참조된 도면 작업 정보
AutoCAD MEP 2021 toolset 도면을 작성할 때 바닥 평면도, 반사된 천장 평면도 또는 AutoCAD MEP 2021 toolset 건물 모형과 같은 건축 도면에 배치를 연결해야 하는 경우가 많습니다.
참조된 도면 또는 외부 참조라고 하는 다른 도면을 부착하여 필요한 벽과 기타 공간 요소가 포함된 도면으로 작업을 시작할 수 있습니다. 외부 참조는 현재 도면에 연결되어 표시되는 도면입니다.
도면을 열 때마다 부착되어 있는 외부 참조 도면이 다시 로드되어 외부 참조의 변경 사항이 빌딩 시스템 도면에 반영됩니다. 예를 들어, 건축 바닥 평면도를 외부 참조로 부착한 후에 건축가가 건물 기계실의 위치를 변경한 경우 다음에 빌딩 시스템 도면을 열면 건축 바닥 평면도의 변경 사항이 자동으로 반영됩니다. 또한 요청 시 외부 참조를 다시 로드하고 도면에 간섭 탐지 강조표시를 적용하여 빌딩 시스템 객체와 주요 구조 부재 사이의 간섭을 검사할 수 있습니다.
외부 참조에는 부착과 중첩의 두 가지 유형이 있습니다. 부착된 외부 참조와 달리 중첩된 외부 참조는 해당 도면을 다른 도면에 외부 참조로 부착하거나 중첩(내포 외부 참조 프로세스라고 함)한 경우 표시되지 않습니다. 중첩된 외부 참조는 네트워크 환경에서의 데이터 공유를 위해 설계되었습니다. 외부 참조를 중첩하면 외부 참조를 부착하여 도면을 변경하지 않고도 사용자의 도면이 다른 그룹의 도면과 어떻게 관련되는지를 알 수 있습니다. 부착 또는 중첩된 외부 참조 도면에서 변경한 사항은 도면을 열거나 외부 참조를 다시 로드하면 도면에 표시됩니다.
도면에 외부 참조를 링크하는 기능은 설계 도면과 시공 도서를 작성할 때 유용합니다. 설계 프로젝트에서는 일반적으로 여러 도면을 조정해야 하기 때문에 프로젝트를 효율적으로 관리하려면 해당 도면의 컨텐츠를 공유해야 합니다. 외부 참조 사용 표준을 설정하면 도면 사용을 최적화할 수 있으며 도면 컨텐츠를 다시 작성할 필요성도 최소화됩니다.
다음은 AutoCAD MEP 2021 toolset 도면에서 외부 참조를 사용할 경우 얻을 수 있는 여러 가지 이점입니다.
