회로 빌더: 버스 와이어 간격을 제어하려면
둘 이상의 병렬 버스 와이어 간의 와이어 간격이 자동으로 조정되도록 회로 템플릿을 설정할 수 있습니다. 표식기 블록은 각 와이어에 배치되고 해당 CODE 값은 스프트레드시트에서 (c:ace_cb_rung_spacing…) API 호출을 참조합니다. 공통 ORDER 값이 있는 표식기 블록은 그룹으로 처리됩니다. 표시된 와이어 중 하나가 "기준" 와이어로 지정되는데, 이는 해당 와이어가 이동하지 않는다는 것을 의미합니다. 그런 다음 그룹의 표시된 다른 버스 와이어는 기준 와이어에서 설정된 거리에 배치됩니다.
기준 와이어는 다음 두 가지 방법 중 하나로 결정됩니다.
템플릿은 기본 버스 와이어가 자동으로 조정되어야 한다는 것을 나타내는 여러 그룹의 표식기 블록을 포함할 수 있습니다. CODE 값은 모든 그룹에 동일할 수 있지만 각 그룹은 고유한 ORDER 값을 가져야 합니다.
