여러 줄 문자 특성 변경
- 여러 줄 문자 객체를 선택합니다.
- 선택한 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 특성을 클릭합니다.
- 특성 검사기에서 새 문자를 입력한 다음 필요한 경우 형식 및 다른 설정을 변경합니다.
여러 줄 문자 위치 변경
대부분의 일반적인 수정 명령 및 그립을 사용하여 여러 줄 문자 객체를 이동할 수 있습니다. 여러 줄 문자 객체는 문자 경계의 네 구석 또는 자리맞추기 점에 그립이 있습니다.
DIMLINEAR 또는 LEADER 명령은 경계 상자를 지정할 필요 없이 여러 줄 문자를 자동으로 작성합니다. 이러한 객체는 자리맞추기 지점에 그립이 하나뿐입니다.
여러 줄 문자 객체를 정렬 또는 이동할 필요가 있는 경우, 정확성을 위해 노드 및 객체 삽입 스냅을 사용할 수 있습니다. OSNAPNODELEGACY 시스템 변수를 0으로 설정하면 노드 객체 스냅은 여러 줄 문자를 무시합니다.
여러 줄 문자의 폭 변경
- 여러 줄 문자 객체를 두 번 클릭합니다.
- 내부 문자 편집기에서 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
- 커서가 이중 화살표로 변경될 때까지 커서를 눈금자의 오른쪽 끝으로 이동합니다. 오른쪽으로 끌어 눈금자를 늘이면 툴팁에서 폭을 표시합니다. 커서를 놓으면 새 폭이 설정됩니다.
- 눈금자 아래쪽을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 여러 줄 문자 폭 설정을 클릭합니다. 대화상자에서 도면 단위로 폭을 입력합니다.
- 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료하려면 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
- MTEXT의 닫기 패널에서 내부 문자 편집기 닫기를 클릭합니다.
- 편집기 외부의 도면을 클릭합니다.
- Ctrl 키를 누른 상태에서 Enter 키를 누릅니다.
