구성요소에 대한 속성 값을 미리 정의하는 세 가지 방법이 있습니다.
회로 템플릿 도면의 구성요소에 대한 표식기 블록에서
회로 빌더 스프레드시트 회로 코드 시트에서
주석 사전 설정 - 회로를 삽입할 때 적용할 속성 값을 선택할 수 있는 기능 제공합니다.
주: 주석 사전 설정 값은 표식기 블록에 정의된 속성 값을 재지정합니다. 표식기 블록에 정의된 속성 값은 스프레드시트에 정의된 모든 값을 재지정합니다.
표식기 블록 방법
구성요소에 대한 표식기 블록을 포함하는 회로 템플릿 도면을 엽니다.
구성요소에 대한 올바른 표식기 블록을 찾습니다.
“{속성 이름}={속성 값}” 형식(예: “DESC1=MOTOR”)을 사용하여 해당 MISC1 속성 값을 편집합니다.
주: MISC1 속성 값은 회로 빌더에서 구성요소 또는 기본 와이어를 특수한 방법으로 처리하도록 하는 여러 특수한 문자 플래그를 포함할 수 있습니다. 새 값을 추가할 경우 다른 특수한 플래그 값을 덮어쓰지 않아야 합니다. 각 값을 세미콜론으로 구분합니다.
회로 템플릿 도면을 저장합니다.
스프레드시트 방법
회로 빌더 스프레드시트 ace_circuit_builder.xls를 엽니다.
회로 범주와 유형을 찾습니다(예: 범주: 3상 모터 회로 및 유형: 수평 - FVNR - 정방향).
SHEET_NAME 값과 동일한 이름을 가진 회로 코드 시트(예: SHEET_NAME : 3ph_H)를 엽니다.
특정 구성요소를 찾습니다(예: 코드: PB01, 주석: STOP, UI_PROMPT_LIST: 누름 버튼 - 표준). 그룹 내에 여러 선택 사항이 존재할 수 있습니다. 예를 들어, 격리 방식의 유형에 대한 선택 사항과 보조 접점을 포함하기 위한 선택 사항이 존재할 수 있습니다. 각 선택 사항에는 UI_VAL 필드의 숫자 값이 지정됩니다. 이 선택 사항의 조합에 대한 적절한 작업을 결정하기 위해 해당 값이 추가됩니다. 합계는 UI_SEL 필드의 값과 일치합니다. 일치가 이루어지면 선택 사항을 삽입하고 주석을 달기 위해 COMMAND_LIST 값, ANNOTATE_LIST 값 등이 사용됩니다.
이 구성요소에 대한 COMMAND_LIST 열에서 API 호출을 편집합니다. 예를 들어, 추가로 정의된 사항이 없을 경우 nil이 있는 MISC1 코딩된 값을 미리 정의하기 위해 이 구성요소 삽입 API 호출의 마지막 인수가 사용됩니다. 작업 이전 및 이후의 모양은 다음과 같습니다.
이전: (c:ace_cb_insym #xyz nil "HPB12" #scl 8 nil)
이후: (c:ace_cb_insym #xyz nil "HPB12" #scl 8 “DESC1=CONVEYOR;DESC2=SYSTEM RESET”)
주: 자세한 내용은 API 문서를 참고하십시오.
스프레드시트를 저장합니다.
주석 사전 설정
주석 사전 설정을 사용하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
회로에 있는 개별 구성요소에 대한 설명 문자, 설치, 위치 값 미리 정의
회로를 작성할 때 회로에 적용할 속성 값 선택
회로를 작성하기 전에 속성 값 편집
ACE_CIRCS 시트를 엽니다.
코드 값이 없는 경우 ANNO_CODE 필드에 코드 값(예: ANNO_3M )을 지정합니다.
AutoCAD Electrical 도구 세트 에서 DWG_TEMPLATE 필드에 나열된 회로 템플릿 도면(예: ace_cb1_FVNR_H.dwg)을 엽니다.
스프레드시트에서 ANNO_CODE 시트를 엽니다. 이 시트에서는 선택한 회로(ANNO_CODE 값으로 식별), 특정 표식기 블록(CODE 값으로 식별), 표식기 블록의 특정 속성 간 링크를 제공합니다.
빈 행의 ANNO_CODE 필드에 이전 ANNO_CODE 값(ANNO_3M )을 입력합니다. 이 예에서는 모터 기호에 대한 몇 가지 속성 값을 정의해 봅니다.
AutoCAD Electrical 도구 세트 에서 모터 기호에 대한 삽입점을 정의하는 표식기 블록을 찾습니다. CODE 속성 값(예: MTR03 )을 찾습니다.
스프레드시트의 ANNO_CODE 테이블에 미리 정의할 각 속성에 대해 새 줄을 추가합니다. 예: ANNO_CODE = ANNO_3M . 이 회로에 대한 ACE_CIRCS의 값입니다.
CODE = MTR03 . 표식기 블록의 CODE 속성 값입니다.
ATTRIBUTE = LOC . 미리 정의할 속성 이름입니다.
PROMPT = 모터 - 위치 코드 . 주석 사전 설정 대화상자에서 사용되는 문자입니다. 이 대화상자는 회로를 삽입할 때 사전 설정 - 리스트 버튼을 선택하는 경우 표시됩니다.
기본값 = FIELD . 모터 기호를 삽입할 때 LOC 속성에 적용할 속성 값입니다.
미리 정의할 각 속성 값에 대해 반복합니다. ANNO_CODE 및 CODE 값은 이 모터 기호의 각 속성에 대해 동일해야 합니다.
스프레드시트를 저장하고 닫습니다. 이제 변경 사항을 테스트할 수 있습니다.
를 클릭합니다. 찾기
회로 범주와 유형을 선택합니다(범주: 3상 모터 회로 및 유형: 수평 - FVNR - 정방향).
특수 주석 섹션에서 사전 설정 버튼을 선택합니다.
사전 설정 옆에 있는 리스트 버튼을 선택합니다. 주석 사전 설정 대화상자가 나타납니다. 기본적으로 값이 비어 있지 않은 속성이 선택되며 삽입 시 기호에 적용됩니다. 필요에 따라 값을 적용하거나 편집할 속성 값을 선택할 수 있습니다.
확인을 선택합니다.
회로 선택 대화상자에서 삽입을 선택합니다. 회로가 작성되고 속성 값이 적용됩니다.
