도면층 및 도면층 특성을 관리합니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
현재 정의된 도면층의 이름, 상태, 색상 번호, 선종류, 선가중치 및 외부 종속 도면층인지 여부를 보여주는 리스트를 표시합니다.
도면층을 작성하고 작성한 도면층을 현재 도면층으로 만듭니다. 새 객체는 현재 도면층에 그려집니다.
입력한 이름에 해당하는 도면층이 없으면 해당 이름으로 새 도면층이 작성됩니다. 새 도면층이 켜지고 색상 번호 7, CONTINUOUS 선종류, DEFAULT의 선가중치와 같은 특성을 기본값으로 가정합니다.
도면층이 존재하지만 꺼져 있으면 도면층이 켜집니다.
새 현재 도면층을 지정하지만 현재 도면층이 없으면 도면층을 작성하지 않습니다. 도면층이 존재하지만 꺼져 있으면 도면층이 켜지고 현재 도면층으로 만들어집니다. 동결된 도면층은 현재 도면층으로 만들 수 없습니다.
도면층을 작성합니다. 도면층 이름을 쉼표로 구분하여 입력하면 두 개 이상의 도면층을 작성할 수 있습니다.
기존 도면층의 이름을 바꿉니다.
선택한 도면층을 보이게 하고 플로팅할 수 있게 합니다.
선택한 도면층을 보이지 않게 하고 플로팅 대상에서 제외합니다.
도면층과 연관된 색상을 변경합니다. 색상 이름 또는 번호(1~255)를 입력합니다.
선택된 객체에 사용될 트루컬러를 지정합니다. 트루컬러를 지정하려면 0에서 255 사이의 정수 값 3개를 쉼표로 구분하여 입력합니다.
로드된 색상표, 색상 안내서 또는 색상 세트에서 선택한 객체에 사용할 색상을 지정합니다. 설치된 색상표의 이름을 입력합니다(예: "DIC COLOR GUIDE(R)$DIC 43").
색상이 도면층에 지정되고 도면층이 켜집니다. 색상을 지정하지만 도면층을 끄려면, 색상 앞에 빼기 기호( - )를 넣습니다.
도면층과 연관된 선종류를 변경합니다.
도면층과 연관된 선가중치를 변경합니다.
유효한 선가중치를 입력하면 현재 선가중치가 새 값으로 설정됩니다. 유효하지 않은 선가중치를 입력한 경우, 현재 선가중치는 고정된 선가중치 값에 가장 가까운 값으로 설정됩니다. 고정된 선가중치 값 리스트에 없는 사용자 폭을 가진 객체를 플롯하려는 경우, 플롯 스타일 테이블 편집기를 사용하여 플롯된 선가중치를 사용자화할 수 있습니다.
도면층과 연관된 투명도 레벨을 변경합니다. 0부터 90까지의 값을 입력합니다.
투명도 값을 지정하고 나면 다음 프롬프트가 표시됩니다.
투명도 지정된 값%에 대한 도면층의 이름 리스트 입력 <0>: 이 투명도 레벨을 적용할 도면층의 이름을 입력하거나 Enter 키를 눌러 현재 도면층에만 적용합니다.
도면층에 재료를 부착합니다. 재료는 도면에서 사용 가능해야 도면층에 지정될 수 있습니다.
보이는 도면층의 플롯 여부를 조정합니다. 도면층이 플롯되도록 설정되었더라도 현재 동결되었거나 꺼져 있으면 도면층은 플롯되지 않습니다.
도면층에 지정된 플롯 스타일을 설정합니다.
NORMAL 이외의 플롯 스타일을 선택하는 경우, 다음 프롬프트가 표시됩니다.
플롯 스타일 현재에 대한 도면층의 이름 리스트 입력 <현재>: 이 플롯 스타일을 사용할 도면층 이름을 입력하거나 Enter 키를 눌러 현재 도면층에만 플롯 스타일을 적용합니다.
도면층을 동결하여 도면층을 보이지 않게 하고 재생성과 플로팅에서 그 도면층을 제외합니다.
동결된 도면층을 동결해제하여 보이게 하고 재생성 및 플로팅할 수 있게 합니다.
도면층을 잠궈 해당 도면층의 객체가 편집되지 못하게 합니다.
선택된 잠근 도면층을 잠금해제하여 해당 도면층의 객체 편집을 가능하게 합니다.
도면에 있는 도면층의 상태 및 특성 설정을 저장하거나 복원합니다.
도면 지원 경로에 명명된 도면층 상태(LAS) 파일을 나열합니다.
도면에 있는 도면층의 상태 및 특성 설정을 지정된 도면층 상태 이름으로 저장합니다. 도면층 상태를 저장할 때, 나중에 도면층 상태를 복원하게 되면 영향을 받는 도면층 설정을 지정합니다.
모든 도면층의 상태 및 특성 설정을 이전에 저장된 설정으로 복원합니다. 도면층 상태를 저장할 때 선택한 도면층 상태 및 특성 설정만 복원합니다.
지정된 도면층 상태에 대해 저장된 도면층 설정을 변경합니다. 도면층 상태를 복원하면 지정된 설정이 사용됩니다.
저장된 도면층 상태의 이름을 변경합니다.
저장된 도면층 상태를 제거합니다.
이전에 내보낸 도면층 상태(LAS) 파일 또는 특정 파일(DWG, DWT)의 도면층 상태를 현재 도면으로 로드합니다. 도면층 상태 파일을 가져온 결과로 추가 도면층이 작성될 수 있습니다.
선택된 명명된 도면층 상태를 도면층 상태(LAS) 파일에 저장합니다.
기존 도면층의 설명 특성 값을 설정합니다.
기존 설명이 있는 도면층에 설명을 입력하면 경고 프롬프트가 표시됩니다.
비조정 도면층의 비조정 특성을 설정합니다.
모든 비조정 도면층 리스트를 표시합니다.
현재 도면의 외부 참조 도면층 특성 재지정을 외부 참조의 도면층 설정으로 재설정합니다.
외부 참조 도면층 특성 또는 모든 특성을 지정하고 나면 다음 프롬프트가 표시됩니다.
