현재 여러 줄 문자 객체 및 문자의 문자 스타일 및 선택한 문자에 대한 단락 형식을 제어합니다.
스타일 옵션
- 스타일
- 여러 줄 문자 객체에 문자 스타일을 적용합니다. 표준 문자 스타일은 기본적으로 활성 상태입니다.
- 문자 높이
- 새 문자의 문자 높이를 도면 단위로 설정하거나 선택한 문자의 높이를 변경합니다. 현재 문자 스타일에 고정 높이가 없으면 TEXTSIZE 시스템 변수에 저장된 값이 문자 높이가 됩니다. 여러 줄 문자 객체는 다양한 높이의 문자를 포함할 수 있습니다.
형식 옵션
- 굵게
- 새 문자 또는 선택한 문자에 대해 굵은 활자체 형식을 켜거나 끕니다 이 옵션은 트루타입 글꼴을 사용하는 문자에만 사용할 수 있습니다.
- 기울임꼴
- 새 문자 또는 선택한 문자에 대해 기울임꼴 형식을 켜거나 끕니다 이 옵션은 트루타입 글꼴을 사용하는 문자에만 사용할 수 있습니다.
- 취소선
- 새 문자 또는 선택한 문자에 대해 취소선을 켜고 끕니다.
- 밑줄
- 새 문자 또는 선택한 문자에 대해 밑줄 표시를 켜거나 끕니다.
- 윗줄
- 새 문자 또는 선택한 문자에 대해 오버라인 표시를 켜거나 끕니다.
- 스택
- 선택한 문자에 스택 문자가 포함된 경우 분수 등의 스택 문자를 작성합니다. 스택 문자인 탈자 기호(^), 슬래시(/) 및 파운드 기호(#)가 사용되면 스택 문자의 왼쪽에 있는 문자가 오른쪽에 있는 문자 위에 스택됩니다.
- 슬래시(/)는 문자를 수직으로 스택합니다. 각 스택은 수평선으로 구분됩니다.
- 파운드 기호(#)는 문자를 대각선으로 스택하며 대각선으로 구분됩니다.
- 탈자 기호(^)는 공차 스택을 작성합니다. 이 스택은 선으로 구분되지 않습니다.
- 위 첨자
- 선택한 문자를 위 첨자(해당 유형의 줄 위쪽에 설정된 약간 작은 문자)로 바꿉니다. 선택한 위 첨자 문자를 일반 문자로 바꿉니다.
- 아래 첨자
- 선택한 문자를 아래 첨자(해당 유형의 줄 아래쪽에 설정된 약간 작은 문자)로 바꿉니다. 선택한 아래 첨자 문자를 일반 문자로 바꿉니다.
- 문자 형식 일치
- 동일한 MTEXT 객체 내 다른 문자에 선택한 문자의 형식을 적용합니다.
편집기 옵션
- 명령 취소
- 문자 내용이나 문자 형식의 변경 등과 같은 문자 편집기에서의 작업을 취소합니다.
- 명령복구
- 문자 내용이나 문자 형식의 변경 등과 같은 문자 편집기에서의 작업을 복구합니다.
- 저장
- 문자 편집기를 닫고 변경 사항을 저장합니다.
추가 형식 옵션
- 글꼴
- 새 문자의 글꼴을 지정하거나 선택한 문자의 글꼴을 변경합니다. 트루타입 글꼴은 글꼴 계열 이름으로 나열됩니다. AutoCAD 2021에서 컴파일된 쉐이프(SHX) 글꼴은 해당 글꼴이 저장된 파일의 이름을 기준으로 나열됩니다. 사용자 글꼴 및 써드 파티 글꼴은 Autodesk가 제공하는 프록시 글꼴로 편집기에 표시됩니다.
- 색상
- 새 문자의 색상을 지정하거나 선택한 문자의 색상을 변경합니다.
- 왼쪽, 중심, 오른쪽, 자리맞춤 및 분산
- 현재 또는 선택된 단락의 왼쪽, 중심 또는 오른쪽 문자 경계에 대한 자리맞추기 및 정렬을 설정합니다. 선 끝에 입력된 공백은 포함되고 행의 자리맞추기에 영향을 줍니다.
삽입 옵션
- 기호 삽입
기호나 끊기지 않는 빈 칸을 커서 위치에 삽입합니다. 기호를 수동으로 삽입할 수도 있습니다. 기호 및 특수 문자를 참고하십시오.
일반적으로 사용되는 기호가 조정 코드 또는 유니코드 문자열과 함께 하위 메뉴에 나열됩니다. 기타를 클릭하여 문자 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에는 시스템에서 사용할 수 있는 각 글꼴의 전체 문자 세트가 들어 있습니다. 사용하려는 문자를 선택하면, 삽입을 클릭하여 문자 편집기에서 문자를 배치할 수 있습니다. 특수 문자 삽입을 마치면 문자 대화상자를 닫습니다.
주: 수직 문자에서는 기호가 지원되지 않습니다.
- 필드 삽입
- 문자에 삽입할 필드를 선택할 수 있는 필드 삽입 대화상자를 표시합니다. 대화상자를 닫을 때 필드의 현재 값은 텍스트에 표시됩니다.
도구
- 찾기 및 대치
- 찾기 및 대치 대화상자를 표시합니다.
- 눈금자 표시/숨기기
- 여러 줄 문자 편집기 맨 위의 눈금자를 표시하거나 숨깁니다.
