프로젝트 도면 작업을 하려면
프로젝트에서 도면을 작성, 추가, 구성 및 제거합니다.
프로젝트 관리자를 시작하려면: 프로젝트 탭 프로젝트 도구 패널 관리자를 클릭합니다. 찾기
도면 작성
  1. (선택 사항) 프로젝트 내의 기존 폴더에 도면을 작성하려면 프로젝트 관리자에서 폴더 이름을 선택합니다.
  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 새 도면 도구를 클릭합니다.
    • 프로젝트 관리자 내의 트리 아래쪽을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 도면을 선택합니다.
    • 프로젝트 또는 폴더 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 도면을 선택합니다.
  3. 도면 이름을 입력합니다.
  4. 도면 파일 작성에 사용할 템플릿 도면을 지정합니다. 비워 두면 기본 ACAD.DWT 파일이 사용됩니다.
  5. 도면을 저장할 디렉토리를 선택하거나 작성합니다.
  6. (옵션) 도면에 대한 설명을 입력합니다.
  7. (옵션) 프로젝트, 설치 및 위치 필드의 기본값을 지정합니다.
  8. (옵션) 시트, 도면 번호, 섹션 또는 하위 섹션을 지정합니다.
  9. (옵션) 확인-특성을 클릭하여 도면에 대한 설정 및 옵션을 정의합니다.
  10. 확인을 클릭합니다.
활성 도면 추가
  1. 프로젝트 관리자에서 도면을 추가하려는 프로젝트 또는 폴더 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 활성 도면 추가를 클릭합니다.
도면 추가
  2. 도면 추가를 클릭합니다.
  3. 추가하려는 도면을 찾아 선택한 다음 추가를 클릭합니다.
도면 복사
폴더를 선택하여 도면을 복사하고 새 파일 이름을 입력한 후에 프로젝트를 선택하여 해당 도면을 저장합니다. 프롬프트가 표시되면 프로젝트 기본값을 WD_M block 정의의 도면 설정에 적용할 것인지 지정합니다.
  1. 도면 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 복사 위치를 선택합니다.
  2. 새 도면의 파일 위치를 선택합니다.
  3. 도면 이름을 입력합니다.
  4. 프로젝트 드롭다운 메뉴를 사용하여 도면을 추가할 프로젝트를 선택합니다.
  5. 저장을 클릭합니다.
  6. 도면에 프로젝트 기본값을 적용할지 여부를 지정합니다.
폴더를 사용하여 도면 그룹화
  1. 하위 폴더로 옮기려는 도면을 선택합니다. Ctrl 또는 Shift 키를 사용하여 도면 이름을 여러 개 선택합니다.
  2. 하위 폴더 위로 마우스를 끌어 놓아 도면이 하위 폴더로 이동하게 합니다.
섹션/하위 섹션을 사용하여 도면 그룹화
  1. 도면 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성 도면 특성을 선택합니다.
  2. 설정 탭을 클릭합니다.
  3. 시트 값 섹션에서 도면에 대한 섹션이나 하위 섹션 코드를 입력합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
    그룹화할 각 도면에 대해 이 작업을 반복하고, 이때 각 도면에 동일한 섹션 또는 하위 섹션 코드를 지정해야 합니다.
프로젝트에서 도면 순서 변경
다음 중 하나를 수행합니다.
활성 프로젝트에서 도면 제거
다음 중 하나를 수행합니다.
도면 미리보기
  1. 리스트에서 도면을 선택합니다.
  2. 상세 정보 창에서 미리보기를 클릭합니다.
  3. 상세 정보를 클릭하여 해당 도면에 대한 도면 설명으로 돌아갑니다.
도면 설명 지정
  2. 최대 3 줄까지 도면에 대한 설명을 입력합니다.
    화살표를 클릭하여 활성 프로젝트에 있는 미리 정의된 설명 리스트에서 선택할 수도 있습니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
팁: 이 설명은 제목 블록의 속성과 연결되어 자동 업데이트될 수 있습니다.
도면을 참조 전용으로 정의
참조 전용 도면은 태깅, 상호 연계 및 보고 기능에 포함되지 않지만 프로젝트 전체 플로팅 및 제목 블록 작업에 포함시킬 수 있습니다.
  2. 도면 파일 섹션에서 참조 전용으로만 확인란을 선택합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
