회로 |
회로 빌더 스프레드시트의 ACE_CIRCS 시트를 읽고 범주 및 유형 열에 있는 데이터에서 트리를 구성하면 트리 구조가 작성됩니다. 기본 스프레드시트 파일은 ace_circuit_builder.xls입니다.
트리에는 두 개의 레벨이 있습니다. 첫 번째 레벨은 회로 범주입니다(예: 3상 모터 회로). 두 번째 레벨은 회로 유형입니다(예: 수평 - 전체 전압 정방향). |
사용내역>> |
대화상자를 확장하여 구성 및 삽입된 회로의 사용내역을 표시합니다. |
사용내역<< |
대화상자를 축소하여 구성 및 삽입된 회로의 사용내역을 숨깁니다. |
사용내역 |
삽입하거나 구성할 이전에 삽입된 회로(모든 주석 값 포함)를 선택합니다. 이 사용내역 리스트에서 회로를 선택한 다음 삽입 또는 구성을 선택합니다. 삭제를 선택하여 사용내역 리스트에서 표시된 회로를 제거합니다. 주:
이 옵션은 기존 회로 연계가 선택되어 있는 경우 사용할 수 없습니다. |
회로 축척 |
전체 템플릿에 대한 삽입 축척 값을 설정합니다. |
구성요소 축척 |
회로를 작성하는 동안 삽입된 개별 구성요소에 대한 삽입 축척 값을 설정합니다. |
수평 횡선 간격 |
회로에 대한 3상 수평 횡선 간격을 설정합니다. 도면에 대한 래더 횡성 간격은 기본값입니다. |
수직 횡선 간격 |
회로에 대한 3상 수직 횡선 간격을 설정합니다. 도면에 대한 다중 와이어 간격은 기본값입니다. |
없음 |
특수 주석 옵션을 무시하도록 지정합니다. |
사전 설정 |
회로 빌더 스프레드시트에서 사전 설정 주석 값을 사용할지 여부를 지정합니다. |
사전 설정 - 리스트 |
주석 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자를 사용하여 스프레드시트 ANNO_CODE 시트에서 적용할 주석 값을 지정합니다. |
기존 회로 연계 |
기존 회로에서 주석 값을 사용할지 여부를 지정합니다. 주: 이 옵션은 회로가 사용내역 리스트에서 선택된 경우 사용할 수 없습니다. 기존 연계 회로 옵션을 다시 활성화하려면 사용내역 리스트에서 <기본값>을 선택합니다.
기존 회로 연계 - 리스트 |
활성 프로젝트에 있는 기존 회로를 표시하는 기존 회로 대화상자를 표시합니다. 리스트에서 회로를 선택합니다. 선택한 회로의 값이 새 회로에 적용됩니다. |
새 구성요소 태그 재지정 |
기존 회로 연계가 선택되어 있는 경우 새 회로의 일부로 삽입된 구성요소에 태그를 재지정할지 여부를 지정합니다. |
삽입 |
모든 기본 회로 요소와 설정을 포함한 회로를 삽입합니다. |
구성 |
회로 구성 대화상자를 엽니다. 회로에 대한 옵션을 수정하고 회로를 삽입합니다. |
