와이어 번호 매기기 작업을 수행하려면
현재 도면의 와이어, 프로젝트의 와이어 또는 개별적으로 선택한 와이어를 처리하고 태깅합니다. 3상 버스 및 모터 회로에 연관된 특수 와이어 번호 매기기를 삽입합니다.
와이어 번호 삽입
  1. 구조도 탭 와이어/와이어 번호 삽입 패널 와이어 번호 삽입 드롭다운 와이어 번호를 클릭합니다. 찾기
  2. 모든 와이어 또는 새 와이어만 중에 태그를 지정할 대상을 선택합니다.
  3. 순차적인 와이어 번호나 와이어 네트워크의 선 연계 위치에 기반한 와이어 번호를 사용하여 와이어를 처리하고 태깅하도록 선택합니다.
  4. (옵션) 다음과 같은 다른 태깅 옵션을 설정합니다.
    • 사용할 와이어 태그 형식 지정
    • 와이어 도면층 형식 지정
    • 모든 와이어 번호를 고정 항목으로 지정
    • 와이어 신호 소스 및 대상 기호에 있는 상호 연계 문자 업데이트
    • 와이어 신호 소스 및 대상 기호에 대한 데이터베이스 업데이트
  5. 선택된 와이어, 도면에 있는 와이어 또는 프로젝트의 와이어 중에 태그를 지정할 대상을 선택합니다.
순차적 와이어 번호 매기기
선 연계 번호와 반대로 삽입 시 새 증분 와이어 번호를 2 이상씩 증분할 수 있습니다.
  1. 구조도 탭 기타 도구 패널 도면 특성 드롭다운 도면 특성을 클릭합니다. 찾기
  2. 와이어 번호 탭을 클릭합니다.
  3. 와이어 번호 형식 섹션에서 순차를 선택하고 증분 값을 설정합니다.
  4. (옵션) 이 증분 값을 모든 새 도면의 표준으로 설정하려면 프로젝트 특성 와이어 번호 대화상자에서 같은 절차를 수행합니다.
  5. 와이어 번호 명령을 실행합니다.
특수 와이어 번호 매기기
  1. 구조도 탭 와이어/와이어 번호 삽입 패널 와이어 번호 삽입 드롭다운 3상을 클릭합니다. 찾기
  2. 편집 상자에 기준 시작 번호를 입력하거나 선택을 클릭하여 활성 도면에 대한 기존 속성 값을 선택합니다.
    선택한 문자에 숫자 부분 문자열이 있는 경우 이 값이 추출되어 기준 편집 상자에 삽입됩니다.
  3. 선택적인 머리말 및/또는 꼬리말 값을 입력하거나 리스트를 클릭하여 기본 선택 리스트에서 선택합니다.
    머리말 또는 꼬리말 값은 와이어 번호 섹션에 각 항목이 순서대로 적용되어 있는 쉼표로 구분된 문자열일 수 있습니다. 섹션은 대화상자의 오른쪽에 있습니다.
  4. 필요에 따라 각 편집 상자 값에 대해 유지 및 증분 옵션을 설정합니다. 대화상자 오른쪽에 표시되는 생성된 추천 와이어 번호를 주의 깊게 살펴봅니다.
  5. 대화상자 오른쪽 아래에서 필요한 와이어 번호의 개수를 설정합니다.
    팁: 증분되는 와이어 번호의 연속 리스트를 생성하려면 없음을 선택합니다.
  6. 확인을 선택합니다.
  7. 단일 선택 또는 펜스 선택 방법을 사용하여 와이어 번호에 해당하는 와이어를 선택합니다.
    펜스를 선택하면 교차점에 와이어 번호가 삽입되지만 단일 선택의 경우 도면의 기본 와이어 번호 배치를 사용합니다. 예를 들어, 와이어 세그먼트의 중심에 배치됩니다.
팁 및 힌트
주: 이 도구가 사용자의 필요에 맞지 않으면 와이어 번호 편집 도구를 사용하여 고정 와이어 번호를 한 번에 하나씩 지정합니다.
와이어 번호 복사
와이어 번호의 사본은 네트워크의 주 와이어 번호를 따릅니다. 와이어 네트워크에서 임의의 위치로 사본의 위치를 변경할 수 있습니다. AutoCAD Electrical 도구 세트에서 주 와이어 번호를 수정하면 와이어 번호의 사본도 업데이트됩니다. 추가 와이어 번호는 도면층 특성에 정의된 와이어 사본 도면층에 배치됩니다.
  1. 구조도 탭 와이어/와이어 번호 편집 패널 와이어 번호 복사 드롭다운 와이어 번호 복사를 클릭합니다. 찾기
  2. 추가 와이어 번호를 삽입할 와이어 위치를 선택합니다.
와이어 번호를 와이어 번호와 인라인으로 복사
선택점에 인라인으로 와이어 번호의 추가 사본을 삽입합니다.
와이어 위나 아래가 아니라 와이어와 나란히 와이어 번호를 배치합니다.
  1. 구조도 탭 와이어/와이어 번호 편집 패널 와이어 번호 복사 드롭다운 와이어 번호 복사(인라인)를 클릭합니다. 찾기
  2. 와이어 번호의 삽입점을 지정합니다.
  3. 와이어 번호가 없을 경우 와이어 번호 편집/속성 대화상자에서 와이어 번호를 입력합니다. 문자 선택을 사용하여 도면에서 유사 문자를 선택하거나, 화살표를 클릭하여 와이어 번호를 증가 또는 감소시킵니다.
  4. 확인을 클릭합니다. 와이어 번호가 자동으로 와이어와 인라인으로 삽입됩니다.
    와이어와 와이어 번호 문자 사이의 간격이 넓지 않으면 간격 설정을 변경할 수 있습니다.
  5. 구조도 탭 와이어/와이어 번호 편집 패널 와이어 번호 복사 드롭다운 인라인 와이어/레이블 간격 조정을 클릭합니다. 찾기
  6. S를 입력하고 Enter 키를 눌러 인라인 와이어 레이블 간격 설정 대화상자를 엽니다.
  7. 필요에 따라 값을 조정하여 간격 크기에 대한 조정을 정의합니다.
    • A: 와이어 끝점과 문자 간의 폭을 지정합니다. "A"를 설정하는 두 번째 옵션은 폭의 스냅 설정입니다. 문자 + A + A가 와이어에서 현재 간격 폭을 지나는 지점까지 문자가 도달할 때까지 폭은 상수로 유지됩니다. 그런 다음에는 간격 폭이 다음 스냅 폭 증분 값으로 건너 뜁니다. 이 두 번째 값을 0.25로 설정하면 와이어에서 간격은 항상 0.25, 0.5, 0.75, 1.0과 같이 0.25씩 증분합니다. 이 가운데 값이 0.0이면 스냅 거리는 0이고 와이어 문자가 늘거나 줄어듬에 따라 와이어에서 간격이 자연스럽게 늘어나거나 줄어듭니다.
    • C: 고정 크기 값을 설정하여 최소 간격 폭을 지정합니다. 인라인 와이어 번호 간격을 고정 간격으로 설정하려면 C 편집 상자에 크기 값을 입력합니다. 공백 없는 C 값을 입력하면 와이어 번호가 단일 문자이거나 비어 있더라도 최소 간격 폭이 지정됩니다.
    선택한 와이어 번호의 간격이 조정됩니다.
