다. |
HDS11 |
명령 매개변수를 지정합니다. |
